• Thymo.K
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 29-10-2021
Goedeavond,
Ik zit met een klein/groot probleempje.
Ik heb een nieuw systeem in elkaar gezet alles werkt behalve de RAM modules.
Het gaat om de Corsair DDR4 2666mhz 2x8 module.
De stickjes zitten op een Gigabyte h310m s2h 2.0.
Zodra ik een stick plaats in het 1e slot werkt het systeem prima. Hetzelfde geldt voor de 2de.
Maar zodra ik ze er alle twee indruk gaat de pc aan piept 5 keer valt uit en gaat zo door.
Zodra ik er weer 1 indruk start de pc zo weer op.
Wat moet ik doen??
  • Room42
@Thymo.K Welk type geheugen heb je precies?
En is je BIOS up-to-date? https://www.gigabyte.com/...0/support#support-dl-bios
[ Voor 55% gewijzigd door Room42 op 09-02-2020 18:10 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:28
Volledige specs van het systeem, oa de cpu?
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 10-11 21:34
[ Voor 166% gewijzigd door WEBGAMING op 09-02-2020 18:26 ]
  • Thymo.K
Intel i5 9400f
Asrock Phantom Gaming D Radeon RX570 8G OC
Corsair DDR4 Vengeance LPX 2x8GB 2666 C16
Bios is up to date
  • supowah
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 04-11 08:59
je hebt geheugen aangeschaft wat incompatible is met je systeem. er is geen 2666mhz van Corsair. Je moet sticks van Hyperx nemen als je 2666 ,hz wilt hebben.
https://download.gigabyte...h310m-s2h-20_20191128.pdf
  • Uszka
Heb je beide modules in beide sloten geprobeerd?
  • Thymo.K
Jazeker
  • Thymo.K
Heb ze een voor een getest in de eerste slot.
Hier werken ze beide prima in.
Maar als ik ze beide erin doe op 1 en 2e slot gaat hij weer 5x piepen valt uit en herhaalt zich dan weer.
Met een 2x4 GB module start hij zo op ook 2666mhz
[ Voor 3% gewijzigd door Thymo.K op 10-02-2020 08:18 ]
  • Jipieee
  • Laatst online: 12-11 14:44
https://forums.tomshardwa...er-post-no-video.2793311/
Hier zeggen ze dat ze de batterij van het mobo even er uit en er weer in gedaan hebben, het is niet precies hetzelfde probleem, maar misschien dat het werkt?
  • Thymo.K
Heb ik geprobeerd geen resultaat helaas
  • GuntherDW
  • Laatst online: 29-12-2022
supowah schreef op maandag 10 februari 2020 @ 01:09:
Het is niet omdat je geheugen niet in de QVL staat dat het per definitie incompatible is. Geheugen dat in de QVL staat wil gewoon zeggen dat het door de boardmaker getest en goedgekeurd is voor gebruik met het bord in terms of stability e.d.
Dus niet direct afschieten ;). 2666Mhz RAM is nu niet bepaald high end (of snel) RAM te noemen, menig mobo zou hiermee geen issue mee moeten hebben...
Heb je XMP ingesteld staan voor je de sticks geinstalleerd hebt? Het kan altijd zijn dat je sticks of mobo niet goed de XMP details kan trainen en daarom lastig doet.
Je kan proberen het zonder XMP te doen, als dat werkt moet je eens proberen manueel de timings wat losser te zetten dan je XMP profiel normaal zou geven. Kan zijn dat het puur toeval is, maar heb gemerkt met gigabyte bordjes (ik en vriend hebben x570 aorus mobotje) dat ze wel wat kuurtjes durven geven mbt XMP e.d...
Wat ik ook online vind is dat een broken display cable (volgens een thread op LTT forum), al geeft het geen issues op zich geeft het ook 5 korte beeps (cpu error)... goed bezig daar gigabyte :+
Het kan natuurlijk ook zijn dat je CPU (gezien de memory controller in je CPU zit) niet akkoord gaat met het geheugen, maar die kans is vrij klein. Heb je een andere CPU ergens op reserve liggen welke op dit bord past?
Je kan wel met voltages gaan spelen maar als je niet weer waar je mee bezig bent kan dat best gevaarlijk worden.
Je kan proberen licht de RAM voltage omhoog te gooien (niet boven de 1.4v gaan) en zien of dat iets doet.
Iets waar je best eigenlijk mee begint ook is kijken of de sticks zelf in een ander systeem werken, als je ze beiden erin steekt als je een ander systeem ter beschikking hebt.
[ Voor 7% gewijzigd door GuntherDW op 10-02-2020 21:59 ]
