Artillerie Sidewinder-X1 startproblemen
  • onkeltje
  • Laatst online: 28-06-2024
Mijn vraag
Hoe krijg ik mijn nieuwe 3D printer actief?
Ik heb zowat alles geprobeerd maar vind geen oplossing.
Zodra ik de verwarming wil instellen van de extruder gaat het fout.
Als ik begin staat er: E1 -15/0.
Dan will ik de temperatuur verhogen maar zodra ik wil begijnen met graden toe te voegen krijg ik onmiddellijk:
Error: Mintemp triggered, system stopped.
Header_ID: 0
Vanaf dan kan ik dus niets meer tot ik op de reset knop druk dan kan ik de x, y en z bewegingen weer doen.
Als ik de bed verwarming wil instellen dat blijkt wel te werken.
Ik hoop dat ik hier juist zit een dat iemand mij kan helpen.
Beste antwoord (via onkeltje op 12-02-2020 20:39)
  • Geronimous
Geronimous
Moderator Spielerij
schopje naar MME :)
[ Voor 3% gewijzigd door Geronimous op 12-02-2020 18:29 ]
⚛︎ 1-2-2022 poor Leno
  • Beste antwoord ✓
  • Geronimous
Geronimous
Moderator Spielerij
schopje naar MME :)
  • SuperKris
  • Laatst online: 02-10 14:49
De printer ken ik niet, maar het lijkt mij gewoon een REPRAP met Marlin oid?
De error zegt mij weinig, maar als de extruder temperatuur -15, dan heb je de printer in de vriezer staan of je thermistor wordt niet goed uitgelezen.
Is het een nieuwe printer, heb je deze bij het oud vuil gevonden? Je geeft niet echt heel veel info...
Ik gok dat er ergens een verbinding naar de thermistor los zit. Dat of de thermistor of het moederbord is kapot.
Niet lullig bedoeld, maar als je hier al op vast loopt ga je nog een leuke tijd tegemoed ;)
  • onkeltje
Tja het is een heel nieuwe printer die deels als bouwdoos geleverd wordt.
Het is een prachtig toestel wat je dingen mee kunt printen van 30 X 30 X40cm. Ondertussen is het probleem opgelost na dat ik Gearbest, de winkel dus, gekontactteerd had. En inderdaad er zat een flatkabel los. Die kabel zat aan een voorgemonteerd stuk en daarom moeilijk te zien en te bereiken.
Enfin toch bedankt voor de interesse.
  • onkeltje
Dus aan iedereen, het probleem is opgelost.
