Zonnepanelen advies (zelf gaan plaatsen)
  • k_ers
Goedemorgen allemaal,
Zou graag toch zelf ook zonnepanelen willen hebben, en zelf plaatsen dit om installatie kosten te besparen.
Vroeger bij een bedrijf gewerkt waar ik zonnepanelen ook geplaatst heb alleen de techniek gaat zo snel dat het niet meer bij te houden valt! haha >:)
Ik woon op een hoek huis, voedingskabel kan buiten langs het huis direct naar de meterkast.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/y0uxkj191.00.42.jpg
Het idee zoals hierboven is te zien dat onder en boven 3 panelen in landscape staan dus totaal 6, en in het midden zit een dakkapel waar 4 panelen op passen deze worden ook landscape gemonteerd.
Totaal 10 panelen op het dak
De zonnepanelen staan op het zuiden gericht.
-10X JA Solar JAM60S10-340L-HC 340Wp https://www.winkelman-zon...frame-halve-cellen/51779/
-1X GoodWe GW3000-XS 3000W https://www.winkelman-zon...display=tiles&merk=Goodwe
-1X voor dakkapel https://www.winkelman-zon...ape/51944/?display=detail
- 2 Sets voor 3 panelen landscape https://www.winkelman-zon...men/51442/?display=detail
-10 meter 3X.25
-hoofdschakelaar (voor bij de omvormer)
-automaat voor in de meterkast
-stenen voor ballast plat dak
-kabel/stekkers aansluiten zonnepanelen
iemand nog tips/ideeen.
Is dit een goede combinatie?
-omvormer voldoende of moet dit een hoger/lager model zijn (of ander merk)
-Montage materiaal voor plat dak/schuin is dit degelijk? of kan ik beter ergens anders voor gaan?
bedankt alvast!
[ Voor 9% gewijzigd door k_ers op 09-02-2020 09:45 ]
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Pv techniek snel? Het is nog steeds het zelfde na 20 jaar, alleen mc3 stekkers zijn mc4 of sunclicks geworden. Kwa leggen is er helemaal niets veranderd behalve grotere panelen.
Wat is de hoek van je dak? Die 6 komen onder een andere hoek dan je dakkapel, dus heb je iets nodig om dat te scheiden.
Micro omvormers of een omvormer met 2 mppt maar die laatste is lastig met slechts 4 panelen.
Op de dakkapel kan met betonvoeten, mooier ook en gelijk ballast. Kijk wel of je dakkapel de 230 kg aan kan wat er even op komt, (150 kg betonvoet en 80 kg paneel)
Waarom zou je de voedingskabel buitenom maken, je omvormer hangt neem ik aan binnen, je gaat toch niet eerst naar buiten en dan weer terug naar binnen?
  • No Hands
  • Laatst online: 18:21
Rol-Co schreef op zondag 9 februari 2020 @ 09:47:
Optimizers :9
  • AUijtdehaag
Panasonic panelen (59 Vmpp)
STRINGOmvormer met 2 mppt (mag ook een SMA zijn ;) )
Dual Betonvoeten
Panasonic panelen hebben ook een regengootje.
Scheelt weer regelmatig schoonmaken op je dakkapel.
Afbeeldingslocatie: https://eu-solar.panasonic.net/solar/nl/images/Waterdrainage_4134x3661_rdax_478x423.jpg
  • k_ers
-bedoelde snel met het vermogen eigenlijk :9
-hoek weet ik niet zou ik moeten naar kijken.
-is het mogelijk om de 6 panelen op schuin dak op 1 string te zetten en de 4 op dak op 1 string?
-voeding buitenlangs omdat het een aparte groep moet worden, en door het huis met een buis/goot is lastiger
  • k_ers
De techniek gaat snel :+ !
AUijtdehaag schreef op zondag 9 februari 2020 @ 09:52:
Dual Betonvoeten
  • AUijtdehaag
@k_ers 6 en 4 panasonic is geen probleem op een 2 mppt omvormer.
https://www.sunnydesignweb.com/sdweb/#/Home
Kies nieuw project, vul lokatiegegevens in en ga naar de pvconfiguratie.
De panasonic hebben wel een afwijkende maat, 1590 x 1053. Let hierbij op bestelling van de rails.
Maar ze mogen, op de korte kant geklemd worden. (dus panelen in landscape, klemmen op korte kant, rails horizontaal)
Als je kan zou ik de 7 graden betonvoeten nemen en niet de 4,5 graden.
Dan liggen ze wel erg plat.
Dit is 4,5 graden
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/6x3Wkv0G9uLLNumSRA1e6N3W/thumb.jpg
Dit is 10 graden
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/4vf0Tp6ceVXjfY2biznzl8VE/thumb.jpg
Hoogte is iets van 43 cm bij 10 graden.
Dit zijn ecsolar panelen, maar maatvoering is dezelfde als panasonic
[ Voor 72% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-02-2020 10:07 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Ja kan maar iets zegt me dat dual mppt beter werkt dan optimisers met 2 hoeken. Maar de 4 op de dakkapel kan ook met hoger voltage panelen inderdaad zoals @AUijtdehaag al roept.
@AUijtdehaag
De voeten zijn tegenwoordig langer en 10 graden
https://www.sun-solar.nl/...en-hellingshoek-sunsolar/
[ Voor 22% gewijzigd door Rol-Co op 09-02-2020 10:07 ]
  • AUijtdehaag
@Rol-Co 7 graden staat er ook bij
https://www.sun-solar.nl/...plat-dak-steun-betonvoet/
Ipad ff historie verwijderen of scrollen? :+
[ Voor 14% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-02-2020 10:08 ]
  • k_ers
Oke, maar ik zou dus andere panelen/zonnepanelen moeten nemen?
Dacht prijs/kwaliteit verhouding wel goed was. Alleen komt veel meer bij kijken
  • AUijtdehaag
@k_ers
Je moet kijken naar de minimale Vmpp van de omvormer (dat kan mooi met sunnydesignweb)
Ook meer Vmpp is beter omvormer rendement. Het liefst 350 Vmpp (laat dat nou ~6 panasonics zijn)
4 standaard panelen in 1 string is erg weinig.
Vanwege verschillende hellingen mogen niet alle panelen in 1 string.
Dan moet je al naar solaredge of micro omvormers. Die zijn ook niet gratis.
Dus betere panelen en een goedkopere stringomvormer is mijn advies.
(SMA is niet goedkoop, maar wel gemakkelijk zelf uitleesbaar en geen gedoe met chinese loggingsites die niet werken)
Edit: zo een growat met 2x mppt heeft een vrij lage startspanning.
https://static.webshopapp...owatt-2500mtl-5000mtl.pdf
Maar ik durf het niet te adviseren voor 4x standaard panelen in 1 string. Ook ideale Vmpp van 360 V = 6 panasonics)
[ Voor 57% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-02-2020 10:24 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
k_ers schreef op zondag 9 februari 2020 @ 10:09:
Montage voor je dakkapel word dan 3x57.- ipv 285,- van de flatfix fusion. Dus iets goedkoper.
Neem je 4 hit panelen op je dakkapel, en de rest je ja solar.
@AUijtdehaag
De 7 graden wel gezien (ben er zelf mee bezig) maar ze zijn ook langer dan die jij op die dakkapel hebt gelegd vroeger.
Ik vind het wel mooi maar ze hebben geen enkele voet in 10 graden dus hoe los ik de 5e rij op in een oost west.
[ Voor 23% gewijzigd door Rol-Co op 09-02-2020 10:39 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Ja aan gedacht, of toch flatfix fusion en tegels. Of gewoon 15 graden omdat alle panelen optimisers krijgen.
  • k_ers
ben blij met jullie advies,
dan zou het worden
10X https://www.solar-bouwmar...-n330wp-back-contact.html
3X voor plat dak https://www.sun-solar.nl/...en-hellingshoek-sunsolar/
alleen wat voor omvormer 8)7 , uitlezen vind ik wel interessant en zou mooi zijn als ik dit ook weer in mijn domoticz systeem kan integreren.
  • k_ers
deze had ik inderdaad ook gezien, dat is een veel mooiere oplossing en onderhoud vriendelijk!
AUijtdehaag schreef op zondag 9 februari 2020 @ 09:56:
Dit is 4,5 graden
Dit is 10 graden
  • AUijtdehaag
@k_ers SBFspot zit standaard in domoticz
Maar beetje node-red, mqtt, influxdb en grafana erbij is ook niet verkeerd 8)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/gpr4gZdub1zVjrA5YcExGLO8/thumb.jpg
En een netwerk kabel is betrouwbaarder dan de wifi...
[ Voor 97% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-02-2020 10:59 ]
  • k_ers
yes klopt, mijn fout!
  • pielle007
  • Laatst online: 18:10
ben alweer tijdje uit de materie, maar wat is tegenwoordig ongeveer de prijs per watt piek voor een compleet systeem incl montage en aansluiten op het net etc? (prijs per watt piek voor en na btw)
  • k_ers
Zit ik zo een beetje op de goede weg?
advies voor een omvormer? _/-\o_
k_ers schreef op zondag 9 februari 2020 @ 10:52:
dan zou het worden
  • k_ers
@pielle007 scheelt +- 1000 euro als ik het zelf ga monteren, dat maakt het wel interessant vind ik
  • AUijtdehaag
@pielle007 Solar edge? Panasonic? Jasolar? Sunpower? VEH? :+
Is allemaal niets over te zeggen zonder de situatie te kennen
  • k_ers
@AUijtdehaag ja, ken het ben er wel eens mee aan stoeien geweest blijft leuk!
  • k_ers
Ahzo oke,
Ja ik ga wel het dak op om de hellingshoek te bepalen, nu niet want dan waai ik weg :X
Moet er nog meer informatie bekend worden gemaakt voor meer advies :D
AUijtdehaag schreef op zondag 9 februari 2020 @ 11:02:
  • AUijtdehaag
Hoogte vanaf de dakkapel tot de onderkant bovenste panasonic panelen ivm hoogte dual betonvoeten.
Je wilt geen schaduw werpen op de panelen.
Voor de rest is het wel in kannen en kruiken toch? (er zijn ook zwarte)
Het bevestigings systeem (rails) van sun-solar vind ik ook prima....
(maar ik kan me voorstellen dat je niet alles los kan mag bestellen)
[ Voor 32% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-02-2020 11:09 ]
  • pielle007
foutieve topic, excuus
[ Voor 62% gewijzigd door pielle007 op 09-02-2020 11:12 ]
  • AUijtdehaag
@pielle007 Dat past mooi in je eigen topic met wat fotos erbij.
[ Voor 19% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-02-2020 11:10 ]
  • pielle007
sry zit in verkeerde topic
  • k_ers
@AUijtdehaag
Vanuit binnenuit gemeten wat de hoek van het schuine dak is dit is ongeveer 30 graden.
heb even een foto vanuit internet opgezocht wat bijna precies het zelfde eruit ziet als bij mij
https://images.app.goo.gl/rp9ASXgvE2NZR2yX8
dan komt onder 3 zonnepanelen, bovenop het dakkapel en boven dakkapel. dan is het idee wat duidelijker
alleen zit er geen schoorsteen op, en pijpjes ook niet
[ Voor 7% gewijzigd door k_ers op 09-02-2020 16:52 ]
  • AUijtdehaag
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/CRBwdiKZPCfiKOTFlKvlhpRF/thumb.jpg
Maar je kan het ook zelf invullen
Kies nieuw project, vul lokatiegegevens in en ga naar de pv configuratie toe (rechtsonder)
  • k_ers
oke, jij komt op een SMA omvormer, omdat deze het beste is?
[quote]AUijtdehaag schreef op zondag 9 februari 2020 @ 17:19:
[/quote]
  • AUijtdehaag
Nou hoofdzakelijk hierom
AUijtdehaag in "Zonnepanelen advies (zelf gaan plaatsen)"
(en geen problemen sinds 7 jaar, inmiddels al 5 verschilllende SMA's opgehangen hier en doorverkocht ivm de hobby)
  • k_ers
Aha, oke en verschil tussen wat ik in de start neer had gezet kwa omvormer/zonnepanelen. Gaat dit echt zo slecht met elkaar werken 8) .
Scheelt natuurlijk wel 1000 euro met wat ik zelf in gedachten had..of zie ik iets over het hoofd 8)7
  • AUijtdehaag
Je gooit alle panelen in 1 string met 2 verschillende hellingen.
Het slechtste paneel (lees instraling) bepaalt je totale stroomsterkte.
Klopt natuurlijk voor geen meter, als je het zo uitvoert.
  • RvV
  • Laatst online: 14:15
RvV
Dan zouden micro's toch ook nog een oplossing kunnen zijn?
Y'24
  • AUijtdehaag
Uiteraard.
Maar die zijn ook niet gratis.
  • k_ers
Nu snap ik hem, die ik in het start heb gezegd heeft maar 1 string
https://www.winkelman-zon...isplay=detail&merk=Goodwe
Deze heeft er 2 toch?, ik snapte er even helemaal niks van haha.
Maar als ik de zonnepanelen van de start neem met deze omvormer dan is het ook goed? Gaat mij erom de installatie wordt 1000 duurder (duurdere panelen en duurde omvormer) is dat het dan waard?
AUijtdehaag schreef op zondag 9 februari 2020 @ 19:01:
[ Voor 16% gewijzigd door k_ers op 09-02-2020 19:13 ]
  • AUijtdehaag
Ik heb het even ingevoerd.
en
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/pAgPSxKRabSSndIM6PSqCz8O/thumb.jpg
Welke omvormer je dan neemt, goodwe, omnik of sma maakt dan even weinig uit.
Je ziet dat het rendement een stuk minder is (vanwege minder Vmpp)
En ik kan je voorspellen, dat wanneer de dakkapel schaduw werpt op de onderste panelen, de omvormer veel sneller in slaap sukkelt.
Dus aan jou de keuze.
(ik adviseer altijd de beste situatie, wil je wat anders is dat mij ook prima, maar kom er dan ook niet op terug naderhand...)
  • k_ers
Het maakt het allemaal niet makkelijker O-) , maar het heeft mij wel aan het naar denken gezet.
vraag me alleen af of de ´meerwaarde´ het waard is
sma & Panasonic = +- 3200 euro (materiaal niet mee gerekend)
goodwe & Ja panelen = +- 2000 euro (materiaal niet mee gerekend)
en dat zet me dan aan het denken of het de 1200 euro dan waard is, vind de input trouwens helemaal top!
AUijtdehaag schreef op zondag 9 februari 2020 @ 19:17:
en
  • AUijtdehaag
Je kan het nog moeilijker maken.
Neem je begin situatie, alle 10 in 1 string op een 1 mppt omvormer en zet op die 4 panelen, 4 tigo optimizers.
Theoretisch gaan die 4 tigo optimizers die "mindere" panelen regelen, zodat de overige 6 er geen last van hebben. (je hebt ook tigo's voor 2 panelen per tigo, dan heb je er maar 2 nodig)
@reneeke1970 ?
Maar dat is out-of-the-box en niet echt bewezen...
Bovendien bouw je met 4 tigo's weer een risico in op falen. (extra elektronica)
[ Voor 18% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-02-2020 20:23 ]
  • k_ers
haha bedankt!,
Maar als ik met de mindere panelen op een 2 mppt ga zitten, dan gaat dit wel werken alleen de opbrengst is minder..
gaat dit nou ZO veel invloed hebben?
AUijtdehaag schreef op zondag 9 februari 2020 @ 20:21:
@reneeke1970 ?
  • AUijtdehaag
Ik probeer altijd van de minimale en maximale Vmpp grenzen vandaan te blijven.
Kom je daar te dichtbij, dan stopt de produktie vroegtijdig of start later op.
Hoeveel kWh je daardoor misloopt is lastig te zeggen.
En of het 1000 euro meer waard is, is ook een vervelende overweging.
@migjes @Rol-Co @reneeke1970 nog iets aan toe te voegen? :>
[ Voor 10% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-02-2020 20:36 ]
  • k_ers
oke,
Maar dan is het ook beter dat de onderste 3 panelen op 1 string zit en de overige op de andere string? of moet dit in ballans zijn?
AUijtdehaag schreef op zondag 9 februari 2020 @ 20:34:
  • AUijtdehaag
Panelen in 1 string MOETEN dezelfde helling en kant op kijken.
(tenzij je micro omvormers, solaredge of optimizers toepast)
  • k_ers
Ik denk toch dat ik voor de JA panelen ga ik combinatie met de goodwe omvormer.
Kwa prijs/terugverdientijd is de overweging van 1000+ euro niet echt interessant. (Vind ik) misschien andere om mij te overtuigen :X
@AUijtdehaag je input is top, alleen snap beste kwaliteit verhouding wat je aangeeft beste is.
Maar voor 1000 euro kan ik toch nog hoop energie verbruiken :9
  • AUijtdehaag
Nou je kan altijd nog die 4 panasonic nemen en voor de 6 andere panelen.
En anders suc6 met solaredge of enphase gewenst. ;)
  • k_ers
@AUijtdehaag dat is ook nog een idee, wat bedoel je solaredge? Enphase? Daarmee
  • AUijtdehaag
Dan kan je alles wel in 1 string doen.
En Enphase is ieder paneel een eigen omvormer.
Met bijbehorende kosten.
https://www.solar-bouwmar...de-expert/over-omvormers/
[ Voor 25% gewijzigd door AUijtdehaag op 12-02-2020 14:16 ]
  • migjes
  • Laatst online: 06-10 18:02
k_ers schreef op woensdag 12 februari 2020 @ 11:52:
ik zou naar @AUijtdehaag luisteren, dat zijn de juiste tip's. ;)
niks mis met JA en goodwe.
maar de panasonic optie is een stuk beter.
een tussen weg is er wel.
b.v.:
https://www.sun-solar.nl/...-e-172-incl-btw-sunsolar/
(meer merken dit dit type paneel leveren, dus kunt ook nog verder zoeken.)
dit type paneel levert 37Vmpp, 4x37Vmpp=148Vmpp is beter als 4x32Vmpp=128Vmpp.
(en eigenlijk ook nog mee rekenen dat de Vmpp daalt als de panelen warm worden.)
maar panasonic met zijn 55Vmppx4=220Vmpp is een stuk beter.
het optimum voor een 1fase omvormer:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/vreeburg/imglang/tweakers/rendement%20power-one.jpg
zit wel rond de 350Vmpp, maar dat hoeft niet precies te zijn. ;)
beter geld steken in dure panelen, dan geld in dure optimizers.
optimizers leveren niks meer op, een duur paneel heeft meer Wp en levert ook meer op. ;)
een combi van 4x panasonic + 6x 37Vmmp (kies zelf het merk maar) paneel is goedkoper als 10 optimizers.
dit op een omvormer met 2x een mpp en rond de 3kW. ;)
[ Voor 9% gewijzigd door migjes op 12-02-2020 15:44 ]
  • botn
  • Laatst online: 00:01
@migjes @AUijtdehaag Ik ben toch niet helemaal akkoord met de conclusie (of ik snap iets niet :) )
De Panasonic opstelling haalt een jaaropbrengst van 3.168,84 kWh
De JA Salar opstelling haalt een jaaropbrengst van 3.197,87 kWh
Die laatste opstelling is met iets performantere panelen (340Wp vs 335Wp) die op zich weliswaar iets minder rendement halen.
Het resultaat blijft wel een hogere opbrengst, voor een (aanzienlijk) lagere prijs.
Wat maakt het uit dat je 's morgens een kwartiertje vroeger opstart, de energie die je dan opwekt is (mijn inzien) compleet verwaarloosbaar. Hetzelfde geldt voor het overdimensioneren van je omvormer om die occasionele piek niet af te toppen.
Staar je niet blind op de kleintjes, kijk naar het volume.
(Ik ben dan ook zo'n oen die 5,2 kWp op een 3kW omvormer heeft.. 8)7 - in België weliswaar)
en
[ Voor 15% gewijzigd door botn op 13-02-2020 11:03 ]
PVOutput
  • migjes
botn schreef op donderdag 13 februari 2020 @ 10:46:
hier mijn opbrengst van de laatste jaren. (klik voor groter)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/vreeburg/imglang/tweakers/kwh%20kwp%20365%20klein.jpg
kun jij goed zien wanneer ik problemen had met een paar panelen. (en wanneer opgelost)
en kun je zien wanneer ik heb vervangen voor panasonic. >:)
leuk zo een berekening, maar die kijkt naar Wp, er is ook nog iets als praktijk.
en dan blijkt het toch anders te zijn en kun je dus per Wp ook meer kWh hebben.
panasonic is daar een voorbeeld van. ;)
het zelfde probleem als hier boven. ;)
of je nu 100Vmpp/120Voc of 300Vmpp/400Voc op een omvormer zet.
dat maakt geen bal uit voor het opstarten, daar zal nog geen seconde tussen zitten.
maar intern in de omvormer tussen de mpp en de DC/AC convertor word er altijd gewoon 350Vdc van gemaakt.
converteer je 100Vmpp naar 350Vdc of 300Vmpp naar 350Vdc dan gaat het 2de wel een stuk minder verlies.
zie:
(oke onder de 200V staat het al niet meer in de grafiek, maar rendement zakt erg hard in die regio)
watje >:)
hier 6,43kWp op een 3kW omvormer in Nederland. ;)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/vreeburg/imglang/tweakers/19-07-2016%20(beetje%20aftopping).jpg
(oke zal eerlijk zijn heb de omvormer nu wel vervangen voor een 4kW verzie.
kon hem gratis ruilen, dus dat kon ik niet laten. ;) )
  • botn
@migjes
Mooie historiek, al is de weergave van je grafiek wat misleidend aangezien je vertikale as start op 630 kWh ipv 0. }) En het is misschien ook geen helemaal eerlijke vergelijking om (b-merk?) panelen van 2012 te vergelijken met (a-merk) panelen van 2018. En ik lees dat je ook je omvormer hebt vervangen ondertussen 8)
Maar daar nog los van: ik mag hopen dat de panelen effectief 20% efficiënter zijn, ze zijn dan ook 80% duurder. 7(8)7
PVOutput
  • migjes
botn schreef op donderdag 13 februari 2020 @ 15:19:
@migjes
uitvergroten van verschillen is het wel. (maar dan kun je nog beter zeggen dat ik reken met een kWh/kWp van 365dagen, dat uitvergroot nog veel meer. ;) )
maar misleidend is het niet, er staat netjes bij dat het op 630kWh/kWp begint, misleiding is als dat er niet bij zou staan.
jep, maar alles wat je hier zegt kan ik uit filteren met het volledige verhaal als je wil.
zelfs de b-merk zal je tegen vallen. (ik zie LG niet als B-merk)
nee, het is maar een 8% als je volledig kijkt wat voor panasonic zijn rekening komt.
hier komt dan nog een stuk bij dat ik van krappe 200Vmpp naar een ruime 300Vmpp ging, dus efficentere omvormer etc... etc....
de prijs is wel een goed punt, duur is het wel. die krijg je zonder problemen. ;)
(boeit mij persoonlijk niet zoveel, verdiend net zo goed snel genoeg terug, en vergis je niet als er een subsidie is of ander voordeeltje dan laat ik die niet links liggen en dan is het goed te betalen.
het kosten mij 500€ om de 14 panelen te vervangen. ;) )
en lees goed, ik raad maar 4x panasonic aan, de andere panelen iets van 37Vmpp (kies het merk maar in de prijs range die je wil, is dat zelfs te duur pak dan 32Vmpp panelen, dat kan ook nog net.)
en dan zijn de kosten gewoon maar 4x50€ hoger, een stuk goedkoper als 10x optimizers/micro oplossingen. ;)
het is altijd een beetje kiezen en schuiven tot je het optimum hebt voor het desbetreffende dak.
ook persoonlijke voorkeuren horen daar bij.
dus het blijft lastig. ;)
  • AUijtdehaag
@botn
Ik snap dat "duur" niet zo...
Ik probeer ook altijd de gamma (brico in belgie?) te mijden voor die chinese WCD's en schakelzooi.
Als je er een schroevedraaier in steekt om hem open te schroeven of vast te schroeven, breekt het plastic al af.
225 euro incl btw vind ik niet duur. Ik heb er een jaar geleden nog 309 voor betaald. In nederland mag je de BTW ook nog eens terugvragen.
Kwaliteit kost nou eenmaal wat meer. :D Maar ze zien er dan ook prima uit (geen grote kleurverschillen zoals je wel eens ziet)
[ Voor 12% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-02-2020 17:07 ]
