Photocell heeft hoge waardes & multimeter werkt niet goed.
  • Torac
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-10 22:07
Mijn 2 vragen
Ik probeer een photocell/ldr/photoresistor te meten met een LoLin mcu V3; arduino.
Nu krijg ik altijd vrij hoge waardes. Ik heb het zo geprogrammeerd dat hij een schaal van 1 tot 5V gebruikt.
En ik krijg nu 4,5 en ik zit in een kamer die niet belicht is dus alleen wat rest licht van monitoren en dergelijke zeker geen felle spots oid. Doe ik mijn iPhone flits erop krijg ik 5.0 wat opzich goed is. Houd ik mijn hand erover heen zo rond de 3. Ik kan dit met code natuurlijk opschalen maar vraag me af of ik wat fout doe.
Ik heb een multimeter en als ik de weerstand meet die ik gebruik voor de ldr krijg ik 0.00 en bij een andere weerstand 0.01?! Als ik een online band calculator gebruik en dan de kleurtjes invul krijg ik 10K wat logisch is want die heb ik besteld. Multimeter is de MAS830BC. Staat op 20K en rood in het rechter gat zwart in het middelste.
LoLin V3 nodemcu (een Esp8266)
MAS830BC multimeter
breadboardje
Deze opstelling met de esp en dan 3.3V ipv 5V
https://cdn.sparkfun.com/...1_GooglePhotoCell_bb3.png
Online staat dus dat je dan meer weerstand tussen A0 en ground moet plaatsen. Dus ik heb een extra 10K resistor erbij gedaan maar helaas geen verschil. Ook als ik de 10k resistor eruit haal blijven de waardes hetzelfde.
  • marc1990
  • Laatst online: 21:11
Wat je gemaakt hebt is een spanning deler.
Als de licht sterk toeneemt, neemt de weerstand af van LDR. Dit maakt de spanning val over LDR lager, en dus spanning val hoger over de weerstand.
Dus meer licht is hoger spanning, zoals je zelf ook meet.
Weet niet precies welke LDR je hebt meer denk dat in jouw kamer rond de 1K ohm zit. Met 10K die je aangeeft als weerstand zal A0 op 10K/(10K+1K)*5V = 4.5V komen.
Je kan ook gebruik maken van 2K weerstand: dan komen je uit op 2K/(2K + 1K)*5V=3,3V en met helder dag licht: 2K/(2K + 0.1K)*5V=4.8V
[ Voor 16% gewijzigd door marc1990 op 07-02-2020 20:42 ]
  • Torac
Bedankt voor je antwoord maar daar zit het hem niet in ben ik bang.
In een donkere kamer krijg ik zo rond de 970 van de 1024 dat is toch gek?
Doe ik een 10K weerstand tussen LDR Ground en A0 krijg ik rond de 12 ipv 970 en maximaal 19.
[ Voor 25% gewijzigd door Torac op 09-02-2020 17:18 ]
  • Tom-Z
  • Laatst online: 11-10 11:02
1) Dat je multimeter die waardes aangeeft komt waarschijnlijk doordat je de componenten meet terwijl ze op de arduino aangesloten zijn. Haal ze los en meet ze dan.
2) Heb je een modelnummer of datasheet van die LDR? Daarin kun je lezen wat de weerstand in het donker moet zijn en pas dan kunnen we zeggen of die 970 normaal is of niet.
[...] schaal van 1 tot 5V gebruikt. En ik krijg nu 4,5 en ik zit in een kamer die niet belicht is dus alleen wat rest licht van monitoren en dergelijke zeker geen felle spots oid. Doe ik mijn iPhone flits erop krijg ik 5.0 wat opzich goed is. Houd ik mijn hand erover heen zo rond de 3.
Dan werkt je LDR toch normaal? Waarom zou je iets anders verwacht hebben?
