• kiemel
  • Laatst online: 17-09 14:08
gv-r928xoc-3gd 2.0 doet het niet onder windows 10
Al verschillende drivers geprobeerd maar niet de juiste gevonden :( :(
  • tiriaq
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 16-10 09:56
En wat probeer je met dit topic te bereiken?
  • kiemel
om een driver te krijgen die wel onder win 10 draaid
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 19:10
Hoe ziet de rest van het systeem eruit?
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
1) Wel dan onder Windows 7?
2) Voeding sterk genoeg?
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • kiemel
Verkrijgbaar sinds: 6 augustus 2015CPU fan headers 2x 4-pins
Socket
Socket
De socket is de 'houder' waarin je de processor plaatst en deze daarna vastzet met een hendel.
1151
Core 8ste/9de gen. compatible Nee
Form Factor
Form Factor
De Form Factor wordt gebruikt om de fysieke specificaties van het moederbord aan te geven, bijvoorbeeld de grootte, locatie van de gaten voor het bevestigen ervan of het aantal poorten op het achterste paneel. De Form Factor van het moederbord moet gelijk zijn aan de Form Factor van de behuizing.
ATX (Standard)
Geheugentype (moederbord)
Welke geheugentypes worden ondersteund door het moederbord.
4x DDR4
Socket
Socket
1151
Aantal sockets 1x
Form Factor
Form Factor
ATX (Standard)
UEFI Bios
UEFI Bios
De UEFI is de sterk verbeterde opvolger van het aloude BIOS - de firmware van het moederbord van een pc die het besturingssysteem de hardwarecomponenten in de computer laat aanspreken.
Ja
Moederbordchipset
Moederbordchipset
De chipset bestaat uit de twee belangrijkste chips op het moederbord, de northbridge en de southbridge. Samen controleren zij de apparaten die op het moederbord zijn aangesloten. De northbridge en de southbridge kunnen als aparte chips op het moederbord zitten, maar kunnen ook geïntegreerd zijn in 1 chip.
Intel Z170
4x DDR4
Maximum grootte werkgeheugen
Dit is de maximale geheugengrootte wat er gebruikt kan worden.
64GB
Hardeschijf bus (intern)
Welk type bus wordt er gebruikt voor het transport van data tussen de PC en de hardeschijf
2x M.2 (S600/Pcie3.0x4), 2x SATA Express (Gen3, 16Gb/s), 6x SATA-600
Raid-modi
Raid-modi
RAID (Redundant Array of Independent Disks) is het aan elkaar koppelen van meerdere harde schijven tot een groep van schijven (disk array). Door deze combinatie van schijven kan een systeem sneller en/of data-veiliger werken dan een enkele schijf.
0, 1, 5, 10
Card Interface (moederbord) 4x PCI-e 3.0 x1, 3x PCI-e 3.0 x16
Aantal PCI-e x16 slots 3x
PCI-e/M.2 opmerking PCI-e 3.0 x16 slots configuratie:
• Single x16
• Dual x8/x8
• Triple x8/x8/x4
  • kiemel
msi z170a gaming m5
  • kiemel
6oo Watt snake
  • D-dark
  • Laatst online: 20:38
Volgens mij kan je die nog steeds van de amd site downloaden:
https://www.amd.com/en/su...series/amd-radeon-r9-280x
  • br00ky
  • Laatst online: 17:46
br00ky
Je post hier niet veel, maar je loopt hier toch al 6 jaar rond. Dan zou je onderhand moeten weten dat het forum geen chatvenster is (je kunt je vorige bericht gewoon aanpassen als je binnen 24u nog iets te melden hebt en er nog niemand anders heeft gereageerd) en dat je volledig moet zijn. Zowel in uitleggen wat het probleem precies is (doe je niet), hoe je systeem er precies uitziet (doe je half, het is onoverzichtelijk en onvolledig) en de stappen die je zelf hebt genomen om je probleem op te lossen ontbreken ook.
Dicht. Voor de volgende keer Het algemeen beleid #quickstart.
