Betontegels maken, hoe luchtbelletjes eruit?
  • Marlo963
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 03-06-2022
Hi!
Voor een grote muur in de hal willen wij betontegels maken met houtstructuur.
Dit lukt. Echter krijgen we de belletjes er niet uit.
We hebben nu een tegel gemaakt en de mal (met t natte cement erin) aan de zijkanten getrild met verschillende trilschuurmachines.
En we hebben bij nog een andere tegel met een hamer tegen de mal aangeslagen in de hoop de belletjes eruit te krijgen.
Bij beide hebben we belletjes. Bij de methode met de hamer zijn de belletjes wel kleiner dan bij de methode met de trilschuurmachines.
Hebben jullie nog ideeën?
Alvast bedankt♡
  • roches
  • Laatst online: 02-11 21:52
Moet je ff bij de Firma MASA in duitsland kijken, die schijnen daar goede machine's voor te hebben... >:)
www.masa-group.com
[ Voor 11% gewijzigd door roches op 06-02-2020 21:43 ]
In een zak/vacuümbel en de lucht er uit halen?
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 09:23
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Ze doen dit in de bouw met een ‘trilnaald’.
https://www.werktuigen.nl.../betontrilnaald-1042.html
  • _Erikje_
  • Laatst online: 16-09 17:23
_Erikje_
Tweaker in Spanje
de magic wand van je partner?
  • Notna
  • Laatst online: 02-11 21:11
Notna
Where are you?®
Combihamer met een steenbeitel erop en tegen de bekisting 'hameren'. Grotere, achtereenvolgende klappen om de bellen naar boven te krijgen. Even een minuut of 2 a 3 per kant doen.
Xbox Live ID:Notna8310
  • Yucon
  • Laatst online: 07:28
Yucon
*broem*
Dat is bij het storten van funderingen e.d. Maar TS wil het voor een tegel en die zijn veel dunner, dat lukt toch niet met zo'n naald lijkt me?
Yucon schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 22:08:
Trillen is trillen. Beetje creatief zijn. Dan houd je hem tegen de bekisting bijvoorbeeld.
  • Yucon
Yucon
*broem*
Verwijderd schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 22:10:
Ik dacht er eigenlijk vooral aan dat je hiermee nieuwe belletjes zou veroorzaken als die naald niet vrij kan bewegen.
  • Marlo963
@_Erikje_
Hihi, ik heb die van mij er even bij gepakt (ben namelijk een dame😏) maar helaas blijkt die toch minder te trillen dan de al geprobeerde schuurmachines😂 helaas.
Ik ga dus toch maar kijken naar de andere tips, toch bedankt he!♡
  • Marlo963
@roches Ik ben bang dat het dan toch erg in de papieren gaat lopen. Mocht ik geen andere opties meer hebben ga ik mij daar meer in verdiepen.
Bedankt voor de tip!
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
@Marlo963 als ik de werking van die trilnaalden zie dan is het niet de bekisting die je moet laten trillen maar het cement. Je moet met zo’n naald echt door al het cement gaan om de belletjes te laten loskomen. Ms kun je met de schuurmachine iets improviseren wat je wel in het cement kunt steken.
  • steveman
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 10:16
steveman
Comfortabel ten onder
10x10x10cm ging mij goed af met een vlakschuurmachine.
Als je de mal op schragen zet kun je goed bij de onderkant, ik vermoed dat het midden vooral het probleem is daar de zijkant wel goed betrild kunnen worden.
  • storeman
  • Laatst online: 02-11 21:42
Heb je al geprobeerd een vloeimiddel toe te voegen? Er is hiervoor vanalles in de handel waardoor beton dunner wordt er er minder belvorming optreedt.
"Chaos kan niet uit de hand lopen"
  • vso
vso
tja...
Zou je niet een te droge mix hebben ? wat je ook wellicht kan doen is eerst een dunne laag gieten via een vlak oppervlak .. trillen met een tool ..
na dat het redelijk droog is de rest "gieten" bv na een uur ofzo ..
Tja vanalles
  • BastaRhymez
@Marlo963 hoe groot en dik worden de tegels?
Alleen bij een relatief klein oppervlakte, werkt een vlakschuurmachine. Worden de tegels groter (en dikker), dan wordt het al een stuk lastiger, omdat de trillingen niet ver genoeg komen...
  • Marlo963
@BastaRhymez Goeie!
Ze worden 440×440mm zo'n 25mm dik.
Als t gegoten is in de bekisting, leg ik er een stucplaatje in met aan alle kanten 15mm ruimte voor t cement. Dit voor de stevigheid van de tegel (als er hier nog andere betaalbare opties voor zijn, dan hoor ik die graag!).
  • Marlo963
@vso Ik ga t volgende keer nog ietsje natter proberen. Ookal 'vloeide' het nu al wel mooi.
Ik kan het niet in laagjes doen omdat het dan niet hecht aan het stucplaatje dat ik er op doe ter versteviging. (Als je hier een andere betaalbare optie voor weet, dan hoor ik die graag!)
  • Marlo963
@storeman Nee, nog niet geprobeerd. Goeie! Ik ga daar naar kijken.
  • Marlo963
@steveman De tegels worden 440×440mm en 25mm dik.
Ik heb hem inderdaad ook schragen gezet en de onderkant van de bekisting getrilt/geklopt.
Wijzig volgende keer je laatste post aub. Je kunt meerdere quotes kwijt in een post
[ Voor 24% gewijzigd door tweakduke op 08-02-2020 12:54 ]
  • storeman
Niet te veel water toevoegen! De oppervlaktekwaliteit is in mijn ervaring het mooist als je de beschreven verhoudingen aanhoudt, met meer water krijg ik meer belletjes/ruwer oppervlak
  • Marlo963
@NiGeLaToR Goeie!
De tegels worden 25mm dik, er komt ook een stucplaatje in. Dus er is niet veel diepte voor de trilnaald.
@_Erikje_ Wellicht komt hier dan die Magic wand wel goed van pas😜
  • Barrycade
  • Laatst online: 01-11 19:30
Barrycade
Through the...
Waarom een gipsplaat voor stevigheid? Als het om wapening gaat zou je ook naar kippengaas ofzo kunnen kijken?
Heb je een klopboor? Op de meeste professionele klopboren kan je ook een gewone boorkop zetten in plaats van de SDS-kop die er normaal op zit. Als je dan in die gewone kop zo'n betonmix-ding zet ( hoe heet dat, zo'n kop waarmee je dingen kan mixen) en de klopboor op alleen hameren zet ( dus niet op draaien) dan lijkt dat me een prima alternatief voor een trilnaald.
PS. Hitachi maakt ook klopboren, aangezien je al bekend ben met het merk is dat misschien makkelijk :+
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2020 23:30 ]
  • vso
vso
tja...
Marlo963 schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 23:11:
post ff in 1 post .. dan meerdere reacties :)
Stucplaat :? hmm oke jou ding
je kan piepschuim pakken, 2cm kleiner dan je "mal" uitsnijden en dat als "vulplaat" gebruiken. je begint met 2 cmdiep en rondom .. + piepschuim .. dat vul + tril je .. (dunne gietmengsel)
Als je na x tijd je beton "hard" maar nog wel vochtig is .. doe je de rest ? en ik zou inderdaad gaas nemen .. geen stucplaat .. stucplaat(gipsplaat toch?) bied geen stevigheid.
kijk eens op youtube genoeg voorbeelden, er is o.a een nederlanse dame die een zwembadbouwt en ook de omliggende tegels zelf maakt ..
Tja vanalles
  • Wilke
Ik ben benieuwd naar foto's van het resultaat als het lukt, interessant idee!
  • twain4me
twain4me
Heb je al geprobeerd je beton rustiger te mengen?
geen snel draaiende mixers gebruiken, je bent geen slagroom aan het kloppen ;)
  • steveman
steveman
Verwijderd schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 23:28:
Aha, zo doet hij het ook :)
  • Notna
Notna
Where are you?®
Notna schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 21:53:
O-)
  • Johnny
Johnny
ondergewaardeerde internetguru
Een klopboor heeft geen SDS en geen hamerstand. Wat je bedoelt is een hamerboor of boorhamer, als er een beitel/hamerstand stand op zit noemt men het vaak een combihamer of multihamer.
Aan de inhoud van de bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.
Johnny schreef op vrijdag 7 februari 2020 @ 09:48:
Oeps, heeft m'n klopboor-vocabulaire toch een update nodig :P
  • olafzwaan
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 31-10 14:15
Wat je kunt doen is plastificeerder toepassen. Hierdoor wordt het beton wel vloeibaarder en dus makkelijker te verdichten maar blijft de sterkte hoog. Als je te veel water toevoegt wordt het beton namelijk (veel) minder sterk.
Het eerste voorbeeld van internet. https://www.impregneeroutlet.nl/plastificeerder-2kg
  • snarf1986
  • Laatst online: 21-10 09:06
Om vloeren te egaliseren gebruiken ze een roller met spikes om de lucht bellen er uit te halen. In de link een voorbeeld van bol.com
https://www.bol.com/nl/p/...22GAn1EAQYBCABEgLuMfD_BwE
  • storeman
snarf1986 schreef op vrijdag 7 februari 2020 @ 10:26:
Dat werkt met egaline, niet met beton. Waarschijnlijk stort ze het bovendien op de kop. Dan heb je niets aan zo'n roller
