HP Spectre x360 13-ae010nd + 4k monitor 30hz max over usbc
  • m0ridin
  • Laatst online: 13:11
Ok, ik open toch maar een topic.
Ik heb dus een HP Spectre x360 13-ae010nd welke 2x thunderbolt compatinle DP1.2 usb-c poorten heeft volgens de service manual en deze specs:
https://support.hp.com/nl-nl/document/c05831660
Daarnaast heb ik een 4K LG 32UD59-B monitor met 2x hdmi2.0 poorten:
https://www.lg.com/nl/monitoren/lg-32UD59-B
En tenslotte deze club3d active usbc-hdmi adapter (tb compatible dp1.2 adaptive mode):
https://www.club-3d.com/e...t-2.0-uhd-active-adapter/
Maar ik krijg met geen enkele mogelijkheid 60hz op 4k! Reden dat ik het via hdmi voor elkaar wil zien te krijgen is omdat mijn hoofdpc al met de displayport aangesloten is (netjes 60hz @4k) en geen andere optie heeft.
Van wat ik begrepen had zou ik met al het bovenstaande dit toch werkend moeten krijgen? Als ik naar de diplsay properties kijk in de intel graphics centre staat de connector op 'display port' maar is de 4k mode supported up to 30hz.)
Kijk ik naar de cpu specs:
https://ark.intel.com/con...cache-up-to-4-00-ghz.html
Staat dat voor DP dat 4k@60hz ondersteund wordt (hdmi tot 30hz), maar ook al is de aansluiting nu via usbc-hdmi, het protocol is toch DP en dus zou @60hz moeten kunnen?
Draai Windows 10 home, meest recente versie. Intel display drivers zijn geupdate... Heb beide usb-c poorten geprobeerd, beide poorten op de monitor, ondertussen 3 verschillende HDMI cables (waar op 2 tenminste high speed vermeld staat, zou dus ook ok moeten zijn volgens mij?)
Iemand enig idee?!
  • m0ridin
Opgelost, blijkbaar heeft de LG monitor een setting genaamd "HDMI ULTRA HD Deep Color" die aangezet moest worden... Hiermee werkt de (active) adapter wel. De normale usbc-hdmi2 kabel is nog steeds 30hz maar dat klopt aangezien de i7-8550u max 30hz@4k ondersteunt over hdmi.
