  • EricNL
  • Laatst online: 05-08 11:12
Hi all,
Ik sta op het punt om een Nest Hello deurbel aan te schaffen, maar wilde van te voren toch even checken of mijn huidige transformator voldoet. Laat mij voorop stellen: als het gaat om installatie techniek etc. heb ik 2 linkerhanden.
Ik heb de volgende instructie gevolgd: https://support.google.com/googlenest/answer/9247132?hl=nl
Ik heb de deurbel open gemaakt en zie maar 2 draden (en geen batterijen): rood en blauw.
Ik heb vervolgens de spanning gemeten met een multimeter, en dat kwam uit op: 13.6V (zou genoeg moeten zijn volgens het artikel, toch?)
Ik heb geen idee hoe je VA meet.
Kan iemand op basis van deze foto vertellen of mijn transformator daadwerkelijk IN de meterkast zit:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/FCys6iN.png
Ik heb het vermoeden dat het een vreemde constructie is. Deze 2 draden komen dus via een kroonsteentje uit m'n materkast. Een halve meter verderop zijn de rode en blauwe draad doorgelusd: 1 voor de drukknop bij de voordeur, 1 voor de bel.
Wat betreft de Wifi verbinding:
Ik heb een minuut of 5 staan meten bij m'n voordeur (aan de buitenkant natuurlijk) en kom gemiddeld op -62dBm. Speedtestje naar het access-point (dus niet gelijk naar het Internet) komt tussen de 5-10Mbps uit. M'n vermoeden zegt dat dit wel genoeg moet zijn, maar mocht er iemand persoonlijke ervaring hebben met een dergelijke signaaltsterkte zou top zijn.
Ja, ik ben echt een leek. Maar volgens mij is dit m'n beltransformator:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/XBjInDh.jpg
Dit is te weinig voor een Nest Hello denk ik...
[ Voor 6% gewijzigd door EricNL op 06-02-2020 10:52 ]
My PC  Steam Profile  PSN: AfcaEricNL
  • daxy
  • Laatst online: 14-08 18:15
99.9% zeker dat je een nieuwe trafo nodig hebt. Dat is geen probleem, zo gedaan (wel even stroom er af natuurlijk 😀). Ik heb deze besteld, was zo vervangen: https://www.vekto.nl/beltrafo-15va
De draadjes enzo kan je makkelijk aansluiten op de Nest Hello. Gewoon de instructies volgen en je komt er wel.
Mijn Nest Hello heeft een Signal van 49% (-75 dBm) en verbonden op 26/78Mb (RX/TX). Ik heb nooit verbinding problemen. Ik kan niet garanderen wat het bij jou doet, alleen wat ik heb en zie 😀
Do not argue with a fool. He will drag you down to his level and beat you with experience.
