Ik kijk elke dag even naar Betrouwbaarheidscentrum in Windows 10, en dat open ik door op zoeken op de taakbalk te drukken en dan Betrouwb... in te typen, maar dat blijft ineens leeg. Ook op een 2e pc waar ik het probeerde, zwart kader zonder resultaten. Ook rekenmachine e.d. kan ik op die manier niet meer opstarten.
Kwam dit tegen: Windows Search down for many, showing a blank box instead of search results: https://www.windowscentra...ox-instead-search-results
Meer mensen last van?
  • Ghostface9000
  • Laatst online: 10-11 15:07
Zelfde hier en bij mijn collegas. Ik volg.
[ Voor 28% gewijzigd door Ghostface9000 op 05-02-2020 14:19 ]
  • Lars Kremers
  • Laatst online: 22:56
Ja hier hetzelfde probleem.
  • biomass
  • Laatst online: 09-11 17:15
Weet je zeker dat je niet hier last van hebt?
https://duckduckgo.com/?q...tart+button&t=ffab&ia=web
... ben er al achter dat het volgens mij met SearchUI.exe te maken heeft, die staat op "onderbroken", in de detaillijst van taakbeheer.
  • Orion84
  • Laatst online: 11-11 17:36
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Verwijderd schreef op woensdag 5 februari 2020 @ 14:15:
Inderdaad. Same here. Afschieten (waarna hij opnieuw opstart) helpt niet, Windows Search service herstarten ook niet.
Ik lees net dit: "Windows Search is down for many Windows 10 users. Reports on Reddit appeared recently with many people seeing nothing but a blank box inside Windows Search. One Reddit post states that the issue persits even after rebuilding the index of Windows Search. Another post says that online resources do not help.
With issues like these, it's usually unclear how widespread the issue is, but based on how quickly discussion of the issue is travelling on Reddit, Discord, and Twitter, it appears this issue could be widespread. The issue currently affects my system, though that's just one example of course. Many people online point out that several PCs they own see the same issue." zelfde link als net: https://www.windowscentra...ox-instead-search-results
  • rwbk
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 22:23
Hier inderdaad ook hetzelfde probleem. Opnieuw opstarten werkt ook niet.
  • Ghostface9000
Werkt terug na die register aanpassing uit dat artikel en een reboot.
Maar is een algemeen probleem blijkbaar. Mijn collega's hebben er ook last van.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search]
"BingSearchEnabled"=dword:00000000
"CortanaConsent"=dword:00000000
  • Hurricane
  • Laatst online: 22:18
Hurricane
Alles is anders dan het lijkt!
N.a.v. dit bericht zelf de search even gebruikt. Werkte normaal maar een 2e keer doet hij niet meer. Net zoals de rest een zwart scherm
  • DRaakje
https://www.windowslatest...-is-giving-blank-results/
Jep, meerdere mensen hebben het probleem:
Ja, ik las het net:
Followed this, rebooted my PC and it fixed it for me: https://www.howtogeek.com...he-windows-10-start-menu/
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2020 14:38 ]
  • DDX
  • Laatst online: 23:23
DDX
Heel bijzonder dat dit zomaar down is bij heel veel mensen zonder dat er een update van windows is geinstalleerd.
Je zou toch denken dat je lokaal loopt te zoeken.
Misschien iets met een datum issue oid ?
https://www.strava.com/athletes/2323035
  • Caayn
Verwijderd schreef op woensdag 5 februari 2020 @ 14:31:
Ja, ik las het net, maar regedit opstarten via Zoeken lukt me niet!
Twee opties:
1) %windir%\System32\regedt32.exe
2) WinKey + R -> regedit
  • AW_Bos
  • Laatst online: 01:41
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Hier heb ik ook dit probleem. Opmerkelijk, omdat je verwacht dat deze lokaal zoekt, maar blijkbaar toch iets via internet doet opvraagt.
  • Jivebunny
Jivebunny
Fail to plan. Plan to fail.
Bizar, ik las deze post, ik denk even proberen. Hmm geen problemen hier. Misschien als ik regedit zoek? Poef, probleem hier ook. 'Betrouwb' deed het net nog, en nu ook al niet meer.
Pixel 9 Pro XL | NAS: HP Gen8 e3-1265L v2 16GB 12TB unRAID 6.9.2 | D: Ryzen 7600x3d 32GB 6000mhz 9070 XT MSI 27" IPS 180hz | Suzuki Swift 1.2 (2013)
Caayn schreef op woensdag 5 februari 2020 @ 14:36:
Twee opties:
Thanx, ik was er net ook achter dat het op die manier ook kon (hoe het vroeger ging lol).
  • Caayn
Voor iemand die het start menu praktisch enkel nog voor search en het uitzetten van de computer gebruikt was het eventjes schrikken toen search niet meer werkte. Wel vreemd dat het blijkbaar zo afhankelijk is van het netwerk als je een verbinding hebt.
Ghostface9000 schreef op woensdag 5 februari 2020 @ 14:30:
Danku.
Ik heb de BingSearchEnabled key toegevoegd (Cortana stond al uitgeschakeld). Eén reboot verder en nu werkt search weer :)
[ Voor 3% gewijzigd door Caayn op 05-02-2020 14:44 ]
  • sirmike
  • Laatst online: 30-05-2022
Caayn schreef op woensdag 5 februari 2020 @ 14:43:
Danku.
is dan wel alleen een 'lokale' oplossing.
De reg-key heeft het voorlopig opgelost voor mij, probleem lijkt wereldwijd.
https://www.onmsft.com/ne...y-due-to-bing-integration
  • Melatja
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 11-11 11:41
Reg-key werkt inderdaad. Hoop alleen dat er een betere oplossing komt, zit hier met een hoop gebruikers met het zelfde probleem. Zie die maar eens uit te leggen hoe je de reg key aan moet passen.
Melatja schreef op woensdag 5 februari 2020 @ 14:55:
... er zijn cursussen (grappig bedoeld) YouTube: What is the Registry? (Basics Windows Registry Tutorial)
maar ik begrijp je probleem. Een stroomstoring is wat dat betreft makkelijk uit te leggen...
sirmike schreef op woensdag 5 februari 2020 @ 14:53:
ja, het moet later weer teruggezet worden:
Given the volume of people reporting this in a short period of time, the issue is likely server side. I wouldn't do anything about it at this time, the issue should resolve itself soon.
If you really must have a working search before then, you can disable the online search feature. By default, search mixes offline and online results, and the issue is with the online portion. You just need to change or create a pair of registry keys
Run Regedit.exe
Browse to HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search
Look for "BingSearchEnabled", if you don't see it you will need to create it, just right click in a blank area and pick New DWORD 32 bit. Type in BingSearchEnabled
Double click on BingSearchEnabled and set it to 0 and press OK.
Do the same steps for CortanaConsent, if you don't see it, create a DWORD 32 bit, again set it to 0.
Reboot.
Here are pictures and more details on each step. There is also a zip file you can download that has the registry keys so if you are not comfortable messing with the registry you can run that instead. https://www.howtogeek.com...he-windows-10-start-menu/
To undo this after Microsoft fixes the issue, just delete the two registry keys we created, or change their values from 0 to 1.
Bron: https://www.reddit.com/r/...ch_bar_not_working_after/
  • Mektheb
  • Laatst online: 08-11 21:37
Daarom wacht ik wel op een MS fix :+
  • Donstil
Donstil
Live, Laugh, Toaster bath.
Snelheid van Windows Search is er wel enorm op vooruit gegaan door deze aanpassing. Ik laat dit zeker zo :)
(Überhaupt vreemd dat een lokale feature zo zwaar afhankelijk is van een online dienst)
[ Voor 30% gewijzigd door Donstil op 05-02-2020 15:33 ]
  • TheNephilim
  • Laatst online: 11-11 12:50
TheNephilim
Wtfuzzle
Hier ook! Ik dacht eerst dat het aan mij lag, maar collega's hebben het ook.
  • mc-koenoe
  • Laatst online: 12-07-2023
Voor mij werkt de aanpassing in registry niet. Ook niet na herstarten.
Nog wat achtergrond info:
The cause seems to be related to Microsoft moving Search from old-fashioned Win32 code to a new-fangled WinRT/UWP/JavaScript mess. Can you search this morning?
https://www.computerworld...oes-search-even-work.html
  • kenneth_lr
  • Laatst online: 18-12-2025
Na aanpassingen gedaan te hebben in het register werkt het bij mij weer :) en inderdaad meerdere collega's hadden er last van
  • aalekss
Grappig ik lees dit net. Ik heb vandaag last gehad van dit probleem. Bijzonder vervelend!
Ik heb de zoekfunctie weer aan de praat gekregen door een PowerShell script uit te voeren.
Ga naar: https://support.microsoft...roblems-in-windows-search
Negeer de eerste stappen, maar voer de stappen uit onder 'Reset Windows Search' (Windows 10, version 1903 and later)
succes
[ Voor 13% gewijzigd door aalekss op 05-02-2020 16:55 ]
  • De Nelis
  • Laatst online: 23:24
De Nelis
en anders maar niet...
time is infinite, but each week is ten hours short..
  • Fleermuis
  • Laatst online: 03-08 12:53
Fleermuis
42?.... 42!
Tijdelijke Fix gevonden zo te lezen:
https://twitter.com/TheIn...tatus/1225079813070823424
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Is het inmiddels opgelost? Mijn PC die ik vandaag nog niet eerder heb opgestart heeft er geen problemen mee, en ik kan gewoon vrij zoeken.
  • De Nelis
De Nelis
Het lijkt opgelost te zijn, hier werkt het ook weer normaal.
  • Belindo
  • Laatst online: 21:14
Belindo
▶ ─🔘─────── 15:02
Ah, lees ik dit nu pas. Vervelend probleem. En ook raar dat dit afhankelijk is van internet, ik bedoel, 'Snipping Tool' opvragen hoeft nou niet per se via Bing te gaan toch, dat moet lokaal toch werken.
Hier nog niet opgelost, zal zo even rebooten.
Coding in the cold; <brrrrr />
DeNelis schreef op woensdag 5 februari 2020 @ 17:13:
Hier werkt het nog niet, PC herstart ook, maar zoeken wil nog niet.
  • NoahAmber
  • Registratie: Januari 2020
Las het op de FP en meteen even getest. Probleem deed/doet zich hier niet voor. Als ik naar de regwaardes kijk staan die ook inderdaad op 0
Zou dit komen omdat dat al uitgeschakeld is via: https://www.oo-software.com/en/shutup10
Trouwens een fijn proggie om meer rommel uit te zetten
Verwijderd schreef op woensdag 5 februari 2020 @ 17:18:
en nu werkt het wel, moest wel even af en aanmelden in Windows.
  • Andre21
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 29-08 14:17
Andre21
Inmiddels 39....
Probleem had schijnbaar te maken met issues in verschillende O365 diensten:
https://www.theverge.com/...ues-microsoft-bing-outage
Blender....
  • alexwel
  • Laatst online: 11-11 17:06
Hier werkt het nog niet op mijn eigen computer, ook niet na een herstart. Ik merkte eerder vandaag wel op dat de zoekfunctie weer werkte op mijn werk.
EDIT:
Oplossing hiervoor gevonden:
Press Ctrl+Alt+Del, and select Task Manager.
In the Task Manager window, select the Details tab.
In the Name column, right-click SearchUI.exe, and then select End task.
When you are prompted to end SearchUI.exe, select End process.
[ Voor 48% gewijzigd door alexwel op 06-02-2020 23:40 ]
  • Ernemmer
Meer mensen er last van dat de search het niet meer doet?
Vandaag 16:26u op 2 pc's getest, search werkt prima.
