Vervanging ac-dc oplader 15V 2000mA door ander voltageampère
Hi!
De oplader van mijn (geluids)box is kapot en ik wil graag een nieuwe kopen. Dezelfde kan ik echter niet meer vinden.
Het gaat om een ac-dc adapter, model LA-1520.
Input: 100-240 VAC 0.3A 50/60Hz
Output: 15V 2000mA
Nu worden er wel veel adapters aangeboden met andere output waarden, zoals 12V en 1000mA. Mijn vraag: kunnen/mogen deze waarden überhaupt afwijken van de originele waarden en zo ja hoeveel?
  • JvS
  • Laatst online: 20:03
JvS
Ik heb hem zelf ook
Dat hangt van je "geluidsbox" af. Maar als je veilig wilt zijn:
Identiek voltage en minimaal gelijke "amperage".
  • prutser001
  • Laatst online: 09-10 03:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Misschien duidelijke foto maken van adapter/aansluiting?
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
Dank voor jullie reacties!
Ik zie helaas weinig adapters die voldoen, bijvoorbeeld 15V en 1500mA is dus ook niet aan te raden?
Onderstaande link bevat een foto van de adapter die ik wil vervangen:
https://www.mupload.nl/img/nwx1k0e504.jpg
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
1.5A werkt waarschijnlijk ook wel, zal alleen langzamer laden. Afwijken in stroomsterkte (Ampere) is minder erg dan afwijken in spanning (Volt).
Hogere stroomsterkte is nooit erg (het apparaat gebruikt slechts wat het kan gebruiken), lager dan laad het apparaat langzamer of niet als het te weinig is.
  • Cass Casey
  • Laatst online: 23:34
Cass Casey
runs on cafeïne and sarcasm.
Zoek eens naar universele netadapters. Die zijn er wel met 15V en meer dan 2A.
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Ik denk dat 15V gewoon als voeding gebruikt wordt voor de versterker. Een voeding met minder stroom (= minder vermogen) zal mogelijk minder goed werken. Ik weet niet of die voeding overbelast kan worden.
Om welk apparaat gaat het? Grote kans dat 20V ook werkt, maar dan is het nodig om te weten welk apparaat het is.
  • Thralas
  • Laatst online: 10-10 00:51
_eLMo_ schreef op dinsdag 4 februari 2020 @ 19:07:
Dat risico zou ik niet nemen als je bedenkt dat de gemiddelde lader die je los koopt regelmatig van bedenkelijke kwaliteit is. De kans is aanwezig dat de adapter op z'n achterste poten loopt en héél erg warm wordt itt. dat het een 'slim' ding is dat de stroom begrenst.
Amperage is een minimum, qua spanning zal er wel wat tolerantie zijn maar die weet je niet. 15 V ≥2 A it is.
  • Mr. Blonde
  • Laatst online: 07-10 11:23
Universele AC - DC Adapter,
Type: Netstroomaansluiting,
Plugmaat: Verwisselbaar (zie meer informatie),
Max. stroomsterkte: 3000 mA,
Spanning in: 100-240V 50-60Hz,
Spanning uit: 5/6/7.5/9/12/13.5/15 Volt.
Voor net geen 30 euro
https://www.allekabels.nl...regelbaar-5-tot-15-v.html
[ Voor 4% gewijzigd door Mr. Blonde op 04-02-2020 19:26 ]
  • Raymond
  • Laatst online: 10-10 10:14
Ze zijn wel te vinden hoor, beetje afhankelijk van je budget:
https://www.conrad.nl/p/v...4-vdc-2000-ma-48-w-513004
Bedankt voor het meedenken allemaal, ik heb nav jullie reacties een nieuwe adapter besteld!
