HPE 1920 JG927A benaderen
  • maubaan
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 09-10 16:12
Hallo iedereen,
Ik heb een mooie switch op de kop weten te tikken, een HPE 1920 JG927A 48 Poorts met 4 SFP poorten als ik het goed heb.
Nu heb ik deze een tijdje laten draaien in het netwerk om de stabilitiet te checken, kijken of hij gewoon aan blijft een camera er achter gehangen en kijken of dit allemaal netjes blijft werken. geen probleem.
Nu wil ik wat dingen aanpassen aan de switch (vlan's) maar ik kom er achter dat ik de switch niet kan benaderen in mijn netwerk, als in niet terug te vinden in de scope.
het zou DHCP van mijn router moeten krijgen, default ip (192.168.1.1) werkt ook niet.
PC aangepast naar de scope maar krijg de switch ook niet in zicht.
Nu is mijn volgende stap om de switch te gaan benaderen via de Console poort.
ik heb wat gegevens gevonden dat dit wel mogelijk moet zijn:
https://community.hpe.com...td-p/6886067#.Xjlz8GhKiCo
Nu weet ik alleen niet of dit ook zo is voor de 1920 switch.
Mijn 2e vraag is dan ook heb ik hier nog een speciale tool voor nodig?
Hoe connect ik mijn USB poort naar mijn switch?
Welke kabel heb ik hier voor nodig, een RJ45 naar DB-9 / van DB9 naar USB converter? (RS232)
Ik heb me hier al aardig in verdiepd heb ik het idee maar op dit moment is het de eindjes aan elkaar knopen met aankoop advies en welke software te gebruiken.
Of als jullie een beter optie hebben hoe zou jij de switch opzoek in je netwerk?
De persoon waar ik de switch vandaan heb reageert niet meer (medetweaker) wat wel jammer is maar begrijpbaar ik heb de switch niet gecontroleerd toen deze aankwam super stom van mij.
EDIT-
De switch heeft (zover ik online kan vinden) geen fysieke reset knop functie op de hardware, wat ik overigens heel ruk vindt maar goed. mocht je hier een oplossing voor hebben zou je mij ook heel blij maken
UPT kable in poort 1-2 heb ik al geprobeerd.
Hopelijk weet iemand van jullie de gouden oplossing.
[ Voor 7% gewijzigd door maubaan op 04-02-2020 14:51 ]
new pc build in the making
  • MR_VIPER
  • Laatst online: 16-09 14:38
MR_VIPER
Ik ben niet te ondertitelen!
Factory reset een oplossing?
*empty*
  • Kaalus
Heb je de switch al eens gereset? Dan zou deze gewoon terug moeten gaan naar het standaard IP ofwel er eentje van je DHCP server ophalen. Dan kun je er op inloggen.
  • maubaan
Dat was ook mijn eerste gedachten, tot dat er geen fysieke knop op dat ding zit >:)
En je dit alleen via de console kan doen blijkbaar
  • Slowmotion
  • Laatst online: 10-10 23:23
volgens mij kan je deze switch door middel van een UTP kabel op poort 1 -> 2 kortsluiten een reset geven.
  • maubaan
Slowmotion schreef op dinsdag 4 februari 2020 @ 14:51:
Dat heb ik al geprobeerd, vindt ik wel een apparte manier maar zelfs dan duurt de boot langer (check mn edit van zojuist) de boot duurt wel langer maar daarna zie ik nogsteeds geen voortgang, vandaar dat ik nu op de console poort wil proberen.
  • MR_VIPER
MR_VIPER
Neem aan dat je het volgende al geprobeert hebt?
Restoring to factory defaults
If user forget the switch IP address or password, user can restore the factory default configuration by pressing the Reset button.
To execute the factory default reset on the switch, perform these steps:
Using a small, thin tool with blunt ends (such as a paper clip), press the Reset button on the front of the switch.
Continue to press the Reset button until the Fault LED light begins to flash.
Release the Reset button.
The switch will then complete its self test and begin operating with its configuration restored to the factory default settings.
After completing this procedure, there will be no password, the IP address will be returned to the default 192.168.1.1, and all configuration settings will be returned to factory defaults.
*empty*
  • Ghostface9000
  • Laatst online: 09-10 12:42
Via console inderdaad.
ONLY CLI. you need to have a connected console during boot up, press CTRL+B, select skip current configuration, then continue boot and you will access the switch without any authentication. Then you can clear current configuration.
  • GlowMouse
Je kunt een enkele pc op de switch aansluiten, een netwerksniffer (als wireshark) draaien, en dan de switch van stroom voorzien. Vrijwel alle apparaten doen een DHCP-request of sturen wat netwerkverkeer vanaf hun eigen ip-adres.
  • maubaan
GlowMouse schreef op dinsdag 4 februari 2020 @ 14:57:
Dit klinkt als een hele goeie oplossing! thnx
Ik ga het zsm proberen
  • maubaan
MR_VIPER schreef op dinsdag 4 februari 2020 @ 14:56:
Probleem met de 1920 48 poorts switch is dat het geen fysieke reset knop heeft anders was deze inderdaad al lang ingedrukt geweest! thnx voor het meedenken
  • GMJansen
  • Laatst online: 01:10
https://www.onlinekabelsh...rs-232-adapter-0-80-meter
Voor de console kabel (db9-rj45) stuur maar een PM, dan stuur ik je er wel eentje. Heb nogal een overschot😁
Met deze hulp moet je m dan kunnen resetten:
https://community.hpe.com...td-p/6853127#.XjoTKIG0u7N
Inloggen doe je met putty(.exe), com1 (com2, etc, even in je device manager opzoeken elke com poort gebruikt wordt)
Zowel het wachtwoord als de config kun en mag je resetten.
Config zal in jouw geval onbelangrijk zijn.
Switches hebben 99,99% van de tijd een fixed IP adres. Dus vrij logisch dat je met dhcp niks bereikt.
Fixed IP kun je na de reset instellen, zodat je de switch ook met telnet/ putty vanaf het netwerk kunt benaderen.
  • GMJansen
Werkt alleen bij oude 1700 tafel switches.
Niet met 19inch professuonal spul zeg maar.
  • maubaan
GMJansen schreef op woensdag 5 februari 2020 @ 02:06:
Hier was ik al bang voor, hij boot dan zeer zeer zeer langzaam maar hij zal iig niet resetten.
