  • BushMule
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 25-11-2025
Mijn vraag
Ik heb een platdak beschikbaar van ongeveer 3,3 bij 7 meter daadwerkelijk oppervlak. (Tuinoverkapping van 3x7 met een overstek). De lange lengte is op oost en west gericht. Waar het eigen huis het tuinhuis vanaf het westen in de schaduw legt richting einde van de dag.
De meeste panelen denk ik kwijt te kunnen in Oost West richting met de panelen dan in portrait stand. Weet iemand of deze mogelijkheid bestaat? Ik kan heel weinig vinden over oost-west opstellingen in portrait. Als dat past met de 3,3 meter die ik heb kan ik 14 of 16 panelen wel kwijt. 8 oost en 8 west, elk op een eigen MPTT. 8 panelen hebben makkelijk genoeg voltage voor 1 mptt toch?
       oost
|tuinoverkapping|
      west
|                huis                             |
  • corporalnl
  • Laatst online: 22:51
Er is genoeg te vinden hoor in Portrait/staand.
https://www.zonnepanelen.net/zonnepanelen-plat-dak/
Eerste hit.
Voor de rest vraag een adviseur wat hij/zij zegt.
  • BushMule
Bedankt voor je link, maar googlen kan ik natuurlijk zelf ook. In je link zie ik nog steeds geen oost-west portrait opstelling. Enig idee wat +/- de voetmaat daarvan is?
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
Ik zit ongeveer vergelijkbaar. Ben wel benieuwd wat hier uit komt. Oost-West portrait zou voor mij ook een optie kunnen zijn!
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem
  • aegis
  • Laatst online: 15:02
je zou toch ook gewoon zelf een frame kunnen maken met genoeg ballast, of moet bij winkelmann solar bouwmarkt kijken wat voor kant en klare frames je kan kopen.
https://dynadroid.nl https://bettyskitchen.nl
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
als je het simpel wilt houden kun je ze ook alle 16 volledig plat op het dak gooien.
2x8 is prima voor een dual tracker. gewoon 3600 watt dual tracker voor pakken.
patrick de vries van Zonnekompas heeft anders ook wel een montagesysteem voor wat jij wilt. (geen aandelen, maar doe hem de groeten van Lardman :D ).
  • migjes
  • Laatst online: 17-08 13:20
@BushMule
normaal doe je niet plat, want dan spoelen ze niet schoon.
en moet je gaan poetsen ongeveer 1x per jaar.
maar dat is dan omdat je hoog op dak er niet bij kunt, een snel probleem normaal.
maar een tuinhuisje, kun je zo bij met een keuken trapje, kun je gewoon schoon maken als nodig
dus plat leggen en klaar.
(rails voor een schuin dak gebruiken met bij behoren de klemmen.
niet de dakhaken gebruiken, die heb je niet nodig.
deze rails is er tof voor b.v.:
https://solarstell.nl/product/montagerail/
met een paar stukken aluminium L profiel de stangen aan elkaar koppelen, zodat je er tussen wat stoeptegels kunt leggen en "klaar is Klara" ;) )
[ Voor 6% gewijzigd door migjes op 04-02-2020 17:30 ]
  • BushMule
Kick!
Inmiddels kriebelt het toch weer om wat met zonnepanelen te gaan doen. Ik heb het dak van de schuur nog eens goed opgemeten. Ik heb binnen de daktrimmen een afmeting van 7,35 bij 3,45m beschikbaar.
Nog steeds zou ik graag voor een portrait oost/west gaan. Nu vraag ik me alleen af of dit wel gaat passen. Ik kan van veel platdak montage systemen geen goede maattekeningen vinden.
Het systeem dat me het meest aanspreekt is de Solarstell connect portrait platdak. Ik kan alleen nergens afmetingen vinden van deze (of soortgelijke) OW portrait opstellingen. En als ik ze wel vind zijn ze net te groot voor mijn beschikbare 3,3m. Vaak omdat de poten dan net uitsteken onder de panelen. Onduidelijk is dan of deze balken ingekort mogen worden.
Ik zou toch denken dat ik twee panelen die plat liggend 1,665m x2 = 3,33m zijn, en dus zouden passen op mijn 3,45 m wel op een 10 of 15 graden kant en klaar montage systeem zou moeten kunnen krijgen? Het grondoppervlak zou dan door de hoek alleen maar kleiner moeten worden lijkt me. Of zit ik echt fout te denken en moet ik naar een andere constructie? Iemand tips voor dat geval?
[ Voor 3% gewijzigd door BushMule op 06-01-2021 16:31 ]
  • SantaMuerte
  • Laatst online: 17-08 07:19
[b]
Ik zou toch denken dat ik twee panelen die plat liggend 1,665m x2 = 3,33m zijn, en dus zouden passen op mijn 3,35 m wel op een 10 of 15 graden kant en klaar montage systeem zou moeten kunnen krijgen? Het grondoppervlak zou dan door de hoek alleen maar kleiner moeten worden lijkt me. Of zit ik echt fout te denken en moet ik naar een andere constructie? Iemand tips voor dat geval?
Nee dat gaat niet passen, de poten/het onderstel steekt altijd uit, anders kan je de schroeven er niet in draaien om de panelen vast te zetten met de klemmen :).
Wat betreft de afmetingen, misschien heb je hier nog iets aan: https://www.sellectzonnep...Pd846MD808s2C119V143e.pdf.
  • AUijtdehaag
Het is al eerder genoemd, maar de bevestiging van Patrick van Zonnekompas zou kunnen passen bij panelen in portrait?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O9tYBRRBdZE6lowIxcc--ZWsqtA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tDH1gYBuLeKK6QH9ToyHpN60.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H_crT6VqRscZj2jzXC5FdfKpGq8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2J33r0ScMirAfz5j4D1T8zgI.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kVWElSuR9_BFMhmN6E3_RJ2xC34=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/h4qKMO6JojeqlHvKYZ9g9apQ.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7AonahrCZWO8zuk3aqNcEwDSHdI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9vdNE3fNZNJZf4P92P8Iog2m.jpg?f=fotoalbum_tile
Misschien past landscape ook nog wel met deze?
1622 x 1068 https://www.sun-solar.nl/...btw-op-voorraad-sunsolar/
1590 x 1053 https://www.winkelman-zon...l/zonnepanelen/panasonic/
  • BushMule
AUijtdehaag schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 16:15:
Dit op de 2e foto is inderdaad wat ik voor ogen had. Hier zie ik alleen klemmen aan de zijkant en dan hoeven er geen poten uit te steken lijkt me.
Als ik met standaard systemen wil werken zou richting zuid met panelen van 1,68m ook moeten werken in sets van 2. Zou dat dan toch een betere optie zijn?
