Fan op usb
  • Bram!
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 31-03-2023
Hai, ik heb met mijn pc het probleem dat hij in een kast staat, en hierdoor kan hij niet goed de warmte kwijt. De gpu komt op meer dan 80 graden (xfx radeon rx 580) en er zitten al enkele gaten in de kast. Nu was mijn idee om een 3 pins case fan te modden dmv een booster van 5v naar 12v, en hier een usb kabel aan te zetten. hieronder de componenten hiervoor:
fan: https://www.amazon.de/gp/...smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
Booster: https://www.amazon.de/gp/...smid=A35CD0PLK77AU8&psc=1
of is een usb fan beter:
https://www.amazon.de/gp/...smid=A3EP4QEYMLH6KY&psc=1
Zijn deze componenten op usb niet schadelijk voor mijn moederbord vanwege constante stroomvraag? en wat is de beste optie?
Alvast bedankt,
Bram
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 06:39
Waarom sluit je het niet aan op een molex van de voeding?
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
of met een verlengde kabel direct op je moederbord zodat je hem gewoon kan regelen?
ook wil je een fan geoptimaliseerd voor airflow niet statische druk die zijn in de regel wat luider en meer voor radiatoren, hoe minder rpm hoe rustiger deze fan klinkt 1700rpm is vrij aanwezig ;)
[ Voor 54% gewijzigd door maks11223344 op 03-02-2020 21:00 ]
  • maks11223344
maks11223344 schreef op maandag 3 februari 2020 @ 20:57:
ook wil je een fan geoptimaliseerd voor airflow niet statische druk die zijn in de regel wat luider en meer voor radiatoren, hoe minder rpm hoe rustiger deze fan klinkt 1700rpm is vrij aanwezig ;) (zelf vind ik het niet tedoen maar ik heb zelfs mijn hardeschijf in touwtjes los hangen dus neem mijn mening met een korrelzout :p)
  • Bram!
Het is buiten mijn pc, niet erin. Sorry.
  • Uszka
Dat snappen wij maar een kabeltje krijg je makkelijk door de achterkant van de behuizing. Welke behuizing heb je?
[ Voor 11% gewijzigd door Uszka op 03-02-2020 21:06 ]
  • Bram!
De Inter tech thunder
  • Uszka
Met het ene standaard casefannetje of heb je er een paar bij gezet in het front?
Overigens is het geen beste behuizing om aan de zijkanten op te sluiten in een kast. Het front is ook zo goed als dicht dus daar kan de lucht ook niet lekker naar binnen. Zou eerder een andere behuizing kopen dan casefans achterin het meubel te prutsen.
[ Voor 15% gewijzigd door Uszka op 03-02-2020 21:23 ]
  • Bram!
Ik heb 2 in front die via een gat onder lucht aanzuigen en 1 achter die alle lucht uitblaast. Ik ben niet van plan een nieuwe case te gaan kopen.
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Bram! schreef op maandag 3 februari 2020 @ 21:24:
Zijpaneel van de case gehaald?
Anyway, je zegt dat er al gaten in de kas zitten en je noemt USB, dus waarom niet zo'n ding voor een gat hangen? :+
Heb er zelf eentje voor de zomermaanden (wel voor mijn gezicht) en ik kan je vertellen dat die behoorlijk wat lucht verplaatst voor zo'n klein ding :p
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • Uszka
Dat is te weinig om voldoende koele lucht aan te voeren om een RX 580 te koelen.
Moet je zelf weten maar met casefans achterin je meubel ga je het niet oplossen. Het probleem zit bij de intake.
  • TiezZ_BE
  • Laatst online: 19-11 14:26
Ongeacht wat de beste oplossing voor je probleem is, noctua heeft 5v fans en accessoires.
https://noctua.at/en/noctua-expands-5v-fan-line-up-2018
https://www.techpowerup.com/review/
  • Bram!
Ik had geen problemen toen mijn pc vrij stond, dus hier ligt het probleem niet. Wat raden jullie aan om de hete lucht uit de kast te blazen?
