  • gewoonveldman
  • Laatst online: 22-11 08:16
Zoals in de titel al staat: mijn pc valt uit tijdens het gamen. Waar ik gelijk aan dacht was dat een component te warm werd, dus ik heb met HWiNFO64 een log gemaakt, maar hier vind ik geen dingen die slecht zijn. Dit is gelogd vanaf het moment dat ik Sims 4 op start, tot het moment dat hij uitvalt.
Ik heb de pc een paar week geleden overgenomen van een vriend van mij, hij heeft er nooit last van gehad. Het enige bijzondere wat ik ermee heb gedaan sinds ik hem heb overgenomen, is de BIOS geüpdatet naar de meest recente versie (non-beta).
Mijn pc bevat de volgende componenten:
Moederbord: MSI B350 PC Mate
Processor: AMD Ryzen 5 1600
Geheugen: Crucial 8GB ddr4-2400
Videokaart: Nvidia GTX 1060 (Asus ROG)
SSD: Kingston A400 480gb
Voeding: Cooler Master CX600
Log kunt u hier vinden: https://drive.google.com/...aQpsngk8cZoWBoViyjL0NHqw3
Ik hoop dat er iemand is die mij kan helpen.
Beste antwoord (via gewoonveldman op 06-02-2020 03:24)
  • Foxbuster
  • Laatst online: 23-01 04:07
Ik zou inderdaad starten met het kopen van een nieuwe voeding en dan verder kijken of probeer eventueel eerst eens een voeding van iemand anders als dat mogelijk is.
Daarnaast mocht je een nieuwe voeding kopen voldoet 550/600 watt zeker wel en probeer eentje met een gold label te kopen, zijn iets duurder, maar verdienen zich snel terug :)
[ Voor 36% gewijzigd door Foxbuster op 03-02-2020 22:55 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:22
Uszka
Cooler Master CX600 bestaat niet. Zoek ff op welk merk en type voeding je exact hebt. Kan zijn dat je pricewatch: Corsair Builder CX600 hebt en die staat hoog op de nominatie om vervangen te worden omdat deze: 1. vanwege de leeftijd vs kwaliteit niet meer goed zal werken en 2. door het oude interne design niet compatibel is met recente hardware.
  • gewoonveldman
Bedankt voor uw reactie, en sorry, ik dacht dat ik die had inderdaad, verkeerd gekeken. Ik heb de Cooler Master B600, pricewatch: Cooler Master B600. Deze is inderdaad al best wel oud.
Het probleem is een beetje dat ik niet zomaar iets wil kopen als het niet nodig is, weet u zeker dat een nieuwe voeding dit probleem gaat verhelpen en dat het niet een probleem in het moederbord is?
  • Uszka
Uszka
Je hebt sws een nieuwe voeding nodig want ook B600 is onbetrouwbaar en niet geschikt voor recente hardware.
  • DutchPlayer
  • Laatst online: 11-11-2025
Vaak als het geen hitte probleem is, is het een brakke voeding die zeer vage PC problemen kan veroorzaken.
AMD 7800X3D - Lian Li HydroShift - Asus TUF X670E - Corsair Vengance 2x16GB 6000Mhz- Gigabyte RTX4070 Super 12GB - Kingston 1TB M2 - Crucial MX100 512GB - Lexar 2TB M2 - Lian Li O11D Evo RGB - Corair RM750Watt - LG 38
  • unfor
  • Laatst online: 25-10 11:27
PC die uitvalt onder stress is 99% van de tijd een voeding probleem.
  • Falcon
  • Laatst online: 23-11 21:35
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
unfor schreef op maandag 3 februari 2020 @ 15:21:
Of simpelweg schoonmaken van stof.
  • gewoonveldman
Stof zit er niet in. Ik zal een andere voeding bestellen en hopen dat het dan weer klaar is.
  • PEBKAC
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 21-11 22:05
gewoonveldman schreef op maandag 3 februari 2020 @ 16:13:
Je kan het testen door je CPU en GPU gelijk te stress testen (bijv : CPU-Z en Furmark tegelijk te laten draaien).
  • Wylana
  • Laatst online: 18:08
En mocht je het probleem daarna alsnog hebben kan je de voeding, mits online gekocht, kosteloos retouren.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • gewoonveldman
PEBKAC schreef op maandag 3 februari 2020 @ 16:22:
Ik heb dit geprobeerd, als ik dit doe valt de computer na ongeveer 3 minuten uit. Voeding zal dus wel het probleem zijn. Voldoet elke 600watt voeding met 80+ ?
  • Appie Heijn
  • Laatst online: 20:25
Kan ook je MB zijn weet ik uit ervaring. Maar ik verwacht idd dat het de voeding is.
  • unfor
Zoiets is prima voldoende, jouw systeem zal nooit meer dan 350W gebruiken.
pricewatch: BitFenix Formula Gold 450W
En als je het beste van het beste wilt hebben, deze:
pricewatch: Corsair RM550x (2018) Zwart
[ Voor 31% gewijzigd door unfor op 03-02-2020 18:38 ]
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Als de computer werkelijk pas na 1,5 minuut weer aan wil gaan, kan dat worden veroorzaakt door een zekering die aanslaat op temperatuur. Als het bij elke uitval exact dezelfde tijd is, dan kan het een voorgeprogrammeerde recoverytijd zijn. Dergelijke zekeringen kunnen op het moederbord of in de voeding voorkomen.
De temperaturen van de processor in de log zijn incorrect. Ze zijn een factor 5 tot 10 keer te hoog. De verbruikswaarden in Watts zijn ook 100 of 1000 keer te hoog. Daar hebben we dus niet veel aan.
Hoewel de kans dat aan de voeding ligt groot is, kan het ook liggen aan een kortsluiting op het moederbord of randapparatuur.
  • gewoonveldman
Temperaturen zijn inderdaad 10 keer te hoog, er hoort een comma tussen, die er niet zit omdat anders de CSV niet klopt.
Ik zal morgen de exacte tijd eens meten van het uitvallen, maar volgens mij is die tijd elke keer ongeveer hetzelfde, tussen de 1 minuut 20-30.
[ Voor 38% gewijzigd door gewoonveldman op 03-02-2020 19:43 ]
  • Uszka
Uszka
gewoonveldman schreef op maandag 3 februari 2020 @ 18:12:
Elke fatsoenlijke 400w ATX 2.4 gecertificeerde voeding voldoet want het systeem verbruikt nog niet eens 250w. pricewatch: Cooler Master MWE Bronze 450W V2 bijvoorbeeld. pricewatch: Cooler Master V550 Gold is ook een prima koop bij CD ROMland en Megekko.
  • Beste antwoord ✓
  • Foxbuster
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Foxbuster schreef op maandag 3 februari 2020 @ 22:52:
Prima advies
Dikke onzin.
1- Gold label zegt niets over de kwaliteit van het voeding ontwerp. Alleen dat er een bepaalde efficientie is behaald. (Denkt ineens aan iets met SS, Focus en gold)
2- Het geld van een duurdere efficientere voeding verdien je nagenoeg nooit terug. Het efficientie verschil is te verwaarlozen.
Koop een goede voeding dat in je budget past, of dat nu brons, zilver, goud of platinum is.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Foxbuster
millman schreef op maandag 3 februari 2020 @ 23:47:
Prima advies
Dikke onzin.
Zou kunnen dat het onzin is, heb ik ook maar gelezen. ;)
  • PilatuS
Voeding of temperaturen. Dat maakt 99% voeding onwaar. Vaak genoeg zijn het de temperaturen en dat is net zo waarschijnlijk als de voeding.
  • gewoonveldman
Heb de voeding vervangen, probleem lijkt opgelost. Hij houdt Furmark en CPU-Z tenminste 10 minuten vol (langer niet getest) en ik heb alweer wat potjes Call of Duty kunnen doen. Bedankt!
  • Uszka
Uszka
Welke voeding heb je nu?
