Biepjes op Arbor Elit-1000
  • P_Tingen
  • Laatst online: 11:14
P_Tingen
omdat het KAN
Van mijn werk heb ik een oude Arbor Elit-1000 meegekregen:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/vpAtxw3.png
Hij wilde eerst niet opstarten, en ik dacht dat de adapter kapot was dus die had ik doorgemeten. Was prima. Toen ben ik - net alsof ik er verstand van had - op willekeurige plekken wat gaan meten, oa bij de bios-batterij. Toen gaf hij ineens piepjes en toen wilde hij ook opstarten. Hij start dus nu verder op naar Windows, maar als ik hem herstart krijg ik weer de piepjes: soundcloud
Volgens de documentatie zit er een AmiBios in, maar de beschrijving die Ami geeft van de error codes lijkt er niet bij te passen.
Zou dit een lege / bijna lege bios batterij zijn of iets anders?
... en gaat over tot de orde van de dag
  • p0wnisher
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 20-05-2025
Kan van alles zijn, Ram geheugen Cpu Vga problemen.
Om een veel voorkomend probleem te voorkomen raden ze aan om software op deze manier te installeren:
Chipset→VGA→Audio→LAN
Handleiding : file:///C:/Users/c_jtielman/Downloads/ELIT-1000_Manual_V1.3-20130429.pdf
Bij gemiddelde pc zijn dit de codes die worden aan gegeven via de bleepsjes:
Nu hoeft dit niet perse voor dit systeem zo te zijn maar je kan het altijd even na gaan.
1 Beep - Refresh Failure. Reseat/replace memory, troubleshoot motherboard.
2 Beeps - Parity Error. ...
3 Beeps - Memory Error (first 64KB) ...
4 Beeps - Timer Failure. ...
5 Beeps - Processor Failure. ...
6 Beeps - Keyboard Controller Failure. ...
7 Beeps - Virtual Mode Exception Error. ...
8 Beeps - Display Memory Failure.
Als het mogelijk is check je Bios dan even.
Wat ik je voor nu aanraad, maak hem van binnen stof vrij en schoon, laat de CPU + Koeler zitten maar wat je wel kan doen is de Ram geheugens even opnieuw aansluiten nadat je alles stof vrij hebt gemaakt.
Succes ermee, kan helaas nu niet naar de bleepjes luisteren.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
P_Tingen schreef op zondag 2 februari 2020 @ 20:36:
Ik zou ook denken dat het aan een lege batterij. Vooral als apparaten langdurig uitstaan raken die leeg. Sommige batterijen zijn heroplaadbaar.
  • P_Tingen
P_Tingen
omdat het KAN
Dank voor de tip.
De ssd kon eruit en het (sodimm) geheugen ook. Dat heb ik gedaan en voor zover mogelijk alles goed schoongeblazen. Vervolgens ssd en geheugen weer teruggeplaatst. Inmiddels ook een nieuwe bios-batterij besteld en geïnstalleerd. Bij het opstarten nog steeds dezelfde piepjes.
Wat ik raar vind is dat ik meertonige piepjes hoor. Als ik op internet zoek, lijkt alleen MR Bios gebruik te maken van meertonige errorcodes. Ik hoor: laag, hoog, hoog, hoog, pauze, hoog.
Dat lijkt alleen niet voor te komen in de lijst
Misschien maar eens een mailtje naar de fabrikant sturen
[ Voor 9% gewijzigd door P_Tingen op 11-02-2020 13:05 ]
