Adviesvraag
  • wimbre
  • Laatst online: 16:12
[img]Ik heb nu een router van Ziggo die voor internet via Cat6 kabel is verbonden met de router (Airport extreme) met daaraan mijn iMac.
Ik ben mij aan het oriënteren om één of meerdere Hikvision beveiligingscamera's (https://www.alarmsysteeme...ball-camera-exir-8mp.html) te kopen en ook een Hikvison intercomkit https://www.alarmsysteeme...m-kit-met-poe-switch.html
Omdat die intercom via PoE switch wordt geleverd en er wellicht meerdere camera's aan het netwerk gekoppeld moeten worden is mijn vraag hoe je zo'n netwerk het beste zou kunnen inrichten.
Als bijlage de huidige situatie in mijn woonkamer.
De intercom (mer camera) komt aan de voorkant van het huis en de 1e camera aan de achterkant van het huis (beiden dus op de begane grond.
Eventueel nog een camera op de bovenste (2e) verdieping.
Het gaat mij even om de grote lijn. O.a. op welke plek switch 1e, 2e of 3e verdieping, aansluiten op router/airport extreme??.
Alvast excuses als ik niet alles heb aangeven.
Vr. Gr.
Wim
[https://i.imgur.com/XRqQGDk.png]
  • ijske
  • Laatst online: 10-10 18:49
idealiter is een NVR.. das een kleine pc die vaak ineens ook POE switch is + je harddisk voor opnames
daar hangen je camera's dan achter en de pc maakt daar 1 gezamelijk IP van
vaak is zo'n NVR iets te groot voor in je meterkast , dus ik zou kijken of je die op zolder kan zetten
als je airport extreme in bridge staat , en beide devices hangen aan je kabelmodem zouden ze elkaar moeten kunnen zien
je deurbel zou ik met een POE injector doen als daar niks extra bijhangt
  • wimbre
Begrijp ik goed dat de NVR middels een Cat6 kabel in de ziggo router moet worden aangesloten (waar ook de CAt6 kabel in zit die naar de Airport Extreme gaat?
Die intercom set heeft een POE switch https://www.alarmsysteeme...ch-4x-poe-en-1x-upli.html met een bereik van 250 meter. Is een POE injector dan nog steeds aan te raden?
  • ijske
kan je de NVR aan je airport hangen ? (want ik neem dat je je airport als main router gebruikt)
cat6 utp is btw niet nodig
  • wimbre
Mijn AirPort Extreme (idd main router) heeft nog 1 poort over. Dan maar een switch in die laatste poort om die nvr en de intercom aan te sluiten?
Kun je toelichten wat je bedoelt met “cat6 utp is niet nodig? Bedoel je dat die niet nodig is om een nvr aan te sluiten?
  • DJMaze
wimbre schreef op zondag 2 februari 2020 @ 20:06:
Cat5 is volgens mij voldoende, of doen je cameras echt meer dan 100Mb?
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
