woofer aansluiten in toyota yaris.
wat doe ik fout ik heb de woofer aangesloten is allemaal goed contact uit woofer ook.
de regelaar doet het dus er staat stroom op, maar ik krijg geen geluid uit de woofer
is met tulp stekkers aan gesloten ,er zit een splitter tussen dus ik hoef maar 1 tulpstekker aan te sluiten de groene staat woofer op .heb er iemand een idee wat ik nog kan doen.mvg
  • LuisjeNL
  • Laatst online: 20:27
Wel handig om type en merk radio en subwoofer er bij te zetten want nu is het maar gokken.
Maar heb je in de instellingen van je radio al gezet dat er een subwoofer aanwezig is?
ik heb de radio bij nav in hardenberg gekocht via de site er staat danziger 99y op. ik heb er hiervoor 1 in een mercedez gehad nergens geen last mee gehad de woofer heeft het altijd gedaan.alles werk goed cd dvd navigatie radio telefoon er zit achterin de radio 1 stekker die past in de radio en daar zitten allemaal tulp stekkers aan ook een groene met woofer sticker. alles goed aan gesloten de woofer krijgt stroom zodra ik het contact sleutel omdraaid zou ik andere tulpstekkers moeten proberen?misschien heeft er iemand een idee mik heb nu een toyota yaris 2007.
  • NoFearCreations
  • Laatst online: 11-10 16:20
NoFearCreations
3DPrint the world!
Je hebt niet de "woofer" (Subwoofer) aangesloten op de radio, maar een versterker. Die moet altijd met 2 tulp kabels aangesloten worden. Rood en wit, linker en rechter kanaal. Op de radio zit waarschijnlijk ook een rear out, met 2 tulp kabels. Misschien dat je in de radio dan nog je rear out als sub uitgang moet instellen.
---RAWE CEEK!!!---
oke bedank ik ga het straks veranderen ik hoop dat je gelijk heb dan ga ik de splitter er tussen uit halen.
  • .Maarten
  • Laatst online: 23:27
Ik mag hopen dat je woofer geen stroom krijgt...(valt over te discussiëren aangezien audio signaal ook stroom is maar in de volksmond praat je niet over stroom als je een luidspreker aansluit) maak eens wat foto’s. Dan weten we een beetje waar we over praten.
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
@Verwijderd
Dit is een tweede topic waar ik weinig van kan maken. Probeer in de Topic Start alle informatie te geven die je hebt. Bijvoorbeeld niet alleen "woofer" maar ook wel type, waar de subwoofer op aan is gesloten (versterker, radio), et cetera. Dan hoeven wij niet naar deze informatie te vragen/gissen en zal het topic makkelijker verkopen.
Daarbij ook vriendelijk het verzoek om iets met je schrijf-/poststijl te doen. Gebruik bijvoorbeeld hoofdletters aan het begin van de zin en voor merken/types voor meer leesbaarheid.
Sorry dat ik het verkeerd heeft gezien.. Er staat spanning op de regelaar, want het lampje brand als ik het contact aanzet. Het is een active sub woofer van eton 320 watt. Ik krijg de foto''s er niet op.
  • Nielson
  • Laatst online: 07:07
Heeft je subwoofer misschien zowel een low-level (rca) als een high-level (speaker) ingang, en staat de juiste geselecteerd?
Het is gelukt dankzij jouw advies . Ik heb de splitter er tussen uit gehaald ,heb toen de rode en de witte
tulpstekkers aan gekoppeld en het was in orde.Bedank voor het advies. mvg
