video kaart ondersteunt geen 2 beeldscherm
Mijn vraag
Ik heb video kaart gekocht 2de hands.
Ben er achter gekomen dat ik geen 2 scherm ondersteunt.
Enkel scherm geen probleem.
Wil graag 2 scherm gebruik.
moederbord asrock b450m pro, ryzen 7 1700, 8 GB ram,
Video kaart Asus Radeon rx570 heeft dvi HDMI display
Ik heb de kaart op 2 verschillende computers enkel geen probleem.
Dubbel scherm loopt denk ik de kaart vast
  • DukeBox
Een Radeon rx570 kan prima 2 schermen aansturen. Zowel dupliceren als uitbreiden.
Heb je wel de drivers geïnstalleerd ?
[ Voor 19% gewijzigd door DukeBox op 01-02-2020 15:31 ]
Zo veer kom ik niet.
Als ik de schermen offline aan sluit en de computer opstart gaat goed maar zo daar ik bij Windows bureau komt.valt de beeld zwart geen beeld meer. Enkel loopt hij wel door. Kan het instellen mobo zijn
  • PhatFish
  • Laatst online: 24-10 15:00
PhatFish
and, uhm......Moo
Wat gebeurt er precies als je het tweede scherm aansluit? Blijft het eerste scherm wel beeld geven? En sluit je die op de DVI, HDMI, of DisplayPort aan?
En probeer alsjeblieft normale zinnen te formuleren. Nu is het puzzelen om te begrijpen wat je probeert te zeggen. Dat zorgt voor misverstanden
[ Voor 34% gewijzigd door PhatFish op 01-02-2020 15:36 ]
Als ik de scherm enkel aansluiten op een van de poorten geen probleem.
Als ik dvi en HDMI loopt het vast.
Ook als ik HDMI en display ook het zelf probleem
  • PhatFish
PhatFish
and, uhm......Moo
En loopt dan de PC helemaal vast, of valt je beeld uit?
Al geprobeerd om met één scherm alle drivers te installeren en daarna het tweede scherm aan te sluiten?
Met een scherm is dat gelukt driver.
Daarna 2 aansluiten de scherm wordt als zwart.
Of Fell kleur
Ik heb met oud PCI kaart kan ik wel Cloon scherm krijgen
  • PhatFish
PhatFish
and, uhm......Moo
Heb je hetzelfde probleem als je de schermen omwisselt? Ik zit bijna aan een defecte kaart te denken, maar voordat die weg bewandeld wordt, eerst alles uitsluiten. Ben onderhand de gekste zaken tegengekomen
  • De Nelis
  • Laatst online: 17:31
De Nelis
en anders maar niet...
Verwijderd schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 15:35:
Sluit eerst gewoon 1 scherm aan, download en installeer dan de drivers voor de videokaart.
Zorg overigens wel dat je eerst de drivers van de vorige videokaart verwijderd.
time is infinite, but each week is ten hours short..
Ik heb ook van iemand via deze website Peter gehoord. Tip gekregen koelpasta vervangen ook gedaan was wel beter.
Die idee had ik ook geen verandering.
Ja of een computercursus volgen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 15:29:
Wat loopt er dan exact vast?
Je bent echt bijzonder onduidelijk in je schrijfwijze. Complete, heldere zinnen zouden helpen om te begrijpen wat er fout gaat.
Beschrijf eens stap voor stap wat je doet, en hoe je het spul nu hebt aangesloten. Welke drivers gebruik je? Onder welk OS draai je het spul?
Verwijderd schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 15:48:
Wie is Peter?
Heb je de koelpasta van je videokaart vervangen? Of die van je CPU? Ik krijg niet echt de indruk dat je weet wat je aan het doen bent, dus zou je vooral adviseren om niet zomaar de koeler van je videokaart af te trekken om koelpasta te vervangen. Sowieso is de kans erg klein dat daar het probleem ligt, ik zou eerst eens kijken naar drivers en instellingen.
[ Voor 38% gewijzigd door TERW_DAN op 01-02-2020 15:51 ]
Het is schoon instal van Windows
  • TERW_DAN
TERW_DAN
In dat geval, heb je alle drivers up to date?
En welke Windows hebben we het hierover?
Ik heb alles update Windows 10
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Maar beantwoord de vragen die ik en anderen gesteld heb nou eens, het is niet echt makkelijk om je zo verder te helpen
1. Wat gebeurt er precies als je zegt dat het 'vastloopt'?
2. Waar heb je nou koelpasta van vervangen?
3. Hoe is het spul aangesloten?
4. Wat gebeurt er op het moment dat je een 2e scherm aansluit?
5. Welke driverversie gebruik je?
1. Als ik 2 beeldscherm aansluit. Denk zelf dat de video kaart vast loopt. Pc lamp blijven werken
2. Ik heb de koelpasta van de gpu vervangen en van de koelblok. Het van hard ze plakt niet samen.
3.komt uit spuit halve ruistdruppel.
4.als ik 2 schermen aangesluit heb zie ik mobo opstart Windows 10 logo de ballen.en daarna wordt alles zwart beeldscherm gaan standby.
5. De nieuwste An AMD
  • apollo13
  • Laatst online: 19:48
Ik zou bijna gaan denken dat als je het 2e scherm aansluit, de videokaart meer stroom nodig heeft om de 2 schermen aan te sturen maar je voeding het niet kan leveren.
Welk merk en type voeding zit er in je systeem?
apollo13
Ik heb een corsair cx650m
Heb ook geprobeerd met coolmaster 600 w
  • MEN-O
  • Laatst online: 11:36
En als je alleen via HDMI aansluit en boot ?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Hang er eens een andere videokaart in. Volgens mij is dit ding gewoon stuk. Of het zit verkeerd aangesloten, maar gezien je nog steeds niet zegt hoe het aangesloten is kunnen we daar weinig over zeggen.
Goedemorgen best lezers.
Dank jullie voor tips of voor stellen
Ik heb de kaart in andere kast gezet met 2 schermen.
Helaas zelf de probleem.
Een scherm geen probleem.
Ik heb nu ook besloten dat de kaart 2 scherm defect heeft.
Dank jullie wel voor de hulp
