Geen signaal
  • BoerFrits
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 03-10 20:21
Mijn vraag
Ik heb ergens 2 gebouwen die verbonden zijn dmv een UTP Kabel onder de grond door. Aan de ene kant staat een Experiabox v10 en aan de andere kant een simpele POE Switch. Het signaal heeft pak en beet een halfjaar lang prima gewerkt, maar nu dus niet meer. Het ledje op de netwerk poort van de experiabox knippert een per 3 a 4 seconden kort eventjes. Aan de kant van de Switch brand er helemaal geen ledje.
Als eerste een UTP kabel tester er aan gehangen. Alle aders komen binnen
Toen een laptop rechtstreeks op de utp kabel die uit gebouw A komt, duurt een 10 a 15 seconden maar dan vind ie het netwerk en is er een normale verbinding.
Switch vervangen, ook geen verbinding
Experiabox vervangen, ook geen verbinding
Betreffende switch met een kort utp kabeltje aan de experiabox, werkt probleemloos
Andere switch aan de experiabox met een kort utp kabeltje, werkt probleemloos
Kortom, alle onderdelen op zichzelf lijken prima te functioneren, maar het geheel dus niet 8)7
Ik heb eigenlijk geen idee meer wat het zou kunnen zijn..
  • lier
  • Laatst online: 18:44
lier
MikroTik nerd
Hoe lang is de kabel? Is deze te vervangen door bijvoorbeeld glasvezel.
  • BoerFrits
lier schreef op vrijdag 31 januari 2020 @ 16:43:
Kabel is 80 Meter
  • DJSmiley
  • Laatst online: 18:42
Kabel defect?
Goede (grond)kabel gebruikt en afgeschermd in een buis?
Klinkt namelijk als vocht of kabelschade (beestjes ofzo).
80m moet prima kunnen, mits
- Goede (100% koper)kabel
- Stekkers goed gemonteerd zitten (juiste volgorde, juiste connectoren)
CAT5 connectoren voor soepele kabel op een stugge kabel, direct in een apparaat -> Dat is het recept voor ellende
Zit het goed afgemonteerd op een patchstrook of outlet?
Glas is idd beter, maar goed, wat er nu ligt moet ook gewoon werken, mits niet stuk
  • BoerFrits
DJSmiley schreef op vrijdag 31 januari 2020 @ 16:58:
Kabel defect?
Kabel defect was m`n eerste gedachte, maar dan zou een kabeltester dit toch moeten aangeven? en de laptop ook geen verbinding moeten kunnen krijgen?
  • DJSmiley
BoerFrits schreef op vrijdag 31 januari 2020 @ 17:06:
Ja, een kabeltester moet dat prima aangeven. Maar dan heb je het over een echte kabeltester. Zo'n ding met 8 ledjes is dat niet.
Voor 'domme' eerste debuggen en gedraaide adertjes detecteren voldoende, maar die kijkt niet naar overspraak, vocht, capaciteit, inductie en de juiste twistingen.
Zo'n ledjesding is ideaal om te hebben, maar is niet heilig. Maar ja, een Fluke van 5k is weer het andere uiterste om 'ff' in je lade te hebben liggen.
  • BoerFrits
zo`n fluke heb ik inderdaad niet. Wat is het nu het alternatief, connectoren eraf en nieuwen erop knijpen?
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
BoerFrits schreef op vrijdag 31 januari 2020 @ 22:39:
Ja, dat gaat misschien wel weer voor een half jaar werken
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • FreddyFish
  • Laatst online: 19:12
Een simpele kabeltester zoals die je gebruikt hebt kan een kabel 'goedkeuren' omdat er op alle aders connectie is, maar dat hoeft niet per se te betekenen dat (alle) aangesloten apparatuur goed werkt op die kabel.
Je hebt de individuele apparaten al uitgesloten als boosdoener, dus dat laat slechts de kabel over. Het signaal is blijkbaar te zwak geworden voor de switch en de laptop heeft wat extra tijd nodig om een verbinding te maken.
De gebruikte kabel voldoet waarschijnlijk niet voor deze afstand. Of dat door verkeerd materiaal, onvoldoende afscherming of slecht gemonteerde connectoren komt blijft dan voorlopig in het midden.
[ Voor 17% gewijzigd door FreddyFish op 01-02-2020 03:00 ]
  • vonkkie
  • Laatst online: 13:36
Hang aan de experia kant eens een switch er tussen dus
Experiabox switch grondkabel switch
Sommige consumenten routers vinden dat soort lengtes niet erg fijn
  • BoerFrits
vonkkie schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 08:23:
even geprobeerd,maar helaas.
Nu anders opgelost. 2 aders van de netwerkkabel in het ISRA punt, Experiabox in gebouw B en alles is opgelost _/-\o_
  • vonkkie
Ja dat werkt ook
