  • Deadsmell
  • Laatst online: 24-07-2025
Ik ben van plan om een Asus RoG Crosshair VIII Hero moederbord aan te schaffen, met een Ryzen 9 3900X CPU. In de eerste instantie dacht ik dit te combineren met 3200Mhz HyperX Fury black geheugen, zodat er genoeg ruimte boven zou zijn voor een lompe koeler als de be quiet! Dark Rock Pro 4. Echter, dat Fury black geheugen staat niet op de QVL van het moederbord.
Niet op de QVL. Erg?
Hoe groot is de kans dat een geheugentype dat niet op de qualified vendor list staat compatible is met het moederbord? HyperX Predator met dezelfde snelheid wordt wel ondersteund, maar is hoger.
Als het antwoord op de bovenstaande vraag 'neem de gok' is, dan ben ik eruit. Maar zo niet:
Wat is een goede AM4 CPU-koeler voor hoog geheugen?
Aangezien ik veel hoge geheugenbankjes op de QVL zie, zoek ik een koeler die hoog genoeg staat om daar bovenuit te komen of eentje die het eerste geheugenbankje niet raakt, want die wil ik misschien vullen. De be quiet! Dark Rock 4 was mijn tweede keuze, maar die lijkt het eerste bankje net zoals zijn grote broer te overlappen.
G.Skill Trident Z Neo geheugen is een QVL-veilige optie en dat heeft zo te lezen een hoogte van max. 41 mm.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Bij voorkeur een luchtkoeler, maar closed loop waterkoeler is ook een optie. Wel met een zwarte kleurstelling.
Ik zie in de reviews veel foto's van waterkoelers die het eerste bankje lijken te raken, dus als daar een optie bij zit, dan eentje die dat niet doet.
Wat is je budget?
Minder dan 100 euro voor een luchtkoeler, maar als water de enige keuze is, dan ben ik bereid om tot 150 - 175 ish te gaan.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.
In een redelijk open kast, met fans die de nodige herrie maken. Een stille koeler is dus niet persé noodzakelijk. Al is minder herrie beter, met oog op de toekomst.
Als er iemand is die deze mobo + geheugen combi heeft, dan hoor ik graag welke koeler deze persoon gebruikt. Alvast bedankt! :)
[ Voor 3% gewijzigd door Deadsmell op 31-01-2020 00:43 ]
Beste antwoord (via Deadsmell op 01-02-2020 12:40)
  • mash_man02
  • Laatst online: 24-11 16:33
scythe mugen 5 (PCGH) is vrij aan de voorkant omdat de koeler zeg maar naar achter leunt. De fan kun je wat hoger monteren als je ruimte in je kast hebt.
Ik heb deze zelf ook op een ASus X570-E strix ROG, lekker stil en koelt de 3700X prima, ik moet heel veel moeite doen om boven 65 graden te komen.
[ Voor 58% gewijzigd door mash_man02 op 31-01-2020 19:37 . Reden: add ]
Apple Macbook Pro M5 Max 14'
  • Beste antwoord ✓
  • mash_man02
  • Bartosy
  • Laatst online: 16:00
Noctua NH-D15 SE-AM4 heb ik zelf hier en daar passen 4 bankjes onder dankzij de uitsparing. De 2de fan zit dan wel net een paar cm hoger maar is niet zo'n probleem. het is tevens een van de beste lucht koelers die te krijgen is.
[ Voor 28% gewijzigd door Bartosy op 31-01-2020 19:40 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Deadsmell Veel koelers hebben een zgn RAM-inkeping. btw met 2 modules sla je het 1e bankje over.
pricewatch: Crucial Ballistix Sport LT BLS2K16G4D32AESB werkt altijd.
edit: Waarom kies je een moederbord van + €400,- ?
DR4
Afbeeldingslocatie: https://www.bequiet.com/admin/ImageServer.php?ID=16bbea15671@be-quiet.net&.jpg
DR Pro 4
Afbeeldingslocatie: https://www.bequiet.com/admin/ImageServer.php?ID=3c506a15636@be-quiet.net&.jpg
[ Voor 34% gewijzigd door Hackus op 31-01-2020 19:46 ]
  • Deadsmell
Dank voor jullie antwoorden!
De Scythe Mugen 5 PCGH had ik overwogen en zou inderdaad perfect zijn voor deze setup, als hij zwart was geweest. Ik heb een open kast en het oog wil ook wat. ;)
De uitsparingen in de koelers ben ik mee bekend, maar die zijn niet zo hoog dat ze ruimte geven aan 41 mm hoog geheugen. Ik ben het tenminste niet tegengekomen. Vandaar ook mijn eerste vraag over de QVL.
Omdat ik geen antwoord op die vraag gekregen heb, heb ik het zekere voor het onzekere genomen en geheugen uitgekozen wat daarop staat. Qua koeling liep ik tegen de Corsair Hydro H115i aan. Het koelblokje en de slangen daarvan zitten het eerste slot niet in de weg.
  • ikbenben
  • Laatst online: 21:02
Ik ben ook een beetje twijfelachtig om een grote koeler te kopen om dezelfde reden. Daarom denk ik voor de Dark Rock Slim te gaan, in principe zou deze voldoende moeten koelen.
Mijn hardware is :
  • Asus TUF Gaming X570-Plus Wifi
  • G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-16GTZNC
Ook rekening houden met de looks (dat zwarte is wel mooi) en dat er in de toekomst eventueel 2 ram sticks kunnen bij komen.
BMW 330i G21 LCI2 xDrive
  • Deadsmell
Ook een goede keuze! De Slim lijkt inderdaad de eerste module niet in de weg te zitten.
[ Voor 8% gewijzigd door Deadsmell op 01-02-2020 16:55 ]
  • Hackus
Hackus
Deadsmell schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 16:55:
Maar of die voldoende een 3900X gaat koelen
  • ikbenben
Hackus schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 16:56:
In mijn geval gaat het om een 3700x.
  • Hackus
Hackus
ikbenben schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 17:04:
Ja, dat is wat anders dan 3900X ;)
  • Deadsmell
Ik was het niet van plan, maar volgens de specs voldoet de Dark Rock Slim voor de 3900X. Ruim.
3900X heeft een TDP van 105W en de koeler 180W. Of kan dat niet op die manier vergeleken worden?
[ Voor 34% gewijzigd door Deadsmell op 01-02-2020 18:35 ]
  • ikbenben
De Cooler Master Hyper 212 (RGB) Black Edition geeft volgens reviews ook goede resultaten en zit ook niet in de weg voor het RAM.
