iMac HDD uitlezen op andere iMac
  • xenor
  • Laatst online: 02-01 16:56
Ik heb hier mijn oude iMac uit 2010 die niet meer opstart. Het belangrijkste voor mij is dat ik mijn foto's die op deze harde schijf staan, nog kan overzetten/kopieren naar mijn nieuwe iMac.
Ik heb de oude iMac uit elkaar gehaald en de harde schijf eruit gehaald. Ik heb deze in een externe USB behuizing gedaan en aansloten op mijn nieuwe iMac. De harde schijf start op (dat hoor ik) en is ook zichtbaar op mijn nieuwe iMac onder Schijfhulpprogramma.
Echter, verschijnt deze niet in Finder. Ik kan dus ook niet navigeren naar mijn foto's om deze te kopiëren.
Zie deze foto:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/7SrZrK9/IMG-4301.jpg
Weet iemand wat ik kan proberen om de oude harde schijf (en dus mijn foto's) kan benaderen op mijn nieuwe iMac?
Als ik klik op Schijf-EHBO krijg ik een foutmelding.
Mits de harde schijf niet kapot is natuurlijk.
PS: Ik heb de harde schijf ook aangesloten op mijn Windows laptop en via een programma "HFS Explorer" kan ik de mappenstructuur wel zien, maar helaas niets kopiëren".
  • JiMiHeNdRiX
  • Laatst online: 14:17
Je zou eens in Terminal kunnen kijken of je de schijf kunt vinden met
 diskutil list
En daarna verder kijken met verifyVolume. Trouwens je externe behuizing zou ook kapot kunnen zijn, het hoeft niet persé de schijf zelf te zijn die stuk is.
[ Voor 10% gewijzigd door JiMiHeNdRiX op 31-01-2020 15:57 ]
  • Geronimous
Geronimous
Moderator Spielerij
Wat is de foutmelding bij schijf EHBO?
⚛︎ 1-2-2022 poor Leno
  • xenor
Ik heb geprobeerd om in schijfhulpprogramma rechtermuisknop te doen "toon in Finder". Finder opent dan maar de harde schijf wordt niet getoond.
Ik heb in recovery modus geprobeerd om de schijf met EHBO te starten maar ik krijg daar dezelfde foutmelding.
Externe apparaten staan aangevinkt in Finder bij voorkeuren.
Ik heb de nieuwe harde schijf een andere naam gegeven omdat ik dacht dat dezelfde naam van de harde schijf wellicht het probleem veroorzaakte maar dat was helaas niet het geval.
@JiMiHeNdRiX : met diskutil list zie ik die harde schijf, maar welk commando moet ik precies invoeren daarna?
Foto's:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/MPqrfhr/IMG-4307.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/PYmr2Qz/IMG-4306.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/wrk5XCr/IMG-4305.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/hBsZ6Wm/IMG-4304.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/CKVcDf0/IMG-4303.jpg
  • JiMiHeNdRiX
Het gaat in jouw geval om disk3s2 ("Macintosh HD"), dus dan krijg je:
 diskutil verifyVolume /Volumes/Macintosh HD
Wellicht geeft de output je iets meer informatie, maar grofweg doet hij volgens mij hetzelfde als schijf-EHBO. Je schreef dat je oude mac niet meer opstartte. Verdenk je de harde schijf of had je daar al een andere oorzaak voor kunnen vaststellen?
  • xenor
@JiMiHeNdRiX thanks. Dan krijg ik:
diskutil verifyvolume /volumes/Macintosh HD
Usage:  diskutil verifyVolume MountPoint|DiskIdentifier|DeviceNode
Verify the file system data structures of a volume. Any underlying Storage
System (e.g. Core Storage, APFS) is verified before the target volume itself.
Verification is bracketed with attempted unmount(s) and mount-state restore(s).
In certain cases, "live" verify, including of the boot volume, is supported.
Ownership of the affected disk is required.
Ik heb het daarna geprobeerd onder "root" maar dan krijg ik de volgende melding:
ik heb trouwens nu eens op tab gedrukt na /volumes/ in te geven en dan wordt er automatisch "Macintosh\ HD" ingevuld ipv Macintosh HD maar ook dit doet het niet helaas.
imac-van:volumes root# diskutil mount /dev/disk3s2
Volume Macintosh HD on /dev/disk3s2 mounted
imac-van:volumes root# diskutil verifyvolume /volumes/Macintosh\ HD
Started file system verification on disk3s2 Macintosh HD
Verifying file system
Volume could not be unmounted
Using live mode
Performing fsck_hfs -fn -l -x /dev/rdisk3s2
File system check exit code is 8
Restoring the original state found as mounted
Error: -69845: File system verify or repair failed
Underlying error: 8
The operation might have failed in part because an unmount operation was dissented by PID 0
Vwb mij oude iMac, deze startte inderdaad niet meer op en ik verdenk wel mijn harde schijf maar herinstalleren wilde ik niet proberen aangezien er nog wat foto’s op staand. Alleen het rare is dat ik de folderstructuur wel kon zien met HFS+ voor Windows, dus dan zou je zeggen dat de schijf wellicht niet (helemaal) kapot is.
[ Voor 59% gewijzigd door xenor op 01-02-2020 16:25 ]
  • JiMiHeNdRiX
O ja, die spaties zijn ondingen. Maar ik zie in je tweede codevak dat het je wel gelukt is om verifyvolume te draaien. Maar je bent er niet verder mee gekomen dan je al was. Jammer.
Je zou nog kunnen proberen of je via terminal bij de bestanden kunt komen die je zoekt en die te kopiëren naar een andere schijf. Met commando's als cd, cd .., ls en cp kom je een heel eind.
DiskWarrior is een goede app om 'defecte' harde schijven te rebuilden/herstellen/mounten...
