220/380 motor aansluiten op 'gewoon' net.
  • Em88
  • Laatst online: 20-12-2024
Hoi,
Ik heb een motor op krachtstroom. Kan ik deze aansluiten en het 'gewone' net 220/230? Op het plaatje staat 220/380, kan ik daar uit concluderen dat hij op beide kan?
Alvast bedankt
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/Cnj8zTt/Image.jpg
  • nescafe
  • Laatst online: 20:52
Ja, dat kan.. met een eenvoudige zoekopdracht op Google had je dat kunnen vinden :)
zoeken bij google naar 'motor 380 aansluiten op een fase' geeft https://elektromotorendev...ansluiten-op-230-v-1-fase
* Barca zweert ook bij fixedsys... althans bij mIRC de rest is comic sans
  • Ravefiend
  • Laatst online: 19:09
Ravefiend
Carpe diem!
Dit is ook wel interessant om even door te lezen wat je opties zijn:
3 Phase Motor Running on Single Phase Power Supply
  • Malantur
  • Laatst online: 00:11
Belangrijk detail is dus vooral of je 1 fasig 230V net bedoelt, of 3 fasig 230V net. Beide kan maar de oplossing is goedkoper als je een 3 fasig net hebt.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • mathias82
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 12-10 08:09
Die 220V is in driehoek, de 380V in ster. Misschien eerst eens beginnen met aan te geven of je een monofasige of driefasige aansluiting hebt zoals @Malantur aangeeft want op het plaatje staat ook dat het een 3-fasige motor is...
  • timberleek
  • Laatst online: 04-10 16:12
Bedoel je hierbij een 3x230V net, of een 1x230V net? Ik vermoed het laatste
Wat moet de motor aandrijven?
Je kan het oplossen met een steinmetz schakeling (met een motorcondensator). Maar je verliest wel een bak koppel. Dus afhankelijk van de toepassing is dat wel of niet realistisch.
De betere (maar duurdere) oplossing is een 1f-->3f frequentieregelaar kopen.
In beide gevallen zul je de motor in driehoek moeten schakelen.
[ Voor 3% gewijzigd door timberleek op 30-01-2020 15:45 ]
  • Techneut
TS:
Uit je manier van vragen krijg ik de indruk dat je niet volledig op de hoogte bent van het eigenlijke verschil tussen een één- en een drie-fasen aansluiting. Door drie fasen verschillen die fasen onderling 120 graden en ontstaat een zogenaamd draaiveld, afhankelijk van de aansluitvolgorde linksom of rechtsom. Bij één fase heb je niet zonder meer een draaiveld, maar alleen maar een "heen-en-weer-veld" zonder een voorkeursrichting. Daardoor weet de motor niet welke kant hij om moet draaien. Door een kunstgreep creëer je echter eenvoudig een min of meer tweede fase waardoor je wel een draaiveld krijgt. Dit vindt plaats door die condensator die je ziet in de schema's, waarmee je afhankelijk van de aansluiting de motor een draairichting geeft.
Let wel, die schakeling dient voornamelijk voor het op gang helpen van de motor en wordt meestal door een centrifugaalschakelaar bij een bepaald toerental weer uitgeschakeld. Het beschikbare vermogen is al met al dus maar een derde van dat wat op het typeplaatje staat vermeld.
Daar dien je dus wel rekening mee te houden. Ik zie op het plaatje 0,3 kW staan, als éénfasemotor kan hij dus maar 100W presteren! Dat is beslist niet veel!
[ Voor 13% gewijzigd door Techneut op 30-01-2020 18:56 ]
  • timberleek
startcondensatoren (die je afschakelt) zitten op asynchrone motoren die een draairichting moeten krijgen. Daarom mag (moet) je hem afschakelen na het starten.
Zonder condensator start hij niet of in een willekeurige richting.
edit: en soms al extra bovenop een motorcondensator. Dan inderdaad als koppelverhoger bij aanloop, maar de stroom is dan te hoog voor continu gebruik).
Voor deze toepassing heeft TS een bedrijfscondensator nodig. Die schakel je niet af.
[ Voor 22% gewijzigd door timberleek op 03-02-2020 09:03 ]
