Scanner niet gezien in Virtual Machine
  • Sjah
  • Laatst online: 22:14
Heb een Canoscan 4200F, daar zijn geen drivers voor in linux, dus ik probeer het met VirtualBox en W2000 en W2003.
Daar zijn namelijk drivers voor, maar hij vindt hem niet. En ik zie ook geen "onbekend usb-apparaat" verschijnen in de virtual machine.
Heb lsusb gedaan, in lnux wordt de scanner wel degelijk gezen op de usb-port. Verder heb ik in de VM geprobeerd hem te krijgen, door usb eruit en er weer in te doen, nada.
Voordat ik alweer iets nieuws ga proberen (Vista), deze vraag hier, omdat ik denk ik iets over het hoofd zie, en ik geen succes verwacht met Vista.
Heb ook de extensions installt staan in Virutalbox 5.2.
Mijn os is Ubuntu 1804.
Beste antwoord (via Sjah op 30-01-2020 15:30)
  • RoytjuhV
USB Passthrough aangezet?
  • Beste antwoord ✓
  • RoytjuhV
  • roeleboel
roeleboel
en zijn beestenboel
Heb zelf geen verstand van doorkoppelen usb apparaten, maar waarom virtualbox 5.2? 6.1 is al weer even uit, en ik zou gokken dat daar wel een aantal verbeteringen in zijn doorgevoerd.
Dus: is er een reden om bij 5.2 te blijven?
  • Sjah
@RoytjuhV Hoe doe ik dat? Niks aangezet.
@roeleboel Tja je hebt gelijk, ik denk dat dat niks uitmaakt, maar waarom? Omdat ik op een of andere rare manier 6.1 niet installt kreeg.
  • dehardstyler
  • Laatst online: 13:44
Sjah schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 14:58:
Is er dan misschien niet wat meer aan de hand?
Nou, je kunt naar settings gaan en daar naar USB apparaten kijken bijvoorbeeld?
Verder zie je rechts onderin allemaal icoontjes (in de Virtualbox GUI). Als je daar de scanner ziet staan, maar "greyed out", dan kun je daar op klikken en dan kies je "Connect to Guest".
[ Voor 42% gewijzigd door dehardstyler op 30-01-2020 15:03 ]
  • Sjah
Ok, heb 6.1 install en nu werken de VMs helemaal niet, pff .
Ik ga aan de slag met usb passthrough, alvast bedankt Roy.
  • Sjah
Ok, dank allemaal, heb weer gedowngrade naar 5.2, en nu werkt het dankzij Roy wist ik waar ik op moest googlen
Uhm, tja ik weet dat de puristen het niks vinden dat ik 6.1 niet heb, maar ik heb mijn doel bereikt, EN 5.2 is nog steeds ondersteund.
  • Sjah
dehardstyler schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 15:00:
Dank voor het meedenken.
Voor mij>>>> de magic zat hem in dit commando....
sudo gpasswd -a yourusername vboxusers
Daarna was het appeltje eitje.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:32
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Kijk ook eens naar de VM instellingen en dan bij USB filters. Je kan hier opgeven welk USB apparaat er automatisch naar je VM moet. Dan hoef je 'm niet zelf telkens er heen te sturen. Zie ook https://www.virtualbox.or...rManual.html#settings-usb.
USB Device Filters: When USB support is enabled for a VM, you can determine in detail which devices will be automatically attached to the guest. For this, you can create filters by specifying certain properties of the USB device. USB devices with a matching filter will be automatically passed to the guest once they are attached to the host. USB devices without a matching filter can be passed manually to the guest, for example by using the Devices, USB menu.
Er staat ook je bevinding van hierboven genoemd. :)
On supported Linux hosts, Oracle VM VirtualBox accesses USB devices through special files in the file system. When Oracle VM VirtualBox is installed, these are made available to all users in the vboxusers system group. In order to be able to access USB from guest systems, make sure that you are a member of this group.
Commandline FTW
