Gat boren trapgat
Hoi allemaal,
Misschien een beetje een rare vraag, maar ik wil heel graag een groot wandkleed/poster in mijn trapgat ophangen, maar het is onmogelijk om een gat te boren in de muur, simpelweg omdat ik er niet bij kan.
Het is een gedraaide trap, dus het is ook niet mogelijk om er een normale ladder op te zetten (zonder levensbedreigende capriolen in ieder geval).
Nu heb ik al over lijmspijkers etc. nagedacht maar deze lijken mij niet sterk genoeg omdat de ondergrond behang is en ze er na verloop van tijd altijd weer afvallen.
Ik vraag het een beetje tegen beter weten in, maar heeft iemand een ingenieus idee om op afstand een gat in een betonnen muur te kunnen boren?
Alvast heel erg bedankt voor het meedenken!
Antonette
  • niek_nijmegen
  • Laatst online: 28-06 17:36
Kun je eventueel wel iets in het plafond schroeven?
Alles ist richtig, auch das Gegenteil. Nur »zwar - aber«, das ist nie richtig. (Kurt Tucholsky)
  • Aardappel
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 23:06
Met een foto wordt het een stuk duidelijker
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Je kunt er niet bij omdat het te hoog is?
Een foto zou inderdaad helpen, misschien kun je een grote plank over het trapgat leggen?
[ Voor 52% gewijzigd door Marzman op 30-01-2020 13:17 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Op afstand boren lijkt me een uitdaging. Pak maar eens een stok van 2 meter lang, en probeer daarmee te mikken op een puntje van een paar mm doorsnede, dat gaat heel lastig worden.
Kun je niet een steiger(tje) bouwen op je trap? Dan kun je de hoogte in, en sta je toch recht en kun je gewoon boren.
Toch maar steiger bouwen met wat planken vanaf de bovenste trede tot op wat balken op een van de onderste treden. Goed vast schroeven en klemmen met lijmtangen. 112 onder de sneltoets, 2 onderbroeken aan en gaan d:)b
  • BastaRhymez
Er is altijd een manier te bedenken om ergens bij te kunnen. Vraag is alleen of je het dat waard vind om te gaan doen.
Als ik je verhaal goed lees, wil je iets ophangen in het trapgat, maar kom je er niet bij omdat je bijv. niet je ladder tegen de muur kunt zetten (want, trap). Maar je kan ook een "steiger" neerzetten, maar dat kost euro's.
Vraag is dus, hoe graag wil je dat schilderij / poster / wandkleed op die plek hebben?
Zullen vast wel wat kleine doe-het-zelf klussers zijn, die een gaatje voor je willen boren en dat op een (voor hun) veilige manier kunnen.
Mag het niks kosten, tja dan gaat het wat lastiger worden...
Welke hoogte?
  • IceM
  • Laatst online: 19:43
Kun je een foto posten? Ik heb zelf een telescoopladder gebruikt om op "onbereikbare" plekken in mijn trappengat te komen (op een veilige manier).
  • Vitruvius
  • Laatst online: 29-10 21:19
Je bent natuurlijk niet de eerste met dit probleem.
Zo zoiets nemen: https://www.boels.nl/hure...dders-trappen/plateautrap of een van de andere oplossingen.
  • Tehh
Ladder klem zetten tussen bovenste trede en muur? Bij een dichte trap werkt dat als een tierelier.
Bij een trap met een traphek rondom kan je wellicht wat balken over het traphek leggen, dat afdekken met hout (vastschroeven) en daar een trap op zetten.
Beide opties heb ik zelf meerdere malen toegepast, staat als een huis.
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 30-10 06:22
Is een betonhaak een optie? Als je direct beton onder dat behang hebt
https://www.gamma.nl/asso...x1-7-cm-5-stuks/p/B457905
Je hebt ze in verschillende maten je hamert ze vast.
[ Voor 15% gewijzigd door Dekaasboer op 30-01-2020 20:23 ]
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Kun je goed darten?
Anders paar keer met een scherpe dart gooien op het punt waar het gat moet komen?
En dan de laatste keer eerst kleed ervoor en dan de dart als spijker laten zitten?
  • Aidix
  • Laatst online: 02-11 12:40
Aidix
Geluidspietlut
Tijdens de bouw schroeven ze balkjes / plankjes tegen de muur en op de trapdelen als opstapje.
