Chromecast V1 vs V3
  • Quickdeal
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 10-08-2024
Beste lezers,
In deze tijdperk waarbij je van smart tv`s tot smart koelkasten hebt gaat de ontwikkeling ook vrij snel.
En om direct to the point te komen heb ik een vraag over de Chromecast van Google. Ik beschik op dit moment een chromecast V1 (1e generatie lijkt op een usb stick 😂). Deze heb ik nu al wat jaren achter de TV draaien. Werkt tot nu toe wel gewoon normaal maar het begint wel zijn ouderdom te tonen. En hierover heb ik wat korte vragen.
- Tijdens het aandoen van de Chromcast merk je dat het laden langer duurt (Al is het in secondes)
- Tijdens het afspelen van een YouTube video vanaf me telefoon stopt die soms vanzelf en gaat na 2/3 secondes weer verder.
Terwijl het op me telefoon wel gewoon doorspeelt en nee ik druk niet per ongeluk op pauze o.i.d.
- is verder verbonden met 2.4 wifi en de router staat letterlijk tegenover de chromecast in de zelfde kamer.
Ik weet natuurlijk dat het sowieso beter is als het met 5Ghz verbonden zou zijn maar deze V1 had dat toen der tijd
niet. Dus een V3 zou zeker een upgrade zijn betreft netwerk aangezien die met 5Ghz kan verbinden.
- Soms tijdens het spelen van een Full HD YouTube video dropt die soms gewoon van kwaliteit en wordt het meer wazig en dit kan soms zomaar de hele video zijn en als je de chromecast ontkoppelt vanaf de YouTube app en daarna weer een nieuwe video cast dan werkt die meestal wel gewoon in betere kwaliteit.
Hoop dat jullie een beetje de situatie snappen. En natuurlijk weet ik dat er zeker verschillen zijn tussen de V1 en de V3. Maar zou graag jullie meningen willen horen om te upgraden naar de V3 of gelijk de chromecast ultra die ondersteund wel 4K materiaal.
Verder is mijn TV gewoon een Full HD 1080P LG dus zou het ene kant onnodig zijn om een 4K versie te halen als me TV toch max 1080P toont right ?
En verder scheelt het op prijs ook zeker. De ultra kost zeker het dubbele van een V3.
Ik ben graag benieuwd naar jullie ervaring met de V3 en of het waard is om te upgraden vanaf de V1.
Dank
  • Palomar
Ik heb alleen ervaring met de V1 vs V2 en wat ik vnl. merk is dat de laadtijden korter zijn. Die haperingen die je ervaart liggen denk ik eerder aan de connectie of je internetverbinding. Het is de vraag of dat met een V3 is opgelost. Enige manier om die vraag te beantwoorden is er die 4 tientjes tegenaan gooien en een V3 halen ;)
  • martyw
  • Laatst online: 06:06
Eens met @Palomar , check de Wi-Fi kwaliteit eerst, of zet hem op een vaste netwerkverbinding met bijvoorbeeld deze adapter als dat kan
  • spokje
  • Laatst online: 20:17
Ik heb ervaring met alledrie de generaties en er zit voornamelijk enorm verschil in snelheid tussen de v1 en v2. Tussen v2 en v3 merk ik weinig verschil. Ik werd erg blij van de stap van 1 naar 2 :)
  • DaMarcus
  • Laatst online: 19:32
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
De Chromecast v3 stuurt 1080P/60Hz in tegenstelling tot 1080P/30Hz van de v2. In combinatie met een 802.11ac verbinding ondervind ik geen problemen in lag of wat dan ook :)
  • Rukapul
  • Laatst online: 00:46
De recente Chromecast YouTube app werkt niet meer goed op de Chromecast v1 die veel minder krachtige hardware heeft. Daarom valt beeld/geluid regelmatig weg.
Upgrade naar v3 lost dat op.
* Rukapul wilde een v1 voor audio only gebruiken met YouTube Music maar liep tegen hetzelfde probleem aan. De v3 doet het perfect.
