Services op mijn LAN niet bereikbaar vanaf internet
  • Bart ®
  • Laatst online: 22:05
Bart ®
Moderator Spielerij/AI
I have the cape.
Mijn vraag
Ik heb via mijn NAS een webserver en FTP-server draaien. Tevens heb ik op mijn Pi een OpenVPN-server draaien. Ik heb glasvezel van KPN, en daarbij zit een Experiabox v10a. Ik heb daarin een DMZ ingesteld waarin mijn router zit (Archer C7). In mijn C7 heb ik alle relevante ports geforward naar mijn NAS en Pi.
Lokaal werkt alles. Ik kan lokaal inloggen op mijn FTP, de website openen, en verbinding maken met mijn OpenVPN-server. Vanaf het internet kan dit echter allemaal niet. Ik heb, voor zover ik weet, alles goed geforward naar de juiste IP's.
Voor de volledigheid:
Mijn publieke IP:
Members only:
Mijn private IP van de Experiabox: 192.168.2.254
Mijn WAN-IP van mijn router: 192.168.2.1 (DMZ dus)
Mijn LAN-IP van mijn router: 10.0.8.1
Mijn LAN-IP van mijn NAS: 10.0.8.10
Mijn LAN-IP van mijn Pi: 10.0.8.14
Mijn port forwarding-settings in mijn C7:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/0oICIHQ.png
Modem: Experiabox V10a
Router: TP-link Archer C7
NAS: Synology DS414
Pi: Pi 4 met OpenVPN en Pihole, dit is zowel de DNS als DHCP-server op mijn LAN. DHCP staat uiteraard uit op mijn C7.
Ik kan vanaf mijn router pingen naar 10.0.8.10 en naar 10.0.8.14. Er is dus een verbinding tussen mijn router en mijn NAS/Pi. NAS en Pi werken want lokaal kan ik naar 10.0.8.10 en 10.0.8.14 surfen in mijn browser. Port checks via bijvoorbeeld https://www.canyouseeme.org/ wijzen uit dat poort 80 dicht staat. Maar hoe kan dat, want mijn router staat in de DMZ van mijn modem, en mijn router forward port 80 naar mijn NAS. Mijn NAS kijkt naar port 80 want lokaal zie ik de website. Ik snap er niets meer van :'(.
[ Voor 0% gewijzigd door MisteRMeesteR op 30-01-2020 08:38 . Reden: Public IP even weggehaald. ]
Cunning linguist.
  • HKLM_
  • Laatst online: 16:30
Je moet het denk toch ff zoeken tussen je modem en je router aangezien die niet helemaal lekker zit zo te zien waardoor je porten inderdaad niet open staan.
Cloud ☁️
  • Drardollan
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 21:09
Ziet eruit als een dubbele NAT, dat gaat nooit werken. Experisbox in bridge laten zetten of gebruiken zonder router (sowieso, wat is de reden van die router?).
  • Archie_T
  • Laatst online: 22:22
Dat je een DMZ instelt betekent niet meteen dat alle poorten open staan (hoewel de meeste routers het DMZ wel zo misbruiken). Een DMZ houd in dat je tussen twee firewalls staat. Probeer eens op de eerste router een port forward naar je router in het DMZ.
Edit: Nog een kleine tip, als je al OpenVPN gebruikt om naar je netwerk connect zou ik persoonlijk high risk dingen als FTP en HTTP(s) niet open zetten, maar dat is persoonlijk. Als je nagedacht heb over security heb ik niets gezegd ;)
[ Voor 31% gewijzigd door Archie_T op 29-01-2020 17:52 ]
  • DukeBox
Buiten dat zou ik zeker geen FTP gebruiken. Gebruikersnamen en wachtwoorden gaan daar plain text overheen. Op zijn minst zou ik het dan via je VPN tunnel doen (waarom doe je niet alles via die tunnel ?)
  • Marco1994
  • Laatst online: 08-10 21:37
Wellicht verstandig om je publieke ip weg te halen, desondanks dat het in mo tags staat
  • Bart ®
Bart ®
I have the cape.
HKLM_ schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 17:40:
Enig idee waar precies?
Drardollan schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 17:44:
Dubbele NAT werkt wel hoor, heb het jaren gebruikt. Gewoon 2x forwarden. Maar nu met deze Experiabox gaat het wat minder lekker.
Dat zou eventueel een oplossing kunnen zijn, als KPN hieraan meewerkt.
Ik wissel af en toe van internetprovider. Als ik al mijn instellingen in mijn eigen router heb, hoef ik alleen maar mijn router aan mijn modem te hangen, modem in bridge mode, en alles werkt weer. Daarnaast heb ik controle over de kwaliteit van mijn router. Mijn vorige internetprovider gaf mij bijvoorbeeld een modem waar niet eens 5.0GHz-wifi op zat. Ik wil daar niet afhankelijk van zijn. Geef mij maar gewoon een internetsignaal, dan regel ik de rest zelf wel.
Archie_T schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 17:49:
Goede tip, bedankt! Ik heb de DMZ uitgeschakeld, en de volgende forwards ingesteld in mijn modem:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/jjwwP0q.png
Modem gereboot, helaas geen effect ;(.
FTP is eigenlijk SFTP, gewoon FTP staat uitgeschakeld op mijn FTP-server. Ik heb overigens geen risico's op mijn netvlies van het combineren van een OpenVPN-server en een webserver. Als je daar meer over kunt uitwijden... :).
DukeBox schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 17:54:
Het is dus SFTP wat ik gebruik. Ik doe dat niet via VPN omdat ook anderen gebruik maken van die FTP-server. Ook mensen die ik niet direct op mijn LAN hoef te hebben :).
Marco1994 schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 17:56:
Thanks, ik laat hem nog even staan, totdat ik een oplossing heb :).
Cunning linguist.
  • HKLM_
Waarom al die porten? Probeer het eens met alleen poort 80 of 443.
Staat op je synology de firewall toevallig aan? en iets te scherp afgesteld voor verbindingen naar buiten? Probeer als die aan staat dat ding eens uit te zetten.
[ Voor 58% gewijzigd door HKLM_ op 29-01-2020 18:55 ]
Cloud ☁️
  • deagan1337
  • Laatst online: 05-10 13:09
Sluit iets aan ( laptop ) op een lan poort van je experiabox en connect dan op het WAN IP wat je C7 router heeft gekregen, kijk of het dan werkt ( poort 80 of whatever wat je forward ), om uit te sluiten dat het aan je router(C7) ligt. Als dat werkt ligt het aan je internet modem/router(experiabox).
[ Voor 9% gewijzigd door deagan1337 op 29-01-2020 18:59 ]
  • Bart ®
Bart ®
I have the cape.
HKLM_ schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 18:51:
Waarom al die porten? Probeer het eens met alleen poort 80 of 443. Staat op je synology de firewall toevallig aan? en iets te scherp afgesteld voor verbindingen naar buiten?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/xOY17J8.png
Helaas ook geen effect ;(.
Firewall op de NAS staat uit. Als dat het probleem zou zijn, zou OpenVPN wel moeten werken, want dat zit niet op mijn NAS...
Overigens net nog even geprobeerd te pingen vanaf mijn Pi naar mijn modem, dat komt gewoon aan. Dus er is een verbinding tussen die twee. Wat op zich ook wel te verwachten was, maar ik probeer ook maar gewoon alles uit te sluiten ;(.
[ Voor 20% gewijzigd door Bart ® op 29-01-2020 18:59 ]
Cunning linguist.
  • Archie_T
Het kan zijn dat KPN port 80 afsluit om thuis servers te voorkomen. Probeer eens een hogere poort (zoals die hyper backup) met een telnet ofzoiets vanaf buiten?
edit: Mijn security ding over port 80 ging mij vooral om als je interne resources wilt benaderen. Als ik je zo lees denk je er wel over na, het gaat er mij om dat er genoeg hobbyisten zomaar alles op het internet open gooien en niet nadenken over de gevolgen. Vandaar mijn opmerking ;)
[ Voor 47% gewijzigd door Archie_T op 29-01-2020 19:03 ]
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Kijk even of je überhaupt packets op de verbinding binnen ziet komen.
  • HKLM_
Gewoon voor de 100% zekerheid je weet ook na het rebooten van je modem zeker dat het IP wat je in de TS opgeeft je huidige public ip is momenteel.
Cloud ☁️
  • fsfikke
fsfikke
Kan je wel connecten met je PI als je die direct aan je Experiabox hangt? Even om te lokaliseren waar het probleem zit
  • Bart ®
Bart ®
I have the cape.
deagan1337 schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 18:56:
Als ik dat doe, dan kan ik wel pingen naar 192.168.2.254 en naar 192.168.2.1. Maar niet naar 10.0.8.10 etc.
Archie_T schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 19:02:
Poort 1194 werkt ook niet.
Ik heb de firewall in mijn router aan staan, en gooi daar enkel de poorten open die ik gebruik.
HKLM_ schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 19:12:
Net gecheckt, klopt nog steeds.
fsfikke schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 19:20:
Als ik direct aan de experiabox hang, kan ik niet pingen naar 10.0.8.14.
johnkeates schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 19:06:
Domme vraag misschien, maar hoe check ik dat?
[ Voor 65% gewijzigd door Bart ® op 29-01-2020 19:23 ]
Cunning linguist.
  • fsfikke
fsfikke
Bart ® schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 19:20:
Ik bedoel van buiten (public) naar binnen.
  • Bart ®
Bart ®
I have the cape.
fsfikke schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 19:32:
Hmmm, dat lijkt wel te werken. Althans, de port is open. Even kijken of ik ook in kan loggen.
edit: inloggen werkt ja. Dus van public naar achter mijn modem lukt.
[ Voor 12% gewijzigd door Bart ® op 29-01-2020 19:43 ]
Cunning linguist.
  • DukeBox
Bart ® schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 18:40:
Dan kan poort 21 dus geschrapt worden ;)
  • Bart ®
Bart ®
I have the cape.
DukeBox schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 19:40:
Ik gebruik FTPS over poort 22 en SFTP over poort 21, dacht ik. Of klopt dat niet?
Cunning linguist.
  • DukeBox
Bart ® schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 19:43:
SFTP is poort 22 (FTP over SSH), FTPS (FTP via SSL of TLS) is wel poort 21 (had je eerder niet genoemd dacht ik). Maar voor FTPS heb je ook nog poort 20 nodig voor active mode.
  • Bart ®
Bart ®
I have the cape.
DukeBox schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 19:53:
Check. Bedankt :). Zal die poort ook open zetten, als ik eindelijk de boel werkend heb. Tot nu toe helaas nog geen resultaat :-(.
Het vreemde is dus dat ik wel kan verbinden met een andere service direct achter mijn modem. Dat lijkt dan toch weer te suggereren dat het aan mijn router ligt. Iemand nog ideeën?
Cunning linguist.
  • Archie_T
Kan het zo zijn dat je router het niet leuk vind dat je 192.168.x als WAN adres hebt? Er zijn routers die daar niet mee om kunnen gaan. Heb je misschien iets raars in je routetabel van je router in het DMZ staan?
Heb je deze test nog gedaan? Dat vond ik ook een hele mooie!
[ Voor 53% gewijzigd door Archie_T op 29-01-2020 20:06 ]
  • DOA
DOA
Volgens mij heb je het hier al te pakken, experia box heeft geen route naar 10.0.8 segment. Je moet een static toevoegen op de experia, indien mogelijk, die subnet 10.0.8.x routeert naar 192.168.2.1
Voeg deze static bij bovenstaande tetst eens toe op jouw laptop en zie wat er gebeurd
[ Voor 5% gewijzigd door DOA op 29-01-2020 20:20 ]
  • Orion84
  • Laatst online: 17:51
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Nee natuurlijk kan je vanaf het LAN van je experiabox niet pingen naar het LAN van je archer. Maar als je in het LAN van de experiabox zit, zou je wel moeten kunnen verbinden met devices in het LAN van de archer door naar 192.168.2.1 te verbinden op de betreffende poorten (het WAN IP van de archer dus). De archer zou dan de portforwards moeten doen naar het juiste achterliggende LAN apparaat. Dus dat zou je kunnen testen, om te checken of je archer het in elk geval goed doet. Zo ja, dan kan je verder gaan uitzoeken waarom de experiabox faalt. Zo nee, dan moet je het dus in je archer gaan zoeken.
[ Voor 6% gewijzigd door Orion84 op 29-01-2020 20:28 ]
  • Bart ®
Bart ®
I have the cape.
Orion84 schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 20:26:
Dat werkt dus niet. Als ik rechtstreeks aan mijn experiabox hang, en dan naar het WAN-IP van mijn c7 ga, dan krijg ik een time-out.
Archie_T schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 20:04:
Zie hierboven :).
[ Voor 19% gewijzigd door Bart ® op 29-01-2020 20:45 ]
Cunning linguist.
  • Bart ®
Bart ®
I have the cape.
Kan het te maken hebben met mijn Pihole die ook als DHCP fungeert? Waardoor mijn C7 niet meer weet waar hij IP's kan vinden of zo? Ik ben geen netwerkexpert he, zelfs geen ICT'er, ik hobby alleen maar een beetje :P.
Cunning linguist.
  • deagan1337
[quote]Bart ® schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 19:20:
Dat bedoelde ik niet, ik bedoelde of je verbinding kunt maken 'via' je router ( C7 ) via een port forward die je hebt ingesteld op de C7.
Bijv:
> Laptop sluit je aan op experiabox - IP wordt via DHCP bijv. 192.168.2.100
> C7 krijgt via DHCP op de WAN poort een IP van je experiabox: 192.168.2.101
Op je laptop, probeer je nu verbinding te maken op: http://192.168.2.101/ ( poort 80 ), dan zou je in theorie bij jouw webserver uit moeten komen d.m.v. de poort forward ( IP van de LAN host op het C7 netwerk: 10.0.8.10 )
Als dat werkt, werkt in ieder geval je port forwarding van je router C7 > lokale LAN host met IP 10.0.8.10
Dan ligt het aan je experiabox, zet daar in ieder geval de firewall uit en probeer of dat werkt ( dat kan het mogelijk ook blokkeren, zou niet moeten maar goede test zonder firewall om dat uit te sluiten ).
Andere optie als dat niet werkt, laat firewall uit en schakel Network > Firewall > Intrusion Detection uit.
  • Bart ®
Bart ®
I have the cape.
deagan1337 schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 20:47:
Bijv:
Zie Bart ® in "Services op mijn LAN niet bereikbaar vanaf internet" :)
Cunning linguist.
  • deagan1337
Ok dan werkt de port forwarding niet van je C7, dan moet je dat eerst werkend zien te krijgen.
Wat je zou kunnen doen, sluit je webserver even aan op je experiabox, wijzig het forward IP naar het nieuwe IP wat je webserver krijgt van de experiabox.
Check dan of je kunt connecten op poort 80 ( via je externe internet IP adres ), als dat werkt, werkt iig de port forwarding van je experiabox en kun je gaan uitzoeken waarom je router C7 niet werkt.
[ Voor 35% gewijzigd door deagan1337 op 29-01-2020 20:55 ]
  • Bart ®
Bart ®
I have the cape.
deagan1337 schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 20:51:
Goed idee, gelijk even geprobeerd. Als ik mijn NAS rechtstreeks aan mijn modem hang, en de portforwarding in mijn modem goed instel, is mijn webserver goed bereikbaar. Het lijkt dus echt aan de C7 te liggen. Maar waarom? Poorten staan geforward, alleen komt het toch niet door...
Cunning linguist.
  • Kasper1985
  • Laatst online: 10-10 10:51
Volgens mij zei je dat je glas hebt. Waarom haal je die hele Experia ellende er niet tussen uit. Tenzij je ook tv en/of telefoon afneemt bij kpn is dat een fluitje van een cent. Het hele internet staat vol met handleidingen zowel hier op Tweakers als op de KPN community etc.
Kleine opmerking daarbij is dat je die C7 waarschijnlijk met iets moet flashen zoals ddwrt of tomato oid. Maar dat lijkt het me zonder meer waard.
Verder heb ik helaas niks inhoudelijks toe te voegen behalve dat op netwerkje.com een geniale handleiding staat om de Experia box weer terug in z’n doos te doen.
  • Archie_T
Heeft de TPLink router enige logging? Dat maakt het meestal wel ietsje duidelijker.
  • Bart ®
Bart ®
I have the cape.
Goedemorgen allemaal,
Allereerst hartelijk dank iedereen voor het meedenken, en ook voor de adviezen op het gebied van veiligheid! Deze community is toch altijd weer top O+.
Ik ben gisteravond wat verder aan het rommelen geweest, wat uiteindelijk ervoor zorgde dat ik helemaal geen internet meer had. Aangezien ik, door de tips van jullie, al geconcludeerd had dat het probleem in de c7 zit, heb ik maar besloten die er helemaal tussenuit te halen.
Ja, dat is symptoombestrijding, en daar heb ik een hekel aan. Maar iets dat niet werkt heb ik nog een grotere hekel aan, en ik heb maar beperkte vrije tijd om aan dit soort shit te besteden. Het is voor mij puur hobby, dus het moet wel leuk blijven :).
Dus: C7 eruit (of preciezer: als access point ingesteld), alle NAT forwarding ingesteld in de experiabox, alle ip's van mijn apparaten gewijzigd van 10.0.8.x naar 192.168.2.x, en alles werkt als en zonnetje *O*! Klinkt iets simpeler dan gedacht, want mijn Pi wilde niet zo simpel meewerken, en ik heb bijzonder weinig ervaring met Linux, dus dat was even kloten met de command line :P. Maar uiteindelijk had ik alles werkend.
Nadeel: als ik van provider wissel, moet ik alles weer instellen op mijn nieuwe modem. Nou ja, op zich ben ik momenteel tevreden over KPN, geen reden om te wisselen dus. Laten we hopen dat dat zo blijft. En als ik weer eens wat tijd te veel heb, kan ik inderdaad gaan kijken of ik die experiabox er helemaal uit kan halen :P.
Nogmaals bedankt allemaal, en als iemand ooit nog eens kan vertellen waarom de port forwarding op de c7 niet werkte, vermoedelijk door de combinatie met een Pi, dan hoor ik het graag :P. Maar ik ga er nu in ieder geval geen tijd meer in steken ;).
Cunning linguist.
  • Drardollan
Klinkt als meer werk dan 4 port forwards aanmaken O-)
Een router is iets anders dan een access point. Ik kan je aanraden om een set goede accesspoints te kopen (bijvoorbeeld Unifi Ubiquiti's) en die altijd te gebruiken. En dan het modem van de provider gewoon als router, hoef je niets in bridge zien te krijgen of dubbele NAT's (die blijkbaar toch problematisch is) te configureren.
Erhhhh....
  • Bart ®
Bart ®
I have the cape.
Drardollan schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 13:36:
Nou ja, 6 dus nu, maar ik moet nog een paar forwards aanmaken voor mijn mailserver. Dan is router aan nieuwe modem hangen toch echt sneller.
Dat weet ik ;).
Ik gebruik nu die C7. Voor mijn doeleinden prima access points :).
Dat heb ik nu ja. Maar dat heeft dus niet mijn voorkeur. Imo is een modem voor modulatie en demodulatie van een signaal. Niets meer en niets minder. Voor het vervolgens routeren van dat signaal regel ik dan zelf een router. Daar heeft mijn internetprovider niets mee te maken. Of dat zouden ze althans niet moeten.
Erhhhh....
Wat ik dus net zei.
Cunning linguist.
