  • ChielSan
  • Laatst online: 19-11 14:04
Beste forumleden,
Ik heb jullie hulp nodig!
Gisteren heb ik een nieuwe build in elkaar gezet bestaande uit de volgende onderdelen:
Processor: AMD Ryzen 7 3700x
Cooler: Be Quit! Dark Rock 4
Moederbord: MSI B450 Gaming Plus Max
Videokaart: MSI GeForce RTX 2080 Super Gaming X Trio
Interne SSD: Intel 660p 2TB M.2
Behuizingen Fractal Design Meshify C
Geheugen: Ballistix DDR4 Sport LT 2x16GB 3200
Voeding: Corsair RM750
Alle componenten zijn nieuw.
De meeste componenten komen vanuit de build zoals aanbevolen in de BBG.
Na alles goed aangesloten te hebben en de PC op te starten brand de LED voor CPU en krijg ik geen beeld, zowel met de onboard videokaart als met de RTX2080. Alle fans draaien en verlichting op MB en GPU gaan aan.
Ik heb het volgende geprobeerd:
Alle kabels (24 en 8 pin) gecontroleerd, lijken allemaal goed aangesloten te zitten (of kan ik hier iets over het hoofd zien?)
1 RAM module in verschillende slots
Zonder RTX2080 op te starten
Ik heb de BIOS met twee verschillende versies geupdate (via USB en flash knop)
Heb de batterij er de hele nacht uit gehad.
CMOS nog niet gereset met de jumper, kan dit nog helpen?
Dit alles zonder positief resultaat.
Ik zie online dat er meerdere mensen dit probleem ondervinden echter zie ik niet duidelijk een oplossing.
Hebben jullie suggesties wat te doen?
Alvast ontzettend bedankt voor julie hulp!
  • Wekko306
  • Laatst online: 22-11 18:08
Zonder je GPU gaat het sowieso niet werken omdat je CPU geen iGPU heeft, dus dat hoef je ook niet te proberen.
Heb je de standoffs tussen je moederbord en case geïnstalleerd? Ook al eens met 1 RAM stick geprobeerd, in de verschillende sloten? Heb je foto's van hoe alle kabels aangesloten zitten?
De MSI Max serie heeft vanaf de eerste bios versie ondersteuning voor je CPU dus daar mag het probleem niet in zitten.
  • JeroenNietDoen
  • Laatst online: 18:02
Zit de cooler aangesloten op de cpu fan header op het moederbord?
  • ChielSan
Hi Wekko en Jeroen,
Dank voor jullie antwoord!
]Zonder je GPU gaat het sowieso niet werken omdat je CPU geen iGPU heeft, dus dat hoef je ook niet te proberen.[/i]
Ik bedoelde meer aan te geven dat zonder GPU de rode led nog steeds brand.
Heb je de standoffs tussen je moederbord en case geïnstalleerd?[/i]
Standoff zijn tussen MB en case geinstalleerd. Ik zal proberen vanavond wat foto's te uploaden.
Ik heb de cooler aangesloten op het MB. Is het beter bals ik dit op de CPU fan header doe en zo ja, waar vind ik die?
  • D-dark
  • Laatst online: 19:56
ChielSan schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 12:11:
Niet al te moeilijk. In het boekje wat bij je moederbord is meegeleverd staat de layout vermeld met een omschrijving wat waar zit.
Meestal staat het vermeld als CPU Fan(1), daar sluit je de ventilator van de Dark Rock op aan.
Je zal niet de eerste zijn die de CPU Fan op een aansluiting voor een Case Fan gekoppeld hebt.
  • JeroenNietDoen
Genoeg moederborden die miepen als er niks aangesloten zit op de CPU fan header. Zie het als een beveiliging.
Op de B450 Gaming plus heet die header CPU_FAN1 en die zit rechtsboven de CPU socket en links van het geheugen.
  • ChielSan
Ik heb de CPU fan aangesloten op de lokatie zoals in de afbeelding aangegeven.
Zou volgens mij goed moeten zijn
MB
  • ChielSan
Vanavond de CPU maar eens goed bekeken. Ik dacht een spoortje CPU paste te zien. Heb ik verwijderd en de CPU weer opnieuw geïnstalleerd. Of dat het was of dat de CPU toch eerst niet goed in de socket zat, geen idee maar het probleem is opgelost!
Dank voor jullie meedenken!! _/-\o_
