Testen lood in waterleiding
  • PomPomPom
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 29-10 16:57
Zijn er tweakers die ervaring hebben met het testen van leidingwater op lood?
Welke tests zou je daarvoor het beste kunnen kopen en waar?
Amazon heeft verschillende tests, bv strips die op meerdere soorten verontreiniging testen of tests die specifiek op lood testen. Maar ik heb geen idee hoe betrouwbaar deze zijn.
https://www.amazon.com/dp/B0814116QB/ref=sspa_dk_detail_0
https://www.amazon.com/Le...121_4/140-6266202-3634132
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
kruipluik open trekken en kijken waar de leidingen van gemaakt zijn.
schachten opentrekken etc.
[ Voor 3% gewijzigd door miciel op 29-01-2020 01:26 ]
  • MzKzM73
  • Laatst online: 31-10 21:37
Op welke hoeveelheid lood wil je testen? Wellicht dat je een sample naar het drinkwaterlaboratorium (bij PWN) kunt sturen? Je zou een spectrometrie analyse natuurlijk ook kunnen laten uitvoeren bij een willekeurig lab met de juiste apperatuur.
Hoe dan ook, ik denk dat het belangrijk is om aan te geven waar je op wilt testen (enkel lood of meteen ook legionella, chloor, hardheid, ect) en wat de minimale resolutie van de test moet zijn. (procenten, PPM of nog minder)
Wil je zelf monsteren of wil je dit ook uit laten besteden? Indien je het zelf wilt doen duidelijke instructies vragen want enkel water in een flesje laten lopen is niet altijd voldoende.
  • kevlar01
kevlar01
trigger happy 'next' klikker
https://www.coralandfishs..._Yygz0adJG1hoCH7QQAvD_BwE
Deze meet allerlei zware metalen.
atrium
Calcium
Magnesium
Zwavel
Strontium
Borium
Lithium
Beryllium
Barium
Titaan
Vanadium
Chromium
Mangaan
IJzer
Kobalt
Nickel
Koper
Zink
Aluminium
Silicium
Arsenicum
Antimonium
Tin
Cadmium
Selenium
Molybdenum
Kwik
Fosfor
Lood
Jodium
Broom
Het makkelijkst is blijkbaar om gewoon te kijken naar de buizen van je waterleiding zelf.
Schraap wat van de eventuele verf er vanaf. Is het metaal van de buis koperkleurig --> geen probleem. Is het zilverkleurig, dan is het waarschijnlijk lood.
  • Zwartoog
  • Laatst online: 22:08
miciel schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 01:21:
Zegt niet alles. Leidingen zitten vaak in muren, onder vloeren. Zeker bij oude huizen zou ik er niet prat op gaan. Heb ook een tijd ergens gewoond waar kraanwater erg vies smaakte, terwijl het verder in de stad gewoon prima is.
Meten is weten.
TS: Maar waarom wil je het weten?
  • Niet_Jan_Jaap
  • Laatst online: 19-10 21:38
ik ben ook wel benieuwd. Bij het aankopen van ons huis heeft de technische keurder aangegeven dat er loden leidingen zijn, maar dat die hoogstwaarschijnlijk niet gebruikt worden, aangezien er ook nieuwe kunststof leidingen naast liggen. Ik woon echter in een samengevoegd huis (2 appartementen), en wil wel zeker zijn dat er geen lood meer gebruikt wordt (ook niet op de 1e verdieping, waar ik niet in de kruipruimte kan kijken), of dat het op een acceptabel niveau zit, zeker omdat we binnenkort een kleintje verwachten..
[ Voor 7% gewijzigd door Niet_Jan_Jaap op 29-01-2020 11:30 ]
Niet_Jan_Jaap schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 11:30:
Zou me niet te veel opwinden over vrije radicalen, metalen, weekmakers, chloraten etc. Je zou er gek door kunnen worden, ik spreek uit ervaring. De drinkwaterwetten zijn in Nederland uiterst streng en loden leidingen zijn al lange tijd verboden en bijna overal weggeasaneerd. Er zijn publicaties uit 1998 te vinden over saneringen van de overheid. Ze zijn dus echt wel bewust van het gebruik van lood in woningen. Er was ook een tijd standleiding met crocidoliet gebruikt in woningen, maar ook deze moesten weg van de regering vanwege de mogelijk kankerbevorderende werking van de naaldjes. Je zou je ook kunnen gaan opwinden over kleine resten Asbest in je drinkwater en in de lucht. Er zit overigens veel meer fijnstof in wat net zo schadelijk is, maar waar je niemand over hoort. Met name in gebieden zoals Beverwijk en Amsterdam.
Die teststrips zijn vooral voor kwalitatief onderzoek, dus heel veel snuggerder zul je er niet van worden. Cu hoort tenslotte in lage percentages aanwezig te zijn gezien veel leidingen nog van koper zijn. "al is het bekend dat Pb schadelijker is.
Puntje bij paaltje heb je een lever en nieren die genoeg werk te doen hebben met bijkomende "schadelijke" stoffen. Een mens kan best wat hebben. Genetische aanleg voor defecten in een gen zullen meer invloed hebben, maar ja, wie ben ik om dat te zeggen? Globaal zijn wij mensen gewoon viespeuken die de omgeving voor mens, plant en dier niet bevordelijk maken. Alle chemische en natuurkundige processen leveren bijproducten op die weer eventueel terecht komen in de cyclus en vervolgens een verontreinigende invloed uitoefenen op de omgeving. Het is zaak dat we duurzaamheid en technologie toe gaan passen om dit soort processen te minimaliseren.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2020 12:25 ]
  • Zwartoog
Nog even zitten denken: je wil testen op lood, dus het beste om een set te zoeken die voornamelijk gemaakt is voor lood. Kijk of je kunt achterhalen welke nauwkeurigheid ze claimen (ppm). Verder de testen 's morgens doen, of na een weekendje weg oid. Dan kan het lood van de leiding goed oplossen in het water.
Anderzijds: als je een goede grond hebt dat je lood verwacht, dan kun je aan je drinkwaterbedrijf vragen of ze komen meten. Wie weet doen ze dat gewoon uit voorzorg.
  • ASW1
  • Laatst online: 07:41
Zwartoog schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 13:00:
Is dat zo? Volgens mij is alles totaan je huisaansluiting sowieso zonder lood en alleen dat gedeelte is de verantwoordelijkheid van het drinkwaterbedrijf. Alles wat achter je aansluiting zit is je eigen verantwoordelijkheid of van de VVE en als er lood zit zal het daar zitten.
  • joep doei
Ik denk dat je voor een betrouwbare analyse toch naar een specialistisch laboratorium moet, bijvoorbeeld https://www.eurofins.nl/nl/milieu/services/water/water-analyses/. Vraag daar ook hoeveel water je moet aanleveren en in wat voor verpakking dat moet, glas, kunststof of iets anders. Ik ben niet op de hoogte van de bemonsteringseisen van drinkwater, maar misschien zijn er eisen zoals dat de monsterflessen helemaal gevuld moeten zijn. Een dergelijk lab heeft in het algemeen ook een koerierservice om je monster tijdig op het lab te krijgen. Maar of die voor één flesje langskomen weet ik ook niet.
http://serve.infoteur.nl
  • Zwartoog
ASW1 schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 13:16:
Is zo, maar vragen staat vrij. ;) Ze zouden je in ieder geval moeten kunnen adviseren wat je het best kunt doen.
Verder ook eens met @joep doei: die testsetjes zijn niet supergoedkoop, en als die labtests niet idioot duur zijn kun je beter direct daarvoor gaan.
  • ASW1
Zwartoog schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 14:06:
Ja wat is het nou?
Drinkwaterbedrijven zijn hier heel duidelijk in; als het nog een loden aansluitleiding is dan mag je ze bellen en dan komen ze de aansluitleiding vervangen.
Wanneer het achter je aansluiting zit ergens in huis dan is het niet hun pakkie an maar van de eigenaar.
Veel duidelijker wordt het niet.
https://www.waternet.nl/o...den-leidingen-in-uw-huis/
https://www.vitens.nl/service/loden-leidingen
  • Bvanham
  • Laatst online: 21:42
Ook niet te moeilijk doen, zoveel lood kan er niet uit die leiding komen anders was hij al lek geweest. we zijn in Nederland veel te voorzichtig geworden door de jaren heen.
Als de leiding geregeld gebruikt wordt is de loodhoeveelheid in het water ws. niet eens meetbaar.
Wanneer krijg je een merkbare (of überhaupt meetbare) verhoging lood in de leiding, als de leiding niet gebruikt wordt. als je na een paar dagen afwezigheid de kraan 10 seconden open hebt gehad is al het lood uit je leiding al lang weer weg gespoeld. Ben je voorzichtig laat dan de kraan even lopen voor je het gebruikt of drinkt. (voor wc en douche etc, is het sowieso geen probleem)
Vaak ben je te bang..
Benno
  • Bompi
  • Laatst online: 10-09 13:44
Het waterleidingbedrijf is verantwoordelijk voor de leiding tot aan de huisaansluiting. Vanaf daar zijn de leidingen de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar. Loden leidingen zijn meestal dof en grijs van kleur. Als je met een lepel tegen een loden leiding tikt, hoor je een dof geluid.
Het is ook mogelijk het drinkwater te laten testen door een erkend waterlaboratorium. Daarbij is wel het moment van bemonsteren belangrijk. In de ochtend zijn de concentraties lood wat hoger (als je een loden leiding hebt). Het water heeft dan een tijdje stil gestaan.
  • PomPomPom
Bedankt voor alle respons! Heb er helemaal niet aan gedacht dat de hoeveelheid lood & ook andere oplosbare metalen afhangt van hoe lang het water stilstaat.
De directe aanleiding is dat een vriendin van mij zwanger is en in een 100 jaar oud huurhuis woont. Daarom wilde ik voor haar een test kopen, ook voor straks als ze misschien flesjes maakt want voor babies maakt lood wel veel uit.
Ze woont bovendien op de 4e dus dat water legt wel een weg af voor het bij haar kraan is.
En als ik toch bezig ben kan ik ook gelijk bij ons huis testen, het is uit de jaren 50 en de loden leidingen zouden eruit moeten zijn maar we hebben de waterkwaliteit nooit getest.
  • ASW1
Begin nou gewoon eens te kijken bij de watermeter zoals beschreven in de links die ik hierboven gepost heb.
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Het schijnt nogal een lastig verhaal te zijn om goed te meten: YouTube: We tested NYC water for lead and the results were confounding
De leidingen bekijken is je beste kans imho, lood herken je eenvoudig genoeg :)
En anders gewoon het zekere voor het onzekere nemen en alleen gefilterd water drinken
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • Bommes
  • Laatst online: 07:48
Bommes
Capo del formaggio
ASW1 schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 14:46:
Ja wat is het nou?
Check dit is het.
* Bommes werkt bij Brabant Water
Er zijn overigens nog wel loden huisaansluitleidingen in gebruik (voor de meter dus) deze worden tijdens wijk sanerings werkzaamheden vervangen.
Dit zijn er echter nog maar enkele.
Bij ons ook de stalen- en koperen-aansluitleidingen van 15mm en kleiner maar dat is offtopic.
Bvanham schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 18:46:
Benno
Met jonge kinderen liggen de risico's iets anders dus engine bedachtzaamheid is wel op zijn plaats.
Echter heb je gelijk wat betreft het door spoelen.
Eventuele afgifte van lood uit lodenleidingen is natuurlijk het sterkste bij stilstand van het drinkwater.
Wolfboy schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 12:59:
Thuis filters die lood verwijderen schijnen behoorlijk kostbaar te zijn..
En de werking testen??
Ga je net als je drinkwaterleidingbedrijf periodieke watermonsters nemen?
[ Voor 16% gewijzigd door Bommes op 30-01-2020 22:06 ]
  • Wolfboy
Wolfboy
Bommes schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 22:01:
Ik zat aan een vrij eenvoudige oplossing te denken. Gewoon een actieve kool filter. Als ik de tests mag geloven dan verschillende resultaten hierin wel wat: https://www.naturalnews.c...y_metals_lab_results.html
Zolang je die iedere ~6 maanden vervangt zit je prima :)
