data van USB barcode scanner omleiden en converteren
  • Kombucha_be
  • Laatst online: 07-02 01:10
Mijn vraag
we moeten ipv een gewone barcode een data matrix scannen. Van de barcode hadden we de 11 eerste cijfers nodig (in totaal worden 20 cijfers gelezen). De datamatrix begint met 1; en dan de 11 cijfers (in totaal 44 cijfers).
Ik zou de door de barcode lezer gelezen data dus moeten omvormen naar derde tot en met 14 de cijfer, als de gelezen string 44 lang is.
Quickscan QD24XX
Ik weet dat er een keyboard geëmuleerd wordt, Hoe kan ik die data omleiden en aanpassen indien nodig?
  • burnedhardware
  • Laatst online: 07:55
Ik denk dat je de ontvangende applicatie moet aanpassen. als je naar excel gaat, kan je in de eerste kolom de hele barcode plaatsen en met een formule in de tweede kolom de relevante data pakken. als het naar een willekeurige applicatie moet, zal je in de applicatie zelf iets moeten doen. eventueel kan je in auto-it iets knutselen dat
1- de input opvangt en bij een enter (de barcode is gelezen)
2- de string controleert (input validatie)
3- de string converteert
4- checkt of er een window is met de naam xxx en anders de doel applicatie start
5- de ontvangen string plakt in veld yyy
6 - scherm uitlezen dat de applicatie OK geeft (of geen fout geeft)
7 - bepaalde keystrokes stuurt zodat de applicatie klaar is voor de volgende
8 - de focus weer terugzet op het eigen ontvangende window
7- loop naar 1
heel mischien kan je de barcodescanner zelf configureren (op dezelfde manier zoals je de keyboard layout en CRLF instelt) en daarin instellen welk deel van een barcode je moet hebben.
  • Kombucha_be
scanner kan niet ingesteld worden en applicatie kost paar miljoen euro...
  • akimosan
De scanner biedt op zich heel veel instelmogelijkheden
Helpt dit?
Zie handleiding:
https://www.gebruikershan...dleiding-585054.html#pfe5
Daar staat op pagina 283 iets over Data Matrix Length Control
Anders even contact opnemen met fabrikant / leverancier die hier wellicht meer ervaring mee heeft om juist in te stellen als het kan.
[ Voor 7% gewijzigd door akimosan op 28-01-2020 18:19 ]
  • Kombucha_be
bedankt voor de handleiding Lengte control gaat niet werken omdat beide codes nog minstens 10 jaar gaan moeten gelezen worden (levensduur eID)
[ Voor 68% gewijzigd door Kombucha_be op 28-01-2020 19:40 ]
  • DJMaze
Kombucha_be schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 17:52:
En dan hebben de makers geen geld om een beetje van die paar miljoen in te zetten voor scanner ondersteuning?
Dan vraag ik mij toch sterk af of die miljoenen in de put zijn geduwd of wat Teslas voor het management...
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Josk79
  • Laatst online: 25-10 22:27
In welke / wat voor applicatie moet de barcode worden gelezen?
  • Kombucha_be
de barcode wort op meerdere plaatsen gebruikt, vandaar dat het niet een kwestie is van één applicatie aan te passen. In de stad Aalst bijvoorbeeld wordt het ook gebruikt in de bibliotheek om de uitleners te identificeren. Het zou dus eerder een driver oplossing moeten zijn of in het slechtste geval een hardware tussenstuk.
