Mijn vraag
Hallo, ik ben van een 1050ti (waar geen externe connector opzat) naar een rx 570 gegaan. Die heeft een 8 pin connector. Mijn voeding heeft alleen maar 2 keer een 6 pin aansluiting. Kan ik de 6 pin gewoon op de 8 pin doen of gaat dat niet goed?
RX 570
Coolermaster SilentPro 600w voeding
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Ja, dat kan en past. Het is echter wel mogelijk dat de videokaart detecteert dat er slechts een 6-pin stekker wordt gebruikt en daar door dienst weigert.
Dan heb je een 6->8pin stekkertje nodig.
  • hcQd
  • Laatst online: 17:38
Als ik de juiste heb, volgens Coolermaster zou je voeding 2x 6+2 moeten hebben.
Kan het zo niet vinden op de voeding🤔
  • PilatuS
Verwijderd schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 18:41:
Als het goed is zou de kabel op de voeding 6 pins moeten zijn, maar dan aan het uiteinde 6+2. Mocht dit niet zo zijn kom dan even met het exacte type, dus modelnummer.
Mocht je voeding het niet hebben zou ik een 2x 6 pin naar 1x 8 pin verloopje kopen.
PilatuS schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 18:47:
Dit niet, omdat als de voeding geen 8 pins PEG connector heeft maar twee 6 pins PEG connectors het waarschijnlijk betekent dat die erg oud is of van slechte kwaliteit.
Als je werkelijk een Cooler Master Silent Pro M600 hebt dan heb je geen 6 pins PEG connectors maar 6+2 pins PEG connectors. Onmogelijk om ze dus niet te zien lijkt mij.
Zou je trouwens ook de volledige specificaties van de PC kunnen geven?
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2020 20:39 ]
  • PilatuS
Verwijderd schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 20:36:
Een voeding die wel de juiste aansluitingen heeft is inderdaad altijd de beste optie.
Ryzen 5 1600
RX 570
16 gb RAM
1 TB HDD
Gigabyte AB350 Gaming 3 moederbord
En dan de coolermaster silentpro 600w
  • Arunia
  • Laatst online: 17:14
Kun je foto's maken van de stekkers die uit je voeding komen?
Wellicht dat we daar iets aan kunnen zien.
Een 6+2 kun je overigens onmogelijk (aanname) missen. Er zit dan een korte vanuit de andere stekker naar een 2 stekker. Die kun je naast elkaar schuiven en in de grafische kaart steken.
Maar maak even de kast open en maak een foto van de sticker van de voeding als dat kan.
[ Voor 13% gewijzigd door Arunia op 29-01-2020 08:43 ]
  • PilatuS
Verwijderd schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 23:54:
Ryzen 5 1600
RX 570
16 gb RAM
1 TB HDD
Dit is niet bepaald volledig.
Merk en type van de videokaart weten we niet, net zoals van de HDD en het meest belangrijke, de voeding.
Voor jouw vraag is het wel zo fijn om te weten welk exact type voeding je nu hebt. Die HDD boeit niet, maar de voeding is waar het om gaat. Zonder een exact type weten we nog niets.
  • hoi1234
  • Laatst online: 28-10-2024
Ryzen 5 1600
RX 570
16 gb RAM
1 TB HDD
https://www.pcinside.info...luitingen-en-connectoren/
kopje "PCI-E Connector (6-pin en 6+2 pin)"
naar z'n kabeltje ben je op zoek. Ik zou trouwens geen verloopstukjes gebruiken. Die willen nog wel eens te heet worden, smelten en daarna je PC in de fik zetten.
Heb je trouwens geen SSD? Ik zou op z'n minst een SSD voor het besturingssysteem gebruiken. Het maakt de algemene ervaring zo veel beter.
