Smart maken verlichting (aan/uit) afzuigkap mogelijk?
  • Heerko
  • Laatst online: 18-08 13:03
Ik zou heel graag mijn G4 halogeen lampjes willen vervangen door LED lampjes. Alleen ik heb te weinig kaas van electronica gegeten om te weten of t kan. Kan hij zulk laag wattage wel aan? Of gaan de lampjes dan flikkeren, zoemen of stuk?
Verder zou ik heel graag de lampjes uit kunnen doen met mijn telefoon of assistant, en t liefst via hue (waar nu al mijn lampen via lopen) of google assistant.
Zou iemand met meer kennis van zaken mij aanwijzingen kunnen geven hoe ik dit kan realiseren? :)
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/8FMeBnx.jpg
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/JX8pFrN.jpg
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/93v4rJb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/4padt58.jpg
http://www.heerkogroefsema.nl
  • LiquiD-AciD
  • Laatst online: 14-10 16:23
De lampjes werken gewoon op 230v met een schakelaar er voor. Dat heeft verder niet iets te maken met de condensator en of de rest van de afzuigkap. Je kunt hier prima leds in zetten mits die op 230 werken.
Whoops ik had de lampjes zelf niet goed bekeken, er zit idd een trafotje voor. Je kunt nog steeds prima led versies gebruiken maar weet zo niet of die er zijn in G4? In elk geval kun je natuurlijk de hele spot vervangen door een 12v spot.
Uiteraard zou je het ook met een relais op afstand kunnen schakelen maar dan heb je wel wat meer uitvogelwerk nodig. Als je al home assistant hebt kun je zoals hieronder aangegeven bijvoorbeeld met Z-Wave werken of met klik-aan klik-uit voor de trafo.
[ Voor 36% gewijzigd door LiquiD-AciD op 28-01-2020 13:10 ]
  • Daniel.
  • Laatst online: 15:44
Als je aan/uit wilt kan je ook nog voor een fibaro relais kijken. Is wel op z-wave maar mocht je een home controller hebben als Homey of Home Assistant dan is dat geen probleem.
<GoTHC>Daniel#23781 | Mijn PC
  • jongetje
  • Laatst online: 16:07
Je hebt volgens mij ook gewoon LED insteeklamjes. Maar als je aan het koken bent is het toch handiger om o een knopje te drukken ipv je telefoon te pakken, de app te openen en het licht aan te zetten?
  • Septillion
  • Laatst online: 14:31
Septillion
@LiquiD-AciD Ik zou toch de foto's nog een keer goed bekijken, vooral foto 4 ;) Ondertussen aangepast.
Maar in zijn algemeenheid valt er niet zo veel te zeggen over "werkt het". Hangt van het ontwerp van de kap af. Als er een normale trafo of fatsoenlijke voeding in zit moet led geen probleem zijn. Denk dat het in 90% van de gevallen geen probleem is.
Voor de automatisering, hoe ziet de aansturing (ofwel, de schakelaar) er nu uit? Heb je nu echt een fysieke schakelaar of iets touch? En kan je dan zien of dat 12V of 230V schakelt? En wil je de oorspronkelijke schakelaar nog behouden of niet? (lijkt me wel)
En qua sturing, voor Hue is (zo ver ik weet) geen DIY oplossing. Maar de spotje zien er redelijk standaard uit. Als je ze er geheel uit kunt halen zou je ze kunnen vervangen door standaard GU10 spotjes met Hue/Tradfri lampen. Moet je er wel 230V naar toe halen en komt de standaard knop te vervallen.
Anders zou je kunnen kijken naar iets als een Z-wave (maar is wat duur als je nog niets hebt) of anders een Sonoff ervoor. Standaard Sonof is Wifi. Er zijn ook Zigbee varianten maar of die zich laten koppelen aan Hue weet ik niet.
[ Voor 32% gewijzigd door Septillion op 28-01-2020 13:17 ]
  • Sabbi
  • Laatst online: 31-10 22:07
Sabbi
je denkt aan mij.
Je kan met wat gepruts wel de lampjes door leds vervangen, maar is het niet veel makkelijker om gewoon een ledstrip of balk op je afzuigkap te plakken?
Ik had een TL-balk in mn afzuigkap, daarvan de stroom afgehaald en op de kap een IKEA Omlopp ledbalk geplakt. Deze met de Tradfri led-driver aan m'n Philips Hue hub gekoppeld en klaar was ik.
  • Frost_Azimov
  • Laatst online: 31-10 00:33
naar 12V 4G led gaan is geen probleem, heb ik zelf ook gedaan. Gewoon een kwestie van de lampjes vervangen, let op dat e.e.a. niet (goed) dimbaar is, maar dat is het nu ook niet zo te zien.
(voor led dimmen het je een driver nodig die pwm doet. Niet van toepassing hier)
zie; https://nl.aliexpress.com/w/wholesale-12v-g4-led.html
e.e.a. via je telefoon wordt te lastig voor je ben ik bang. Je zou het met een ESP8266 met een relais kunnen doen, maar dan ben je wel een paar tweaker stapjes verder.
[ Voor 26% gewijzigd door Frost_Azimov op 28-01-2020 13:20 ]
  • Heerko
Wat ik eigenlijk wil, is dat de afzuigkap verlichting aanstaat als de rest van de keuken verlichting ook aan staat. Dus als ik savonds thuis komt en zeg Hey google doe de lampen in de keuken aan, dat de lampen in de alkoof en die van de afzuigkap aan gaan.
G4 Ledlampjes kan ik wel vinden op aliexpress enzo, maar geen smart versies (zal ook wel niet passen in zo'n klein lampje). Dus moet ik inderdaad een soort relais hebben, ik zie wel iets op ali staan, maar zou bij god niet weten waar ik die dan precies moet aansluiten. En of zo'n switch dan werkt met Hue of Google Home. https://nl.aliexpress.com...&SearchText=zigbee+switch
  • Septillion
Septillion
Andere oplossing nog: Wifi led dimmer. Ook wifi (en weer andere app) maar wel te koppelen aan Google. Maar komt je schakelaar op de kap te vervallen.
  • Frost_Azimov
Je zou een sonoff basic in kunnen bouwen (en daar dan tasmota op zetten b.v.) die kan de 220V voor je schakelen.
https://www.itead.cc/sonoff-wifi-wireless-switch.html
Neem niet de dyi versie, die is lastig te flashen (wel kleiner) tenzij je er geen probleem mee hebt dat je data via china gaat natuurlijk...
Dan heb je wat je wilt; je laat de afzuigkap op 'aan' staan, en laat het schakelen aan de relais van de sonoff over. Dat is nog wel te doen...
[ Voor 28% gewijzigd door Frost_Azimov op 28-01-2020 13:25 ]
  • Heerko
Ik zou eens kunnen kijken of een Ikea Tradfri pas in dat gat, die in mn alkoof zitten zijn Tradfri, dus kan es kijken of dat wil.
Zoiets zou misschien ook kunnen?? Is Zigbee, en in de recensies staat dat hij ook met Hue te koppelen is.
https://nl.aliexpress.com...1602_6,searchweb201603_53
Maar waar zet ik die dan precies tussen 8)7
Alleen bij zoiets, of Sonoff, moet ik even kijken of de schakelaar zo is, dat bij uit en inschakeling hij dus de in de laatste stand (aan) staat. Want ik weet niet hoe dat geregeld wordt die schakelaar.
  • Septillion
Septillion
@Frost_Azimov Als je er Tasmota op zet, hoe wil je dan de koppeling maken zonder ook iets als Home Assistant op te zetten?
Verder nooit met Hue gespeeld maar ik dacht dat je daar geen apparaten van derden aan kunt koppelen. Correct me if i'm wong.
Maar voor het schakelen zou je op zijn minst moeten weten hoe dat nu gebeurd (230V of 12V kant? touch?) Want wat jij linkt heeft 230V nodig.
Denk dat een makkelijke oplossing hier zou zijn als je de spotjes zou kunnen vervangen door standaard GU10 spotjes (hebben ze vaak ook bij de Action en anders Gammel etc) en er dan ook Tradfri GU10 spotjes in te stoppen.
+ Weinig geklooi met elektra (afgezien van 230V naar de spotjes trekken)
+ Dimbaar
+ Kleurtemperatuur aanpasbaar
+ 100% gelijk aan de rest van de keuken
+ Goede kleur temperatuur
- Schakelaar op de afzuigkap zelf doet niets
+ Eventueel op te lossen met een Tradfri schakelaar/
  • Heerko
Septillion schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 13:58:
verder nooit met Hue gespeeld maar ik dacht dat je daar geen apparaten van derden aan kunt koppelen. Correct me if i'm wong.
Ik heb dus wel Ikea lampen kunnen koppelen en Osram Smart Switches. En in de reacties op Ali staat dus ook dat die switch succesvol gekoppeld was.
Maar idd als die Ikea G10 lampjes kunnen, zou de beste oplossing zijn. Alleen ik vraag me wel heel erg af of dat wel past. Denk dat ze toch een slagje groter zijn. Zal straks als ik thuis ben eens kijken!
  • Spuugvuur
  • Laatst online: 17:08
Heb je overwogen om een Hue of Ikea smart plug te gebruiken? Dus dat je de verlichtingsknop gewoon altijd ingedrukt zet en dan met de stekker de gehele afzuigkap voorziet van stroom op basis van de plug. Het mogelijke nadeel is dat de afzuiging het dan ook niet doet, maar persoonlijk heb ik, als ik de afzuiging aan heb staan, altijd het licht ook aanstaan.
  • Heerko
Ik zou niet weten waar hij in het stopcontact gaat, dat is ergens weggestopt achter getimmerd hout vermoed ik. T zou misschien wel ideaal zijn als ik daar nog bij kan, zonder ergens een plank hoef weg te wrikken. Heb namelijk nog ergens een Osram Plug liggen die ik dan zou kunnen gebruiken.
Ik heb vanavond in ieder geval ff wat uitzoekwerk te doen :)
  • Heerko
Ik heb de spotjes uit de afzuigkap weten te wrikken. En ging toen op zoek naar inbouwspots met inbouwmaat van 60mm. Dat was al een hele uitdaging op zich. Maar ik heb iets gevonden. En daarna gelijk enthousiast naar Ikea om twee Tradfri lampen te kopen.
Alleen bij thuiskomst kwam ik er achter dat er zeer beperkte hoogte is van 60mm. Wat er op neerkomt dat ik t stekkertje niet op de GU10 polen kan zetten. Want er zit echt maar iets van 1 mm tussen de polen en de RVS(!) afzuigkap.
Dus de vraag is nu, kan ik op 1 of andere manier de kabels rechtstreeks aan de polen bevestigen? En daarna met flink wat isolatie tape o.i.d. voorkomen dat er kortsluiting komt??
En vraag twee, hoe zit t met de hitte afvoer? Ik denk zelf dat het heel erg meevalt omdat LED niet zo heet wordt, toch?
  • Septillion
Septillion
Mja, niet zo makkelijk (solderen) en zou absoluut niet met tape werken. Dat is iets voor automonteurs :9 Gaat hier wel om 230V. Wel heel jammer dat het niet past. 8)7 Zou ik denk ik toch op zoek naar de stekker of er zo'n led dimmer voor zetten. Helaas zit de koppeling dan wel in de cloud :/
  • MadDog11
  • Laatst online: 31-10 20:57
  • koelkast
Waarom plaats je niet een (waterdichte) ledstrip onder je afzuigkap? Die heb je in verschillende types, merken, etc.
Ik heb ook van die insteeklampjes onder m'n afzuigkap. Weleens aan gedacht om te vervangen door led, maar dan moet ik ook de driver vervangen omdat 'ie niet om kan gaan met klein vermogen.
Ik heb er nu gewoon een Yeelight ledstrip onder geplakt. Klaar.
  • Heerko
T is me uiteindelijk nog gelukt! Had van oude halogeen spotjes die ik nog had liggen, plastic GU10 fittingen kunnen halen. Deze heb ik open gemaakt door de klinkmoeren open te boren. Daarna heb ik de oude kabels verwijderd en in de zijkant gaatjes geboord. Door die gaatjes heb ik de nieuwe draden gevoerd. En de fitting vervolgens dicht gelijmd. Voor de extra zekerheid heb ik er nog wat isolatie tape omheen gedaan. Vervolgens de draden aan de 230V aangesloten. Wel eerst gecheckt of de kap ook ge-aard was (dat was ie).
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/T0zfCkr.jpg
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/rfqstaU.jpg
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/0I0lZ6x.jpg
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/OmzNTPv.jpg
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/HpWYn4b.jpg
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/xBhmYJT.jpg
  • Chickendorp
Hopelijk kunnen jullie mij helpen, via Google kom ik alleen uit op reserve-lampjes.
Ik zoek namelijk een afzuigkap waar je standaard E14 of GU10 aansluitingen in zitten.
Dit om de lampjes van de afzuigkap ook smart te maken...
  • Herbie!
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 01-08 06:50
Mijn afzuigkap vond ik ook niet mooi qua verlichting, te wit ten opzichte van de Hue lampen in de keuken.
Het ziet er alleen mooi uit als 1 van de 2 lampen aan staat, of de afzuigkap, of de Hue; met beide lampen aan is de afzuigkap een afknapper; kan ik niet goed bekoren.
Met wat hulp van 123ledspots een mooi setje spotjes kunnen vinden wat in de krappe zaagmaat past, 52mm
( voor de geïnteresseerde: Inbouw LEDspot Riga, 6 Watt, IP44, Dim to warm, Rvs kleur, artikelnummer: DL6550R)
Daar ook een : ECO-DIM.10 Zigbee module op aangesloten zodat die mooi in de Hue app zichtbaar is en ik kan dimmen. Echt fantastisch; super mooi warm licht en ook nog eens dimbaar.
ik heb de Ecodim aangesloten op de schakelaar van mijn afzuigkap waarmee ik hiervoor ook de verlichting schakelde; wel zo mooi dat die schakelaar gewoon zijn functie houdt. Die schakelaar is gewoon 230V, daarachter zat een trafo; nu dus mijn ecodim module.
Nu mijn uitdaging; Als ik nu mijn verlichting uitzet door de knop op de afzuigkap en daarna weer inschakel (en er weer 230V op komt). Dan is Ecodim zijn geheugen kwijt en moet ik hem via de app weer inschakelen.
Is er een manier mogelijk ( evt.met andere zigbee modules) dat hij dat wel onthoud en wat heb ik daarbij nodig?
Ik heb er nu een Hue smart button op aangesloten; ik kan hem ook daarmee elke keer aan/uit zetten en mee dimmen. Maar zou graag willen dat als die wordt uitgezet met de knop op de afzuigkap, ik niet bij inschakelen daarna nog de smart button moet gebruiken om er weer licht uit te krijgen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Gxd5w4i7JxNS6Z_McsVx7IRGfUk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/96mlOjBKU1ujIwLz3GVnU8Cp.jpg?f=fotoalbum_large
De spot past echt net het gat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aJpixDTtR7QwwauvTTyJ_aDHd0o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W0yECKheCVClHRyRWNrsYPCH.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SH8-pIWsWLTi627zqXpZ6soZcNI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Qy1ZdikvXoULaNGuHP5gx7gv.jpg?f=fotoalbum_large
