Herkennen begin en eindpunt van COAX kabel
  • thijsvleugels
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 24-09-2024
Mijn vader is recent verhuist en aangezien de vorige bewoners geen TV gebruikte wisten zij niet of de coax aansluiting in de muur overeen komt met de kabel in de meterkast. Is er een manier (buiten gewoon een TV abbo afsluiten en een TV aansluiten) om te controlleren of dit inderdaad dezelfde aansluiting zit?
Ze zitten nu midden in de verbouwing en moeten dus weten of ze een nieuwe kabel moeten leggen.
  • Ernemmer
De kern met de buitenmantel verbinden aan 1 kant en dan kan je aan de andere kant de weerstand meten met een multimeter.
  • DukeBox
Edit: ^ dat dus ;)
Weerstand tussen massa en binnen kern meten. Als deze oneindigheid is dan de andere kant binnenkern en massa kortsluiten en vervolgens weer meten.
[ Voor 6% gewijzigd door DukeBox op 27-01-2020 21:32 ]
  • Fantasma7988
  • Laatst online: 11:18
Er staat een symbool op de Multimeter dat lijkt op 0))) .
Als je dat een kant verbind zoals hierboven gezegd en aan het eind van de kabel 1 pen op de kernader zet en 1 op de losse draadjes van de buiten mantel dan gaat de meter piepen .
Als het circuit rond is .
  • Xander
  • Laatst online: 20:34
Kijk je ook even wat voor kabel het is? De eisen aan een coaxkabel zijn steeds hoger geworden de laatste jaren. Digitale televisie, interferentie door 4G signalen, noem het maar.
Zou zonde zijn als je nu door de aanwezigheid van een kabel besluit om geen nieuwe kabel te leggen tijdens de verbouwing, om er vervolgens achter te komen dat de kabel !@#$ is en vervolgens jaren lang naar een storend beeld zit te kijken. ;)
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
^^ dit.
Bijna alle kabel die als tv coax verkocht is van >10 jaar oud (en soms ook jonger bij b-merken) is best ruk in de hoge frequenties die nu gebruikt worden voor digitale tv.
En een move naar WVB, huiselectra != electronica.
[ Voor 7% gewijzigd door SA007 op 27-01-2020 22:32 ]
  • thijsvleugels
Bedankt voor de reacties, zal het aan hem doorgeven
  • Sgrovert
  • Laatst online: 14:02
Koop ook niet de goedkoopste coax kabel die je kan vinden.
Ik heb meegemaakt dat een 20 jaar oude kabel continue problemen met internet en tv gaf. Uiteindelijk vervangen door deze https://nl.rs-online.com/web/p/coaxial-cable/7491614 . Dit lostte alle problemen meteen op.
Er ligt 15 meter kabel van huisaansluiting naar meterkast (waar de router staat) en vanaf daar 15 meter naar de tv.
Lost In Music
