Twee parallel warmtepompen i.p.v. een grote
  • woger
  • Laatst online: 11-08 19:35
Ik heb even wat gegoogled naar de mogelijkheid van het plaatsen van 2 warmtepompen, maar kan er niet echt iets over vinden. Blijkbaar wordt het bij zwembaden wel toegepast:
https://www.heatpumps4poo...two-heat-pump-diagram.JPG
maar over normale WP's parellel schakelen kan ik niets vinden.
Ik zie een aantal voordelen en een aantal nadelen:
Voordelen:
- Er kan er een kapot gaan en dan heb je nog steeds een (minimale) verwarming.
- Kleinere WP's hebben een betere COP
- Betere verdeling van het gewicht op het dak (in mijn geval)
- Eentje uitschakelen in de zomer.
Nadelen:
- Ondanks de dubbele subsidie een duurdere oplossing
- 2 keer zoveel kans op problemen (trillingen, slijtage, kapotte onderdelen)
- Meer ruimte nodig
- Dubbele flow (of is dat een voordeel :?
Zijn er mensen die een dergelijke opstelling hebben? En zo ja, wat is de reden hiervoor en hoe heb je het aangepakt?
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Zoekterm in dit verband is cascade opstelling. Snelle google laat zien dat het ook bij warmtepompen gebruikt wordt. (Zelf geen ervaring met beide)
[ Voor 11% gewijzigd door ericplan op 27-01-2020 16:47 ]
A'dam PVOutput
Beste woger, ik zit eigenlijk met dezelfde vraag. Ben je ondertussen iets wijzer geworden en antwoorden op je vragen gevonden ? Mvg.
  • No Hands
  • Laatst online: 10:46
Ik zie en groot warmwatervat voor me waarop 2 warmtepompen zijn aangesloten. Dat zou elke loodgieter moeten kunnen aanleggen inmiddels.
  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 13:23
martijn v o
Certified by Enphase
En een ander voordeel, indien je laag in de last moet gaan werken kun je beter de lage last van een machine nemen dan de lage last van een grotere. Oftewel langer werken in lage last.
  • busscherski
  • Laatst online: 16-08 17:58
@Nickkie55 heeft een 11 kW Hitachi in serie met een 5 kW Panasonic.
Is er erg blij mee.
  • flippy
flippy
Alle rechten voorbehouden.
doorgaans is het geen probleem. sommige units zijn zelfs actief in cascade aan elkaar te koppelen zodat ze met elkaar praten en bijvoorbeeld de last eerlijk delen. meestal heb je daarvoor wel bijvoorbeeld een aanvullende printplaat nodig.
voor units die niet "officeel" in cascade kunnen zou je nog wel even zelf 2 terugslagkleppen op de inlaat moeten zetten zodat de units elkaar niet in de weg zitten qua pompen als ze op verschillende vermogens draaien. hoe je de leidingen aansluit zodat het hydraulisch neutraal loopt is wel een aandachtspuntje.
[ Voor 57% gewijzigd door flippy op 11-02-2021 19:56 ]
