[DHCP] IP Conflict binnen domein
  • Gdelaat
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 17-07-2024
Ik heb een heel apart probleem.
1 Laptop heeft namelijk een .120 adres, (volgens mijn eigen computer, als ik er naar ping) maar RDP ernaar toe werkt niet, en andersom ook niet (Laptop naar PC)
Het volgende is ook vreemd:
- in DHCP is de laptop een totaal ander IP
- Laptop uit DHCP en AD gegooid en van het Domein gehaald (en terug erin)
Pingen vanaf mijn pc is het nog steeds .120
- Laptop naam verandert en hierna pingen, IP is veranderd, maar als ik de oude naam ping, is die nog te bereiken op .120
- na 1 week is de situatie nog niet veranderd.
iemand nog tips of weet iemand het probleem?
  • Stonehawk
  • Laatst online: 04-06-2025
Welke besturingssysteem gebruik je? Windows 10 Home heeft geen RDP.
  • Rensjuh
  • Laatst online: 10-10 10:16
Mogelijk een static DNS entry in DNS server / router ?
  • bregweb
  • Laatst online: 22:10
Gdelaat schreef op maandag 27 januari 2020 @ 10:27:
Op de laptop doe je een ipconfig, dan pas weet je zeker welk IP je hebt
Dit is niet vreemd, want jij snapt niet zo goed hoe je een IP-adres achterhaalt
Waarschijnlijk heb jij een ander apparaat met .120
Als je dan gaat pingen naar 120, krijg je braaf antwoord
Iets meer kennis opdoen van Ip-adressen.
Hattrick: Thorgal Eagles
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Er vanuit gaande dat je Windows gebruikt:
- Welke adressen zijn uitgegeven volgens de DHCP server? (modem/router?)
- Heeft je laptop meerdere actieve netwerkadapters? (draadloos + bedraad aangesloten?)
- Wat zegt ipconfig /all op je laptop over de adressen die in gebruik zijn?
  • MSteverink
  • Laatst online: 11-10 18:42
Vraagt de laptop wel via DHCP een IP-adres op? Of heeft -ie gewoon een keihard ingesteld IP-adres?
  • Hodam
  • Laatst online: 10-09 12:52
Stonehawk schreef op maandag 27 januari 2020 @ 10:35:
Home kan ook niet in een domein. Dus dat is sws niet het probleem
Open CMD voer uit "ipconfig" en kijk wat het ip daar is. (graag een printscrn)
Verder
[ Voor 33% gewijzigd door Hodam op 27-01-2020 11:04 ]
  • MusicMaikel
  • Laatst online: 10-10 19:56
bregweb schreef op maandag 27 januari 2020 @ 10:39:
Sorry, maar wat een afscheperij. Help of doe niets. Er zijn geen domme vragen.
@Gdelaat Kijk even via Configuratiescherm > Netwerkcentrum > Verbindingen: Ethernet/Draadloos (is maar net wat je hebt) > Details... > IPv4-adres. Post desnoods een screenshot van alle gegevens wat hier staat. Dan kunnen we je het best verder helpen :)
  • Kasper1985
  • Laatst online: 10-10 10:51
Heb je misschien 2 DHCP servers in je netwerk?
Had laatst nog een klant met een connectbox én horizonbox van Ziggo. Allebei dhcp servers.
  • whitedrag152
  • Laatst online: 08-10 15:42
Heb je wel RDP geactiveerd en open gezet in je Windows firewall.
  • SniperGuy
  • Laatst online: 11-10 14:26
whitedrag152 schreef op maandag 27 januari 2020 @ 12:55:
Als het in windows zit dan staat de inkomende RDP (TCP 3389) poort standaard open
  • bregweb
MusicMaikel schreef op maandag 27 januari 2020 @ 12:06:
Ik vertel keurig wat hij moet doen en waar hij waarschijnlijk fout zit. Stel dat hij jou methode volgt en hij ziet DHCP staan, wat is dan zijn IP-adres?
  • Gdelaat
- Dit is al gedaan, ook released en renewed, je krijgt het zelfde terug.
Eigenlijk weet ik dit wel, dit kan via DHCP of Statisch. je hebt ook nog IPCONFIG of van uit ander systeem naar dit systeem.
- Dat dacht ik dus eerst ook, maar ik onze DHCP Server staat .120 niet ingebruik.
  • Gdelaat
MadMarky schreef op maandag 27 januari 2020 @ 10:40:
Wij hebben IPaddressen van .1 - .230 (Private Netwerk)
Meerdere adapters zijn uitgeschakeld.
IPconfig zegt dat de laptop een totaal andere ip te zien is namelijk .177
  • Gdelaat
DamianH schreef op maandag 27 januari 2020 @ 11:01:
Verder
Laptop zit in het domein, dus inderdaad een pro versie.
CMD geeft een ander IP adress aan: 192.168.0.177
  • Gdelaat
Kasper1985 schreef op maandag 27 januari 2020 @ 12:52:
Ja DC01 en DC02, bij DC01 is een zekere DHCP, maar bij DC02 verwacht ik niet, maar ga dat eerst controleren. Tenminste, de DC01 is Primary en DC02 is Secondary met allen Sync functie.
  • Gdelaat
SniperGuy schreef op maandag 27 januari 2020 @ 13:43:
Yep ook gechecked, zowel als Fysieke firewall als Software matige (Out going & Incoming)
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Gdelaat schreef op maandag 27 januari 2020 @ 14:21:
Dan heeft je laptop dus niet het .120 adres :p
Volgens mij ben je een ander apparaat in het netwerk aan het pingen, staat er in de router logs niet welke dat is?
Je kunt ook je netwerk nog scannen met een tooltje als nmap om te zien welk apparaat er bij welk ip hoort.
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • bregweb
Even wat zaken op een rijtje.
Een DHCP server hoeft de waarheid niet te spreken. IPCONFIG doet dat wel.
Jouw laptop heeft dus IP 177 en niet 120.
Zet de laptop uit en ping dan nog eens naar 120, krijg je dan antwoord?
Ik zou me eerst concentreren op het uitzoeken van het juiste IP-adres, dan gaan we daarna wel kijken of RDP werkt
  • Highlanderqp
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 02-10 16:10
Wat zegt de DNS services op DC01?
Dit zou eventueel ook een antwoord kunnen bieden.
  • Rensjuh
Ik quote mezelf even :)
Rensjuh schreef op maandag 27 januari 2020 @ 10:39:
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 08:07
Yep, DNS lijkt het issue te zijn.
Je hostname van je laptop staat hoogstwaarschijnlijk nog op .120 adres in de DNS server.
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • Gdelaat
bregweb schreef op maandag 27 januari 2020 @ 14:25:
RDP Werkt dat doen meerdere laptops in het netwerk met zelfde configuratie.
Ja laptop is uitgezet en je kan nog steeds naar .120 pingen (een machine hoeft niet altijd uit te staan om er nog naar te kunnen pingen) het juiste IP was al gevonden maar het gaat erom dat ik nog steeds de oude (.120 met de hostname kan bereiken terwijl die niet meer bestaan)
  • bregweb
Even wat uitleg.
Als jij de laptop pingt, ga je eerst aan DNS vragen wat het IP-adres is van laptop.
De DC zegt dan: Ik zie 120
Vervolgens ga je 120 pingen en een apparaat met 120 geeft dan vrolijk antwoord (dat hoeft niet laptop te zijn).
  • Gdelaat
Highlanderqp schreef op maandag 27 januari 2020 @ 14:25:
Ook gechecked, DNS ziet niet eens een Record met .120 staan.
  • Rensjuh
Doe eens een flushdns.
ipconfig /flushdns
En probeer het daarna nog eens.
  • bregweb
Er is maar 1 conclusie mogelijk, je hebt nog een apparaat in je netwerk met een 120 adres (en nee dat is dus niet je laptop)
  • Gdelaat
Ik zag het ja, nee DNS Entry;s zijn oke, ik zie geen statische records staan, alle A-record en PTR zijn corrrect. de Oude Hostname en IP's staan er niet in.
  • bregweb
Als je de laptop pingt, gebruik je dan de naam of het IP-adres?
  • Gdelaat
Rensjuh schreef op maandag 27 januari 2020 @ 14:31:
ipconfig /flushdns
Al gedaan, zowel op de laptop als computer.
  • Gdelaat
bregweb schreef op maandag 27 januari 2020 @ 14:32:
Beide:
Hostname pingen gaat naar .120
en Ipadress werkt ook op .120
  • Rensjuh
En wat krijg je als je "nslookup <computernaam>" doet?
edit; En gebruik je de edit knop i.p.v. meerdere reacties achter elkaar te posten :)
[ Voor 44% gewijzigd door Rensjuh op 27-01-2020 14:33 ]
  • Gdelaat
bregweb schreef op maandag 27 januari 2020 @ 14:31:
Dit zou kunnen zijn, maar ik vraag mij dan af waarom het netwerk niet wat (Records / meldingen)
Als een nieuw systeem zou aangemeld staan met de zelfde naam zou die toch bij DHCP moeten verschijnen (Tenzij dit statisch is)
  • MadMarky
MadMarky
@Gdelaat komt deze tekst je bekend voor?
Je hebt als laatste gereageerd in dit topic. Wil je wat toevoegen, wijzig dan bij voorkeur je laatste reactie.
  • bregweb
Gdelaat schreef op maandag 27 januari 2020 @ 14:34:
Die eerste zin mag je nog eens nalezen, daar kan ik niets mee.
Een systeem met een vast IP-adres meldt zich niet aan bij DHCP.
Ik als de sodemieter naar dit apparaat gaan zoeken, je wilt geen apparaten met statische adressen in je DHCP range.
[ Voor 11% gewijzigd door bregweb op 27-01-2020 14:38 ]
  • Gdelaat
Rensjuh schreef op maandag 27 januari 2020 @ 14:33:
Dan krijg ik correct DC01 met IPadress
Dan krijg ik Laptop Hostname te zien (Oude) met .120
MadMarky schreef op maandag 27 januari 2020 @ 14:35:
Niet echt 8)7
  • Deveon
Werkt RDP op IP adres wel? Dan kan je in ieder geval uitsluiten dat het probleem daar niet in zit.
Klinkt verder als een DNS issue..
  • Gdelaat
bregweb schreef op maandag 27 januari 2020 @ 14:36:
Dan zou ik als de sodemieter naar dit apparaat gaan zoeken, je wilt geen apparaten met statische adressen in je DHCP range.
Zou een Dockingstation het IP vast kunnen houden? er zit namelijk wel een netwerk poort op, maar ik verwacht niet dat een dockingstation dit kan.
als ik wist waar ik moest zoeken was ik al heel het pand af gegaan, het enigste wat je statisch wil hebben zijn servers,
Deveon schreef op maandag 27 januari 2020 @ 14:39:
Ik kan namelijk mijn eigen computer benaderen via een terminal voor meetings. Maar ook van andere systemen en servers.
[ Voor 26% gewijzigd door Gdelaat op 27-01-2020 14:40 ]
  • Rensjuh
Gdelaat schreef op maandag 27 januari 2020 @ 14:39:
Nee, tenminste, als ze het kunnen, ik ken ze niet :)
Maar aangezien je het oude IP terugkrijgt van je DNS server zou ik toch daar eens het probleem gaan zoeken.
  • Gdelaat
Rensjuh schreef op maandag 27 januari 2020 @ 14:40:
Ik ga maar een de hele DNS server onder de loep nemen.
  • DaMoUsYs
  • Laatst online: 22:39
@Gdelaat
Als ik het goed begrijp als je .120 pingt als de machine uitstaat krijg je nog steeds een antwoord?
Dan is er dus een ander apparaat met het IP .120, als een machine uit staat krijg je geen antwoord op een ping
Check dit en help mee!
  • Gdelaat
DaMoUsYs schreef op maandag 27 januari 2020 @ 14:46:
@Gdelaat
Ja, de machine staat uit, en je kan nog naar .120 pingen.
ik heb dit laatst ook met een andere computer gehad (die stond uit met netwerk kabel erin) die kon je wel pingen en de IP klopte daarop wel.
Als er een ander apparaat is dat .120 is ben ik erg benieuwd wie of wat dit veroorzaakt.
  • Quadradial
  • Laatst online: 17-07 18:25
PC die uitstaat zal geen reply geven op een ping.
Doe eens "ping -a 192.168.0.177" en "ping -a 192.168.0.120" en welke namen komt er dan naar voren?
Being offended is feeling your displeasure at the fact that not everyone cares as much about the exact same things as you.
  • Gdelaat
Quadradial schreef op maandag 27 januari 2020 @ 14:50:
gedaan,
bij 192.168.0.177 krijg je een hostname te zien, bij de .120 krijg je alleen het IP te zien.
  • Highlanderqp
Heb je op beide DC'en de DNS gecontroleerd?
  • Quadradial
Gdelaat schreef op maandag 27 januari 2020 @ 14:51:
gedaan,
Wat voor TTL hangt er aan het .120 adres?
  • Gdelaat
Quadradial schreef op maandag 27 januari 2020 @ 14:54:
Wat voor TLL hangt er aan het .120 adres?
TTL=64
terwijl de andere hostname TTL=128
Highlanderqp schreef op maandag 27 januari 2020 @ 14:52:
Yep, beide zijn gecontrolleerd, DC02 heeft geen DHCP
[ Voor 33% gewijzigd door Gdelaat op 27-01-2020 14:56 ]
  • Quadradial
Dat is een Unix machine op het .120 adres
  • Sharky_NL
  • Laatst online: 09-04 12:47
Gdelaat schreef op maandag 27 januari 2020 @ 14:55:
TTL=64
Dat zegt natuurlijk niks over de DNS records. Heb je ook gechecked of daar de DNS records wellicht staan van de .120
  • Gdelaat
Quadradial schreef op maandag 27 januari 2020 @ 14:58:
:| dan weet ik wel wie ik boos mag aankijken
Sharky_NL schreef op maandag 27 januari 2020 @ 14:59:
Yep ook gechecked.
[ Voor 38% gewijzigd door Gdelaat op 27-01-2020 15:01 ]
  • MusicMaikel
@Gdelaat
Even recap naar wat het probleem is, tenminste wat ik er van begrijp:
Je wilt jouw laptop overnemen met RDP via een PC.
- De laptop heeft een .120 adres. (Waar vind je dit terug?)
- De laptop is te pingen vanaf de PC, ook wanneer de laptop uit staat (?).
- Als er ipconfig /all gedaan word op de laptop krijg je een .177 adres terug (?).
Hoop dat ik het zo een beetje goed formuleer.
  • Highlanderqp
Heb je geen monitoring tool ter beschikking waarmee dit wellicht gevonden kan worden?
Wat zegt een IP-Scan tooltje?
Wellicht kan NMAP iets betekenen voor je.
Ziet er heel sterk uit dat iets in het netwerk nog een .120 adres heeft.
Probeer eens zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat er nu geprobeerd is en wat het precieze probleem is.
(kan wellicht wat handiger zijn voor vervolg van hulp)
  • Gdelaat
MusicMaikel schreef op maandag 27 januari 2020 @ 15:04:
@Gdelaat
- de Laptop had een .120 adres (dit zag ik voordat ik het had gewijzigd) ook als je nog steeds naar host pinged krijg je .120 te zien.
- ook wanneer de machines uit staat kan je .120 pingen
- ja op de laptop krijg je een totaal andere IP (177)
  • MusicMaikel
Gdelaat schreef op maandag 27 januari 2020 @ 15:06:
Waarom wil je op hostname verbinden? Waarom niet gewoon op IP basis?
  • Gdelaat
MusicMaikel schreef op maandag 27 januari 2020 @ 15:07:
omdat wij een lease hebben van 7 dagen, betekent dus na 7 dagen krijg de laptop een nieuwe IP en niet iedereen weet dit (bedrijfsleven). ook is iedereen aan het RDPen op Hostname.
  • Highlanderqp
Waar moet RDP naar toe? werkstation of server.
Waar naar RDP toe moet zal het beste een statisch IP aangemaakt kunnen worden.
  • DaMoUsYs
Dan maak je toch gewoon een reservation in je DHCP server voor de machines die met RDP overgenomen moeten worden ?
  • Quadradial
Weet je al wie deze Unix bak in het netwerk heeft gehangen?
  • nautaonline
  • Laatst online: 08:15
Toevallig een (oudere) Dell server met iDRAC in je netwerk? Die heeft default IP 192.168.0.120 namelijk
  • MusicMaikel
Gdelaat schreef op maandag 27 januari 2020 @ 15:09:
Wat is de functie van het overnemen van de laptop? Draait er een applicatie op die alleen op die laptop gedraaid kan worden?
Ik zou persoonlijk niet te moeilijk denken, gewoon een statisch IP op de laptop activeren en iedereen daar naar toe laten RDPen. Probleem los je hier mee heel simpel op.
  • Gdelaat
DaMoUsYs schreef op maandag 27 januari 2020 @ 15:11:
Voor servers is alle statisch, maar een reservation maken wordt niet gewaardeerd omdat alles op Lease zit.
Quadradial schreef op maandag 27 januari 2020 @ 15:11:
de vraag is ook of die er is, maar er is wel een Linux Goeroe hier die altijd Linux bakken maakt en nooit iets documenteerd.
nautaonline schreef op maandag 27 januari 2020 @ 15:11:
Zover ik weet niet.
Highlanderqp schreef op maandag 27 januari 2020 @ 15:11:
Werkstation, wij RDPen naar je eigen pc toe om presentaties en meetings.
MusicMaikel schreef op maandag 27 januari 2020 @ 15:12:
Alleen voor presentaties en meetings, de Terminals die er hangen zit in een aparte VLAN die sommigen websites niet mag benaderen (gevoelige data)
[ Voor 33% gewijzigd door Gdelaat op 27-01-2020 15:26 ]
  • Gdelaat
Oke probleem is gevonden, denk ik.
Een Linux Server voor Mobile VPN is namelijk .120 (nooit gedocumenteerd door iemand) en op een of andere manier is de laptop ook op .120 gezet of gekomen en DNS record aan toegekend.
Helaas mag ik de machine niet uitzetten om dit te testen, maar het zal een hoop verklaren
  • Quadradial
@Gdelaat
TTL=64 duidt vaak aan dat het een unix machine is.
Zie bron onderaan de pagina.
Ervaring leert dat bij het pingen vanuit een ander subnet soms 1 a 3 TTL kan verschillen.
edit
Gdelaat schreef op maandag 27 januari 2020 @ 15:30:
Goed bezig!
[ Voor 47% gewijzigd door Quadradial op 27-01-2020 15:31 ]
  • Gdelaat
Quadradial schreef op maandag 27 januari 2020 @ 15:30:
@Gdelaat
zo leer je elke dag weer wat bij.
  • MusicMaikel
Wat meerdere dus al zeiden, andere machine.
Ik zou persoonlijk de laptop gewoon een statisch IP geven. Zoals ik het begrijp blijft deze vast op een plek staan, of in ieder geval in een netwerk en is het een apparaat waar veel gebruik van word gemaakt.
Leases veranderen alleen op het moment dat het IP in de tussentijd weer word "afgepakt". Er moet dus eigenlijk iets geks gebeuren als die laptop ook niet hetzelfde IP blijft behouden, ookal staat DHCP ingeschakeld.
  • Gdelaat
MusicMaikel schreef op maandag 27 januari 2020 @ 15:34:
Persoonlijk zou ik voor Servers en Werkstations andere VLAN gebruiken zodat ze gescheiden zijn, zou je ook dit probleem niet krijgen, maar krijg je collega's maar zo ver. :F
  • bregweb
Als de machine niet uit mag, moet die machine een ander adres krijgen, buiten je DHCP-scope.
Als dat ook niet mag zul je een DHCP-reservation moeten maken voor die machine.
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 21:35
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
@Gdelaat, graag je posts wijzigen en er niet vijf (5!!) onder elkaar plaatsen. Dit kan middels de 'Wijzig' button bij je originele post:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/uqGqVXQfKr2LxlRWdOKcyzrQ/full.jpg
Tevens de topictitel wat opgepoetst.
www.google.nl
