  • serv-on
  • Laatst online: 10-03-2024
Hallo allemaal,
Ik heb 2 weken geleden een Lenovo Legion 17IRH-PG0 laptop gekocht. Ben overigens (tot nu) erg tevreden. Ik wil de RAM upgraden naar 16gb (standaard zit er 8gb in) maar kan nergens het merk vinden wat in de laptop zit. HYNIX SK SODIMM 8GB DDR4 2666MHZ.
Op de site van Lenovo kan je zien welke modules equivalent zijn maar ook deze zijn te onduidelijk of niet te vinden. Zie https://pcsupport.lenovo..../parts/display/compatible
Als ik google naar DDR4 2666MHZ krijg ik genoeg opties maar niet de merken die ik nodig heb. Is dit echt nodig? Kan ik niet gewoon een ander reepje van een ander merk met zelfde specs erin zetten?
  • Nielson
  • Laatst online: 24-10 18:53
Tuurlijk kan dat, zo nauw steekt dat ook weer niet. Vul je laptop hier eens in, de productnummers die je terug krijgt kun je zo via de pricewatch opzoeken:
https://www.kingston.com/en/memory
  • serv-on
De Y540 staat er niet tussen. Dus neem aan dat het niet kan.
  • serv-on
Dat is de Y740. Niet de Y540. Of is dat hetzelfde moederbord??
Wel de Y540 voor 15inch overigens.
[ Voor 22% gewijzigd door serv-on op 26-01-2020 20:40 ]
  • Nielson
Zat verkeerd te kijken idd, maar maakt voor het geheugen ws niet uit.
Hmm, zie exacte type er idd niet tussen.
De concurrent heeft trouwens ook een vergelijkbaar systeem:
https://eu.crucial.com/eu...de-for/Lenovo/legion-y540
[ Voor 77% gewijzigd door Nielson op 26-01-2020 20:46 ]
  • serv-on
Klopt dat had ik ook gezien, Echter staat hier niet bij of het de 15 inch of 17 inch versie is. En bij Kingston geven ze specifiek de 15inch aan. Erg verwarrend allemaal.
Vandaar dus ook mijn vraag of er iets anders in kon :)
[ Voor 14% gewijzigd door serv-on op 26-01-2020 20:56 ]
  • Nielson
Duurt waarschijnlijk even voordat deze in de wizard is te vinden, maar aangezien bij elk Legion model dezelfde modules naar voren komen verwacht dat die ook in jow model wel gaan werken.
  • serv-on
Ok dat zou idd kunnen. Maar kan ik dan gewoon een crucial 8gb er bij doen of moet ik 2x 8gb doen en de HYNIX vervangen?
  • jgj82
  • Laatst online: 09:42
jgj82
Ja, maar = nee
serv-on schreef op zondag 26 januari 2020 @ 21:01:
Je zult even moeten uitzoeken wat de exacte specs en timings zijn van de module die je al hebt. Dan eentje zoeken die daar mee overeenkomt. Laptop geheugen is meestal niet zo snel of strak afgetuned dat dat problemen geeft en mijn ervaring is dat gelijksoortig geheugen toevoegen meestal prima werkt.
  • Roberto.A.G
  • Laatst online: 21-09 09:26
Met CPUZ de specs controleren van de ram en vergelijkbare kopen
  • serv-on
De Hynix is ddr4 en heeft 2666mhz. Of moet ik naar nog meer dingen kijken?
(edit 1)
Ik heb een screenshot gemaakt van CPUZ maar kan het nergens uploaden want ik heb geen kudos :D
Wat cpuz aangeeft:
Type : DDR4
Channel # single
NB Frequency : 798.0 MHZ
DRAM frequency : 1330.5MHZ
FSB:DRAM 1:20
CAS# Latency (CL)
RAS# to CAS# Delay (RCD) 19 docks
RAS# Precharge (tRP) 19 docks
Cycle time (tRAS) 43 docks
Row refresh Cycle time (tRFC) 467 docks
command rate (CR) 2T
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR4
Module format SO-DIMM
Module Manufacturer(ID) SK Hynix (AD00000000000000000000)
SDRAM Manufacturer (ID) SK Hynix (AD00000000000000000000)
Size 8192 MBytes
Max bandwidth DDR4-2666 (1333 MHz)
Part number HMA81GS6JJR8N-VK
Serial number 73215D64
Manufacturing date Week 38/Year 19
Nominal Voltage 1.20 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 10.0-10-10-24-34 @ 727 MHz
JEDEC #2 11.0-11-11-26-37 @ 800 MHz
JEDEC #3 12.0-12-12-28-40 @ 872 MHz
JEDEC #4 13.0-14-14-31-44 @ 945 MHz
JEDEC #5 14.0-14-14-33-47 @ 1018 MHz
JEDEC #6 15.0-15-15-35-50 @ 1090 MHz
JEDEC #7 16.0-16-16-38-54 @ 1163 MHz
JEDEC #8 17.0-17-17-40-57 @ 1236 MHz
JEDEC #9 18.0-18-18-42-60 @ 1309 MHz
JEDEC #10 19.0-19-19-43-61 @ 1333 MHz
JEDEC #11 20.0-19-19-43-61 @ 1333 MHz
(edit 2)
Ik ga het volgende bestellen : https://eu.crucial.com/eur/en/legion-y540/CT14866972
Ik wist niet dat Crucial van Micron was. Micron staat namelijk wel aangegeven bij Lenovo op de site.
[ Voor 141% gewijzigd door serv-on op 27-01-2020 15:53 ]
  • Roberto.A.G
Dit is inderdaad compatible met Y540
Bestellen en plaatsen
