tbird 1200 vraagje......
  • Frenkpie
  • Laatst online: 09-09 19:18
Frenkpie
"Crocs Rule !"
Ik heb dan een tbird 1200 met een asus a7v133
ik heb em dan oc-ed naar de 1380 (10*138)
maar ik wou em op de 1400 zetten (140 fsb)
de vcore staat op 1.85 en ik heb een kamerventilator die in mijn kast blaast.. de proc wordt idle 52-55 en stressed 60-65
(ong. hetzelfde als op 1200 zonder die kamerventilator... dus de temp is het niet)
als ik em op 1400 zet dan gaat het goed op het begin. Ik draai wa sisoft benchmarks.. en toen wou ik wa in paint plakken: BAM. beeld zwart en het beeldscherm zegt: signal out of range :(
weet iemand hoe ik dit kan oplossen? ik wil hoger gaan met de fsb of zal dit niet gaan? 7 mhz....
  • Han
Han
Lijkt mij dat je geheugen niet op 140Mhz wil draaien.... Daar zijn 101 topic's over! Effe searchen....
Het heeft te maken met de geheugeninstelling: CPUCLK+HOSTCLK, dwz dat de hoogte van de geheugen-Mhz gekoppelt is aan de Fsb... Standaard geheugen werkt vaak onstabiel/niet als je hem hoger insteld dan 133Mhz.
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
Op vrijdag 03 augustus 2001 08:29 schreef Merely het volgende:
ja ? ik dacht eerder aan de agp slot want ineenkeer valt het beeld uit en zegt het beeldscherm: signal out of range
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Als je AGP-bus te hoog zou staan zou je eerst vertekeningen moeten krijgen voordat ie helemaal dienst weigerd.
Verder denk ik dat je temperaturen aan de hoge kant zijn om zo ver over te klokken.
(al lijkt dit probleem niet direct door de warmte te komen)
50-65 graden voor een default processor is niks mis mee. Maar hoe verder je overklokt, hoe nouwkeuriger het allemaal word. En ik betwijfel of het wel gaat lukken om hem stabiel te krijgen met deze temp.
Geen inspiratie
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
Op vrijdag 03 augustus 2001 08:34 schreef martijn12345 het volgende:
maar als hij op default met deze temps wel 100% stabiel is ... wrom zou ie dan NIET stabiel zijn met ong dezelfde temps op 1400?
  • Han
Han
Omdat het dus niet aan de temperatuur ligt, maar aan het geheugen..... [zucht]
  • Sleepie
  • Laatst online: 14-09 23:22
Probeer anders je multiplier te veranderen ipv je FSB
Dan kan je geheugen het tenminste bijhouden
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
ja ok maar dan is mijn geheugen een stuk trager.... of is mijn comp sneller met 134x10,5 dan 10x138 ?
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
het ligt niet aan het geheugen. mijn geheugen is 140 mhz als ik em op 1400 mhz zet
en bij mijn oude comp (msi k7t pro2a met athlon 800)
had ik em zo gezet: 9,5x106 = 1007 mhz
het geheugen was toen 141 mhz (!!)
en hij was 100% stabiel: 3 dagen achterelkaar bijna stressed laten werken
en nu draai psies hetzelfde geheugen op 140 mhz en dan zal ik zeker een vastloper krijgen vanwege het geheugen :? De proc wordt op 1370 52 idle en ong 65 stressed op 1400 mhz scheelt het 1 graden of nix... dus temp lijkt me ook niet.
ligt het niet aan mijn agp slot ? want als ie blijft hangen zegt het beeldscherm: signal out of range
maarja de agp slot was op de msi verder oc-ed.... :? en ik krijg geen vertekeningen....
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
hmm diz raar: ik start 3dmark2001 en hij blijft telkens in het midden hangen
zelfs op 1350 mhz (135*10)
