Lamp aansluiten: vraag bedrading
  • BeQuietAndDrive
  • Laatst online: 23-10 14:52
Mijn vraag
Ik ben geen elektricien, maar een lampje ophangen begrijp ik allemaal nog wel. Echter, ik ga nu een lamp ophangen met een bluetooth systeem ingebouwd (Casambi, specifiek MyLight van Foscarini). Normaal sluit ik een lamp aan met twee draden, maar deze instructie zegt 'sluit ze altijd alle drie aan'. Blauw (N), Bruin (L) en Zwart (schakel). En dan nog de aarde apart. Op de muur zit gewoon een schakelaar, deze zal gewoon altijd 'aan' staan.
Mijn vraag is eigenlijk waarom ik niet gewoon op de normale manier (twee draden + aarde) zou aansluiten. En als ik het wel zo aansluit, wat is daarvan het voordeel? Heeft de lamp dan altijd stroom, ook als ik de schakelaar uit zet?
Ik heb me redelijk suf gegoogeld maar kan er maar weinig over vinden helaas.
Dank!
Casambi
I'm only responsible for what I say, not for what you understand.
Beste antwoord (via BeQuietAndDrive op 26-01-2020 17:24)
  • MikeyMan
  • Laatst online: 17:31
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Waarschijnlijk doet ie het wel als je de schakelaar altijd aan laat staan en op L aansluit. L push blijft dan open. Als ik het zo zie heeft de lamp altijd spanning nodig, en kun je hem eventueel nog schakelen met de wand schakelaar ook.
Overigens zou ik als de schakelaar altijd aan moet staan deze vervangen door een blindplaat en de draad her-kleuren van zwart naar bruin.
Edit: bovenstaande mag officieel blijkbaar niet meer...
Ben overigens helemaal geen fan van app-only bediening. Erbij prima, maar niet als enige bedieningsmogelijkheid.
[ Voor 23% gewijzigd door MikeyMan op 26-01-2020 11:42 ]
  • Microkid
  • Laatst online: 18:29
Microkid
Smile
Wellicht dat je via de zwarte draad de lamp ook kan schakelen via de schakelaar?
  • JdM
  • Laatst online: 20:43
JdM
Humbled
Je bluetooth module heeft waarschijnlijk continu 230v nodig omdat deze anders de instellingen vergeet.
  • Beste antwoord ✓
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
  • Jazsie
  • Laatst online: 19:51
Om de lamp te bedienen via Bluetooth heeft deze altijd spanning nodig. De L push is voor als je de lamp aan/uit wilt schakelen via de wandschakelaar en niet via BT.
L = vaste spanning draad
L push = de shakeldraad.
Zoals @MikeyMan zegt kan je ook gewoon de shakeldraad op de L aansluiten en de wandschakelaar altijd op aan laten staan. L push wordt dan niet gebruikt.
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
  • BeQuietAndDrive
En zo heb ik het gedaan, schakeldraad op L. Werkt geweldig. Dank voor de reacties.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ondanks dat het al beantwoord is, toch nog een schop naar WVB, daar past dit beter.
