• glade008
  • Laatst online: 21-10 16:07
Beste,
Sinds kort heb ik een nieuw scherm nl.: pricewatch: Samsung C27JG56QQU Zwart
Ben er heel tevreden van, alleen krijg ik freesync(Gsync) niet werkend. Elke keer als ik Freesync(Standard of Ultimate) aanzet krijg ik ingame last van flikkeringen (voornamelijk bij World of Warcraft). Als freesync afstaat, gaat hij mooi naar 144hz en werkt alles zo het hoort, vloeiend.
Ik heb een GTX1080 videokaart, en een nieuwe DP kabel: Club 3D DisplayPort 1.4 kabel 2 m HBR3 8K 60Hz. Er staat ook een 2de scherm ingeplugd via DVI: 1080p 60Hz.
Via Nvidia control panel heb ik altijd de indicator opstaan wanneer ik Gsync probeer, dus weet wel degelijk dat het werkt.
Wat heb ik al geprobeerd:
- Andere drivers geinstalleerd, op de nieuwste werkt het niet versie: 441.87, en de oudere ook niet: 440.97.
- Ingame settings helemaal naar 0 zetten en zo langzaam aan omhoog gaan, flikkeringen blijft.
- via CRU, bovengrens HZ naar 141 gezet, en ondergrens naar 45Hz gezet: flikkeringen blijft.
- ingame Vsync af, en via Nvidia control panel aan. Alsook Adaptive geprobeerd.
- Via scherm instellingen Response time vermindert, alsook de low input lag afgezet.
Nu zie ik door het bos de bomen niet meer, is er iemand de me kan helpen of raad geven, of mensen met soort gelijk dezelfde problemen die me hierbij kunnen helpen.
Ik kan het scherm nog altijd terugsturen mocht er geen oplossing voor zijn...
Andere pc specs:
Ryzen 5 3600
X470 Asus
2x8 gb 3200Mhz DDR4
Mvg
  • prutser001
  • Laatst online: 27-10 11:36
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Dat is jammer om te horen want ik wilde mijn set uitbreiden met 2 van deze schermen (Samen met de Samsung C34H890WJU).
Heb je het ook geprobeerd met de G-Sync Pendulum demo? Heb je het ook fullscreen/windowed geprobeerd?
Welke titels heb je geprobeerd?
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • glade008
prutser001 schreef op zondag 26 januari 2020 @ 09:56:
Het zijn mooie schermen hoor, zelf als je de freesync niet nodig hebt.
Via de G-sync pendulum demo, werkt alles toch zoals het hoort zonder flikkeringen;
Fullscreen/windowed staat allebij aan in nvidia control panel, dus zou voor beide moeten werken.
Buiten WoW (wat ik het meeste speel) tot nu toe nog alleen maar Shadow of War, waar het wel werkte.
  • prutser001
prutser001
Het is dus alleen in WoW? Heb je WoW in DX11 of 12 mode?
  • ErikRedbeard
  • Laatst online: 06-11 20:32
ErikRedbeard
Cookiecutter 5.0
Met gsync/freesync aan op gewoon normaal 144hz.
Zet de nvidia fps limiter die er sinds de laatste driver versie standaard inzit eens op je refreshrate -3% (in geval van 144hz dus limiter op 140fps).
Het flikkeren klinkt voor mij alsof dat komt omdat hij tegen de 144hz limiet aan zit te hikken en constant switched tussen sync en normale modus.
[ Voor 13% gewijzigd door ErikRedbeard op 26-01-2020 10:33 ]
  • glade008
prutser001 schreef op zondag 26 januari 2020 @ 10:24:
Ik heb WoW in DX12 mode staan, en dat is tot nu toe het enigste spel waar ik er last van heb. Heb ook al eens geprobeerd naar DX11, maar bleef hetzelfde..
ErikRedbeard schreef op zondag 26 januari 2020 @ 10:30:
via de nvidia fps limiter heb ik het nog niet geprobeerd, maar wow heeft een ingame fps limiter en heb het daar op 141Hz staan, en dan blijft het nog altijd flikkeren, maar zal het eens via de control panel doen.
Is dat een bekend probleem als je boven die 144hz(dus uit de freesync range) komt dat het dan zou flikkeren?
  • ErikRedbeard
ErikRedbeard
Cookiecutter 5.0
glade008 schreef op zondag 26 januari 2020 @ 12:43:
Het is een voorkomend probleem bij sommige freesync monitors icm gsync ja.
Als je fps limit en er dan minder flikkeren van krijgt kan je altijd de limit nog iets omlaag zetten, bijv 138fps.
Zo niet dan heb ik zo 123 ook geen oplossing.
  • bierschuit
Als het niet door nVidia geverifiëerd is alszijnde een Gsync Compatible scherm koop je gewoon een lot uit de loterij.
Niet opgenomen in de lijst met compatible Freesync monitoren kunnen goed werken, maar een grote kans dat dat niet goed gaat.
Als Gsync belangrijk voor je is dan altijd naar deze https://www.nvidia.com/en...cts/g-sync-monitors/specs lijst gaan en van daaruit je keuze bepalen.
Hier heb je misschien wat informatie via Gamers Nexus waar je iets aan hebt: YouTube: What "GSync Compatible" Actually Means | NVIDIA at CES 2019
[ Voor 19% gewijzigd door bierschuit op 26-01-2020 15:35 . Reden: link ]
  • glade008
bierschuit schreef op zondag 26 januari 2020 @ 15:29:
Ok bedankt voor de info, heb nog wat zitten proberen maar lukt me niet om het goed werkend te krijgen :/.
Dus ofwel een AMD videokaart kopen, ofwel de monitor terugsturen en een andere kopen dan :).
  • _Thomas
  • Laatst online: 19-03-2025
Ik heb ooit een soortgelijk probleem gehad maar niet precies hetzelfde. Bij mij bleek het aan de kabel te liggen.
