Welke Tuimelschakelaar nodig on/on
ericplan schreef op zondag 26 januari 2020 @ 12:10:
Wanneer je schakelt onder belasting kan er een vlamboog ontstaan. Daarmee zou de 12V van je omvormer verbonden worden met de 12V van je accu. Dat betekent het einde van je omvormer of de accu.
Let bij aankoop ook op dat de schakelaar bedoeld is voor gelijkspanning.
Ok dus toch met een nulstand, om de vlamboog te vermijden denk ik.
Een relais aansluiten is Chinees voor mij dus ga ik het bij een schakelaar houden.
Naar welk type moet ik zoeken want er is heel veel verschil .
Met 3 contactpunten of met 6?
ericplan schreef op zondag 26 januari 2020 @ 09:40:
Nog even los van de stroomsterkte, zoek er een met een 0-stand, dus 12V - 0 - 12V.
ernie2 schreef op zondag 26 januari 2020 @ 09:06:
Het belangrijkste is waarschijnlijk dat de schakelaar de stroom aankan. Wat voor stroom gaat het om? Heb je enig idee?
Het is 12 volt en 5 tot 10 ampere zou voldoende moetten zijn.
Ik zou graag een tuimelschakelaar zetten in men caravan ,zodat ik kan kiezen tussen 12volt van mijn leefbatterij of 12 volt van mijn ingebouwde voeding.
Mijn vraag is nu welke schakelaar kan ik hiervoor gebruiken.
[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2020 17:11 ]
  • ernie2
  • Laatst online: 01:23
  • ericplan
  • Laatst online: 21:14
ericplan
5180 Wp PV
A'dam PVOutput
De omvormer van 230 naar 12volt is origineel constant verbonden met het 12v verbruikersnet,
Deze zou ik gewoon willen switchen zodat ik de omvormer kan verwisselen met mijn batterij dus ik zie het nut van die nulstand niet in, maar ik kan verkeerd zijn daarom mijn vraag.
Ik zou een schema willen posten maar lukt mij niet
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Sluit gewoon een 12V relais aan op de ingebouwde voeding, die de "leefbatterij" onderbreekt. Dan gaat het automatisch
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
[ Voor 16% gewijzigd door ericplan op 26-01-2020 12:12 ]
A'dam PVOutput
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 24-10 08:01
Ik denk dat je deze zoekt, wel duur....maar beter duur dan niet te koop :D
https://www.conrad.nl/p/t...tinu-ip54-1-stuks-1587962
  • ernie2
Hou er wel rekening mee dat die schakelaar ook een stand heeft waarbij hij beide bronnen met elkaar verbindt. En zoals eerder gezegd wil je dat juist niet
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
https://nl.rs-online.com/...ons=4294535412,4294513337
Zoiets? In een caravan lijkt me een rockerswitch het meest praktisch. Farnell zal ook ongetwijfeld iets hebben maar om de een of andere reden krijg ik de zoekfilters niet aan de praat. Maar ik denk dat je een rockerswitch met On-Off-On configuratie zoekt
[ Voor 32% gewijzigd door Flake op 29-01-2020 23:21 ]
Merci allemaal het gaat zo een rocketswitch worden denk ik met 3 posities on/off /on , op welke contacten sluit ik wat aan?
