PC geeft lage fps tijdens games,
  • Kcetin1994
  • Laatst online: 22-09 20:07
Hallo Tweakers,
Eergisteren begon de ellende, na het spelen van Overwatch kreeg ik heel lage fps rond de 60-80 inplaats van stabiel 150-160fps dus toen maar een windows installatie gedaan maar het heeft niet geholpen.
Gisteren toen tot conclusie uitgekomen dat de GPU de boosdoener was en nieuwe besteld en in tussentijd ook wat test uitgevoerd kwa cinebench en furmark tot aan memtest geen enkele error, alles draaid normaal in de test tegenover andere users met de zelfde cpu/gpu.
Vandaag de nieuwe GPU geinstalleerd weer het zelfde verhaal en dan maar een andere ssd installeren om te kijken of het wel lukt, nee ook niet.
Ik heb zo een vermoeden dat mijn CPU of RAM de boosdoener is maar die draaien allebij gewoon optimaal.
CPU- AMD 2600x stock ( 1 maand oud )
GPU- Nvidia 1650 Super | RX 570 8gb oud
RAM - 2x8gb 3200mhz met XMP ( 1 maand oud )
PSU- Corsair VS 450w first gen ( ja ik weet het, het is bagger)
MOBO- asus prime b450m-a ( 1 maand oud )
Wie kan mij een idee geven van wat ik nog kwa test kan uitvoeren om zeker te weten wat de boosdoener is?
  • FooLsKi
  • Laatst online: 21:38
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Probeer eens een andere PSU? Wellicht die die "Vrij Slecht" niet genoeg kan leveren voor je GPU op de momenten dat het nodig is?
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
FooLsKi schreef op zondag 26 januari 2020 @ 00:37:
Dat kun je toch zien met GPU-Z of andere tool die voltages toont op je GPU?
Volgens mij laat op mijn andere computer een tool dat zien.
ASUS GPU TWeak II laat het zien op mijn andere bak
[ Voor 6% gewijzigd door MrMonkE op 26-01-2020 00:44 ]
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • NotSoSteady
  • Laatst online: 23:29
Wat doen je kloksnelheden tijdens het gamen en hoe warm wordt het systeem. In welke resolutie game je?
[ Voor 15% gewijzigd door NotSoSteady op 26-01-2020 00:42 ]
  • Kcetin1994
NotSoSteady schreef op zondag 26 januari 2020 @ 00:41:
De kloksnelheden zijn meestal rond de 3.8Ghz en temp is rond de 50-60 voor de cpu en gpu.
  • NotSoSteady
Kcetin1994 schreef op zondag 26 januari 2020 @ 00:42:
Daar lijkt het in ieder geval niet aan te leggen. Welke monitor heb je?
  • Kcetin1994
MrMonkE schreef op zondag 26 januari 2020 @ 00:40:
Hierbij een screenshot tijden her draaien van Furmark
: https://imgur.com/a/baPn0yn
  • Kcetin1994
NotSoSteady schreef op zondag 26 januari 2020 @ 00:45:
aoc 24b1h is een Freesync monitor maar word ook ondersteund door Gsync
  • NotSoSteady
Kcetin1994 schreef op zondag 26 januari 2020 @ 00:46:
Je gpu wordt 100% belast tijdens het gamen? Heb je het ook met andere games geprobeerd. Mijn advies is om even een benchmark te draaien en te kijken hoe de scores overeenkomen met andere systemen.
[ Voor 24% gewijzigd door NotSoSteady op 26-01-2020 00:49 ]
Is het de enigste monitor aan je pc, of heb je er 2 of meer op aangesloten zitten?
  • Kcetin1994
NotSoSteady schreef op zondag 26 januari 2020 @ 00:48:
De GPU en CPU worden beide belast tussen de 40-50% met een grade of 50-60c
  • Kcetin1994
Verwijderd schreef op zondag 26 januari 2020 @ 00:49:
intotaal 2, die draaid gewoon 1080p 60hz
  • NotSoSteady
Kcetin1994 schreef op zondag 26 januari 2020 @ 00:50:
Daar gaat dus iets mis, heb je de instellingen wel goed staan?
  • Kcetin1994
NotSoSteady schreef op zondag 26 januari 2020 @ 00:51:
Ja op low en high het maakt niet uit, zelfde belasting
  • NotSoSteady
Kcetin1994 schreef op zondag 26 januari 2020 @ 00:51:
Heb je niet iets van een framelimiter of v-sync ingeschakeld?
Daar is je probleem dus. Windows 10 heeft een probleem met 2 verschillende monitoren als de ene 60Hz is en de ander 144Hz of meer.
Zie o.a. hier: https://forums.tomshardwa...monitor-fps-drop.2205923/
  • Kcetin1994
NotSoSteady schreef op zondag 26 januari 2020 @ 00:52:
Framelimiter staat uit en v-sync staat ook uit,
Hierbij een 5min test van OCCT
https://imgur.com/a/FZ67eRj
[ Voor 5% gewijzigd door Kcetin1994 op 26-01-2020 00:55 ]
  • NotSoSteady
Kcetin1994 schreef op zondag 26 januari 2020 @ 00:53:
Lees ook even wat hierboven staat, koppel die andere monitor eens los en probeer het nogmaals.
  • MrMonkE
MrMonkE
★ EXTRA ★
Verwijderd schreef op zondag 26 januari 2020 @ 00:53:
Nooit problemen mee maar dat zegt natuurlijk niet dat anderen er geen probleem mee kunnen hebben.
Maar artikel is uit 2015
MrMonkE schreef op zondag 26 januari 2020 @ 00:58:
Het artikel is misschien wat ouder maar het probleem is er nog steeds.
Ik heb zelf recentelijk een virtual pincab gebouwd, met in 1e instantie een 144Hz playfield en 60Hz kopkast.
Dit gaf soortgelijke problemen als wat TS nu heeft.
Na heel wat puzzelen en uitproberen de handdoek maar in de ring gegooid en ook een 144Hz kopkast gemaakt.
Nu heel erg blij! :P
Hier staan een aantal mogelijke oplossingen: https://www.windowsdigita...ttering-lag-dual-monitor/
  • Kcetin1994
Verwijderd schreef op zondag 26 januari 2020 @ 01:01:
Inderdaad heb het uigeprobeerd maar dat lijkt hem ook niet...
  • NotSoSteady
Maak eens een foto van de instellingen in Overwatch. Heb je het ook in andere games geprobeerd? Lijkt me overigens geen probleem met de hardware. Dat je de juiste framerates niet haalt komt simpelweg omdat je kaart maar op 50% van zijn kunnen werkt.
  • Kcetin1994
NotSoSteady schreef op zondag 26 januari 2020 @ 01:10:
Hierbij : https://prnt.sc/qswb91
Het rare is dat het 2-3 dagen geleden super werkte en dat het gewoon butter smooth was maar nu lijkt het erop dat ik iets van 60hz speel.
  • NotSoSteady
Kcetin1994 schreef op zondag 26 januari 2020 @ 01:12:
De 60Hz-monitor heb je losgekoppeld? Welke instellingen kan je kiezen bij FPS-limiter? Heb je target display 2 al eens geprobeerd?
[ Voor 11% gewijzigd door NotSoSteady op 26-01-2020 01:15 ]
Limit FPS op je plaatje (ingame) zou ik uitzetten.
Kijk dan nog eens hoeveel fps je maximaal kunt halen.
  • Kcetin1994
NotSoSteady schreef op zondag 26 januari 2020 @ 01:14:
Ja die is losgekoppeld, bij FPS-limiter is van 0-300, als ik target display 2 inschakel, schakelt die naar mijn 2de monitor.
  • NotSoSteady
Kcetin1994 schreef op zondag 26 januari 2020 @ 01:20:
Zet die eens op 300.
  • Kcetin1994
Zelfde issue ook stutter, zelfs in discord zie ik stutters wanneer ik scroll tussen berichten..
Staan de instellingen op je scherm wel goed?
  • Kcetin1994
Verwijderd schreef op zondag 26 januari 2020 @ 01:23:
Ja alles is standaard, Alleen freesync is aan.
Met freesync aan op je scherm moet je in de instellingen van Nvidia nog wel G-Sync aanzetten, v-sync moet overal uit staan. En een framelimiter zou ik alleen aanzetten met Nvidia Profile Inspector (hier te downloaden: https://nvidiaprofileinsp...nvidia-profile-inspector/ )
De framelimiter stel je dan in op 144fps
Afbeeldingslocatie: https://www.blurbusters.com/wp-content/uploads/2017/06/blur-busters-gsync-101-nvidia-inspector-framerate-limiter.png
en “Limiter V2 – Force Off”
Afbeeldingslocatie: https://www.blurbusters.com/wp-content/uploads/2017/06/blur-busters-gsync-101-nvidia-inspector-framerate-limiter-2.png
Vergeet niet om rechtsbovenaan op "Apply changes" te klikken ;)
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2020 01:57 ]
  • Kcetin1994
Verwijderd schreef op zondag 26 januari 2020 @ 01:43:
De framelimiter stel je dan in op 144fps en “Limiter V2 – Force Off”
Ja klopt G-Sync staat ook aan en v-sync staat uit
Nvidia Profile Inspector werkt ook, met de framelimiter?
Dit is belangrijk omdat freesync/g-sync anders niet goed gaat werken.
  • Kcetin1994
Verwijderd schreef op zondag 26 januari 2020 @ 01:52:
Ik heb nvidia profile inspector aan de praat gekregen maar hij doet het zeflde,
De ram geheugen op single channel getest weer stutters etc, Ik denk toch echt dat de CPU fout zit en dat ik hem moet terugsturen...
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Met de CPU is niks mis, er is iets heel anders aan de hand. Ik zou maar eens testen met en ander powersupply, de VS450 is totaal ongeschikt, hierdoor zal de CPU door het terug geklokt worden wanneer deze in de gaten geeft dat de spanning niet geheel stabiel is. Doe eerst even een test met Cinibench, installeer een keer AIDA64 (30 dagen demo) en doe wat testen. Daarna kan je pas concluderen of het aan CPU/MEM/MOBO ligt.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • Kcetin1994
Wim-Bart schreef op zondag 26 januari 2020 @ 06:53:
Ik denk niet dat het aan de PSU ligt omdat hij 100% gewoon op 3.8ghz belast worden tijdens cinebench,
Bij Cinebench r20 krijg is 200-300 punten minder dan andere users.
  • Wim-Bart
Wim-Bart
Kcetin1994 schreef op zondag 26 januari 2020 @ 12:30:
Dan is het ook niet de CPU. Dit bord heeft overigens nogal slechte koeling op de VRMs. Ik neem aan dat je een goede airflow hebt over je VRMs heen. Liefst met een CPU koeler die lucht naar beneden blaast. Anders gaat de boel gewoon te heet worden is mijn ervaring en zal alles omlaag klokken,
Staar je ook niet blind op die 3,8Ghz, wanneer de belasting op de CPU hoog wordt zullen een aantal cores omlaag klokken omdat het bord anders te heet wordt. Een goede airflow is met dit bord en een 2600x niet onverstandig.
  • Kcetin1994
Wim-Bart schreef op zondag 26 januari 2020 @ 14:51:
De vram zou ik 1,2,3 niet zo weten vandaar geen commentaar op dat ,
die 3.8Ghz is op alle cores heb ik gecheckt met hwinfo, maar goed morgen komt de ryzen 3600 binnen dan geef ik de post wel en update.
  • Kcetin1994
UPDATE: Gisteren de Ryzen 3600 ontvangen en direct omgewisseld, resultaat ? geen stutter meer of andere problemen.
