Zeer stille pc (fotobewerken, future proof)
  • DoinkDeClown
  • Laatst online: 19-12-2023
Fotobewerken, soms rendering, verder huis tuin en keuken gebruik.
  • 2x SATA SSD's (een ervan ga ik klonen op de nieuw te kopen Kingston SSD)
  • 2 HDD's
  • OS staat er al op
Stilte is belangrijk. Geen NVIDIA.
Ga je overklokken?
Nee.
Wat verwacht je van ons?
  1. Zie ik iets over het hoofd?
  2. Heeft iemand ervaring met de hoogte van dit RAM, aangezien de CPU-koeler groot is?
  3. Weet iemand een stillere AMD GPU?
1ProcessorsAMD Ryzen 9 3900X Boxed€ 489,-€ 489,-
1MoederbordenGigabyte X570 Aorus PRO€ 263,05€ 263,05
1VideokaartenSapphire Nitro+ Radeon RX 580 8GD5 (11265-01)€ 199,05€ 199,05
1BehuizingenFractal Design Define R6 USB-C Window Zwart€ 146,49€ 146,49
1ProcessorkoelingScythe Ninja 5€ 49,90€ 49,90
2Geheugen internCrucial Ballistix Sport LT BLS2K16G4D32AESB€ 148,99€ 297,98
1VoedingenCorsair RM650i€ 129,90€ 129,90
1Solid state drivesKingston A2000 500GB€ 70,-€ 70,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.645,37
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
wat wil je met 8GB RAM, en die dikke vette voeding ?
verder zou ik een RX5500XT overwegen ipv RX580
@Ayazis dank je, zag het nog niet op iPhone
pricewatch: Crucial Ballistix Sport LT BLS2K16G4D32AESB heb je meer aan, en weet je zeker dat het werkt
goede voldoende voeding pricewatch: be quiet! Straight Power 11 450W
[ Voor 78% gewijzigd door Hackus op 25-01-2020 19:53 ]
  • Ayazis
  • Laatst online: 08:24
Hackus schreef op zaterdag 25 januari 2020 @ 19:48:
4x 8gb... Dat is toch prima voor zo'n build.
[ Voor 7% gewijzigd door Ayazis op 25-01-2020 19:49 ]
  • DoinkDeClown
Dank @Hackus @Ayazis.
Ik zal de RX5500XT verder onderzoeken.
  • Hackus
Hackus
Ayazis schreef op zaterdag 25 januari 2020 @ 19:49:
beter is 2x16gb en ram waar je weet welke chips men gebruikt. ryzen is daar nogal gevoelig voor, zeker bij 4 dimms.
  • DoinkDeClown
Ik overweeg 4x16 GB te gebruiken (4xpricewatch: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16).
@Hackus Kun je toelichten wat je bedoelt met "ram waar je weet welke chips men gebruikt" ?
  • Hackus
Hackus
DoinkDeClown schreef op zaterdag 25 januari 2020 @ 21:33:
Corsair gebruik verschillende 8Gbit chips per type (versie). je weet dus niet welke versie je krijgt.
  • Swagger
  • Laatst online: 21-09 07:46
Toevallig ben ik bezig met een soortgelijke build (minder processorkracht, meer gaming). Mijn vereiste is ook zo stil mogelijk, maar ik sta er om bekend dat ik te ver door ga met dit soort eisen.
Videokaart:
De RX 580 gebruikt vrij veel stroom, en stroom = warmte = geluid.
pricewatch: Powercolor Red Dragon Radeon RX 5500 XT
Deze produceert vrijwel geen geluid onder load, en is passief wanneer die idle is. Ik heb voor de de 5700 variant van deze videokaart gekozen voor het gamen.
Voeding:
pricewatch: be quiet! Straight Power 11 Platinum 650W
De gold versie was al een van de stillere in z'n klasse, verhoogde efficiëntie zou moeten betekenen dat deze nog stiller is. Volgens mij produceert de 850 watt versie het minste geluid, vanwege de hogere efficiëntie bij lagere belasting. Het neusje van de zalm is uiteraard de:
pricewatch: Seasonic Prime Titanium Fanless 600W
CPU-koeler:
Ik heb deze al thuis liggen, volgens mij moet de hoogte van het geheugen geen probleem zijn. De Vengeance modules zijn dan ook vrij laag.
Moederbord:
Zelf heb ik gekozen voor de MSI B450 Tomahawk Max enkel om zo de chipsetfan te vermijden. Ik weet niet hoeveel impact de ventilator heeft maar liever doe ik het niet.
Behuizing:
Dit is altijd subjectief, zelf twijfel ik tussen de Fractal Design R6 USB-C en de Phanteks P600S waar ik d.m.v. het mesh voorpaneel meer airflow wil creëren waardoor er minder geluid nodig is. Alle drie de fans zouden intake worden i.v.m. de passieve voeding.
pricewatch: Phanteks Eclipse P600S Tempered Glass Zwart
[ Voor 4% gewijzigd door Swagger op 26-01-2020 01:32 ]
  • Orac
  • Laatst online: 23-10 23:09
Orac
Ik mis je papa.
OS staat er al op
Het is sterk aan te raden om het OS schoon te installeren op een nieuw systeem.
  • Mel33
  • Laatst online: 22-10 20:25
Heb je al naar een iMac gekeken, zit je ook rond €1400
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • DoinkDeClown
@Swagger Interessante suggesties.
Alle X570 mobo's hebben die nare fan, ik zie dat de MSI B450 Tomahawk dat niet heeft. Het lijkt erop dat je met 8 cores de boel wel pusht, dus i.c.m. met de 3900X lijkt het riskant.
Behuizing:
Ik twijfelde ook tussen Fractal Design R6 USB-C en de Phanteks P600S. Mijn indruk is dat de P6000S iets betere koeling heeft, en de R6 iets betere demping. Ligt dicht bij elkaar.
@Mel33 Ik prefereer de componenten zelf te kiezen en makkelijk te kunnen vervangen.
Edit: RAM aangepast op @Hackus 's suggestie (en naar 64GB gegaan).
[ Voor 6% gewijzigd door DoinkDeClown op 26-01-2020 11:04 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 01:10
pricewatch: MSI X470 Gaming Plus Max kost bij Azerty vrijwel hetzelfde als de Tomahawk echter krijg je een beter bord met oa een wat betere stroomvoorziening en 2x M2.
  • Hackus
Hackus
  • Swagger
DoinkDeClown schreef op zondag 26 januari 2020 @ 10:57:
Misschien dat dit artikel je verder kan helpen.
https://www.techspot.com/...-ryzen-3900x-ryzen-3700x/
Edit: Misschien toch niet zo interessant, de B450 Tomahawk heeft geen interne usb-c aansluiting.
Als je niet gaat overklokken is er niks aan de hand. Zou je dat wel willen doen, en dat is sowieso af te raden i.v.m. CPU + CPU-koeler. De koeler is zeer efficiënt maar geeft veel performance op om de stilste te zijn. Er zijn X470 moederborden met betere VRM's (zoals de X470 Taichi Ultimate, deze hebben support voor Ryzen 3rd gen maar waarschijnlijk niet out-of-the-box.
Behuizing:
Gamers Nexus doet veel testen omtrent geluidsproductie. Daaruit blijkt dat met noise normalized results hoge airflow cases het beter doen. Dit is ongeveer hetzelfde concept als de Mac Pro. Helaas heeft hij nog geen review van de P600S gedaan. Maar door middel van het hebben van geen (of een mesh) voorpaneel heeft de kast meer doorstroom van lucht en daardoor hoeven de ventilatoren minder hard te draaien en maken ze minder geluid.
[ Voor 10% gewijzigd door Swagger op 26-01-2020 16:54 ]
  • Immanent Ike
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 25-07 15:10
Ik vraag me af welke programma's je gebruikt. De 3900x biedt nauwelijks voordeel in photoshop omdat photoshop niet meer dan 8 cores gebruikt. En in lightroom is die maar 10% sneller dan de 3700x.
  • chrisborst
Kijk ook of het mogelijk is om die HDD's te vervangen voor SSD's. Desnoods koop je een losse NAS die je ergens anders neerzet. Ik heb laatst al mijn ventilatoren vervangen voor Noctua's. Mijn videokaart en voeding (Seasonic!) zijn passief onder beperkte load en dan hoor ik eigenlijk enkel nog maar mijn HDD's. En verder zou ik een kast nemen zonder window, want dan kan je een paneel hebben met geluidsdemping.
  • DoinkDeClown
Swagger schreef op zondag 26 januari 2020 @ 11:51:
Bedankt, het CPU-verschil lijkt nul. Toch vind ik het gek waar het prijsverschil van 260 vs 110 Euro heengaat. Zelfs als je vergelijkt met de Gigabyte Aorus X570 ELITE(pricewatch: Gigabyte Aorus X570 ELITE) van 205 Euro, da's nog bijna 2x meer geld. Meerwaarde vs Tomahawk?
  • Tot 128GB
  • 2x PCI-e 4.0
  • Paar extra USB-poorten
  • Minder case fans pins (2x)
@Immanent Ike Het verschil in LR is meer dan 20%. Daarnaast wil ik dat ie over 6+ jaar nog goed mee kan.
@chrisborst Denk je dat een paneel veel geluidsdemping scheelt vs window? Het oog wil ook wat. :9~
  • Hackus
Hackus
pricewatch: Asus PRIME X470-PRO voldoet prima al;s je geen PCI-e 4.0 SSD's en GPU gaat gebruiken.
  • Swagger
DoinkDeClown schreef op zondag 26 januari 2020 @ 16:56:
  • Tot 128GB
  • 2x PCI-e 4.0
Toevallig heb ik het net aangepast. De Tomahawk mist een interne USB-C header. Nu weet ik niet of dat zou betekenen dat de USB-C poort voorop daardoor onbruikbaar is, maar dat wel het geval zijn zou het voor mij een gemis zijn.
De Gigabyte heeft vooral een betere VRM set-up. Natuurlijk de nieuwste chipset. 2 NVME connectoren en PCI-E 4.0.
/Edit: Ik heb mijn bestelling net geplaatst. Ik heb toch voor de Fractal R6 USB-C gekozen en dit moederbord:
pricewatch: Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming
Deze heeft een interne USB-C aansluiting voor het voorpaneel. Het is nog even de vraag of Ryzen 3rd gen er out-of-the-box op draait maar mocht het nodig zijn kan ik altijd een UEFI update laten uitvoeren. Ik heb de Scythe Ninja 5 thuis liggen en heb ook Corsair Vengeance geheugen besteld. Mocht je je zorgen maken over of het past i.v.m. RAM clearance kan ik je (hopelijk) vrijdag een goed antwoord geven.
[ Voor 21% gewijzigd door Swagger op 27-01-2020 09:53 ]
  • DoinkDeClown
@Swagger Leuk, ben benieuwd hoe de Scythe Ninja 5 past! Op basis van mijn schattingen lijkt het waarschijnlijk te kunnen. Toch voor de R6 gegaan?
  • SCS2
  • Laatst online: 20-10 19:34
Sorry, maar daar ga ik weer over m'n favoriete tijdschrift, de CT.
Zie hun nr.3 die net uit is. Zij hebben mooi bouwvoorstel met de 3900. pag. 43.
Natuurlijk doen tweakers en andere sites ook voorstellen.
Maar CT geeft al jaren heel veel prioriteit aan stilte (en idle verbruik om die reden).
Precies waar jij om vraagt.
Ze testen zelf met meerdere onderdelen, om dingen als coil-whine uit te sluiten.
Ook linux wordt getest, en de valkuilen zijn beschreven en opgelost..
(Voor het geval dat de reden is dat je geen Nvidia wilt ;-)
Ik ga niet verklappen wat ze voorstellen, het tijdschrift kost maar e7, dacht ik.
En ze kunnen het goed gebruiken, want zij gaan altijd veel meer de diepte in, en dat kost geld.
(En nee, ik werk niet voor ze. Ik hou gewoon van details en grondigheid).
[ Voor 18% gewijzigd door SCS2 op 27-01-2020 20:29 ]
- If I could do that, I would do it better -
  • DoinkDeClown
Ik zal eens kijken bij de AH.
CT = ComputerTijdschrift?
  • SCS2
Uh, eens kijken, officieel is het c't, dus met apostrof ertussen.
www.ct.nl
nr.3 , MAART 2020 , ze zijn erg vroeg dit keer. Ik heb hem ca. 1 week.
Ze werken samen met de Duitse uitgave.
Je had vroeger ook ComputerTotaal, die is het niet.
[ Voor 8% gewijzigd door SCS2 op 27-01-2020 21:13 ]
  • Swagger
Ik heb alles binnen en in elkaar gezet. De Ninja + het geheugen past gewoon. Ik heb de Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming als moederbord en Corsair geheugen. Overigens is de PC niet zo stil als dat ik gehoopt had. Ik hoop binnenkort te kunnen testen waar dat aan zou kunnen liggen. Ik had de fanhub verkeerd aangesloten, nu draaien ze niet meer op max speed.
[ Voor 13% gewijzigd door Swagger op 31-01-2020 18:40 ]
  • DoinkDeClown
Dank voor de update @Swagger. Goed om te horen. De 3700X gaf geen mobo-problemen? Hoe bevalt de R6, en was het aansluiten met de enorme Ninja nog te doen? Heb je de koeler erop geschroefd voordat je het mobo in de kast gehangen hebt?
  • Hackus
Hackus
DoinkDeClown schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 10:08:
Ja, dat is wel aan te raden.
  • Arunia
  • Laatst online: 11:37
Ik heb zelf onderstaand gekocht. Hoofdzakelijk gamen en daarnaast voor opleiding VM. Mijn keuze is ook gevallen op de 3900x om toekomstbestendig te zijn. Mijn vorige cpu was een i7 3770k die het eigenlijk nog steeds prima vol hield.
Had een cooler master silencio 550 behuizing. Lekker stil, alhoewel een goed gpu op volle toeren toch geluid creëert.
Maar, rgb en het oog wil ook wat, dus de silencio s600 met venster gekocht. Is met de huidige hardware nog zeker stil en ik kan (staat nu nog op de vloer) naar de verlichting kijken. Let wel, ben bijna 3 uur bezig geweest om alles netjes te krijgen, want een bundel kabels is 3x niks om tegenaan te kijken. Wegwerken is wel makkelijk om te doen trouwens.
Bovenstaande werkt prima samen. Het scherm gaat nog vervangen worden, want die heb ik al weer jaren in bezit.
  • JeroenNietDoen
  • Laatst online: 11:31
Als stilte een eis is zou ik altijd kiezen voor een case zonder window zodat je ook op dat panel geluidsdempend materiaal krijgt.
Wellicht dan eens kijken naar Be Quiet's Silent Base lijn cases.
  • Swagger
Was prima aansluiten, alleen zou ik van tevoren je fanhub aansluiten, achteraf was het best moeilijk. Ik ben niet tevreden over de X470 Aorus Ultra Gaming van Gigabyte, misschien dat ik hem terug stuur. Geheugen wilt gewoon niet hoger gaan dan 2133 MHz. Ik denk dat ik voor de Asus Prime X470-Pro ga. Ninja inderdaad eerst aangesloten daarna gemonteerd.
Verder momenteel volledig stil. Alleen is het nog wachten op m’n videokaart.
  • DoinkDeClown
Heb de pc aangepast:
  1. HDD en twee nieuwe SSDs (W10 en Linux)
  2. Fractal kast zonder window voor demping
Heeft iemand ervaring met:
  • Matzwart vs zwart Fractal R6?
  • 2x 32GB vs 4x 16GB i.v.m. 4 geheugenkanalen gebruiken?
1ProcessorsAMD Ryzen 9 3900X Boxed€ 505,05€ 505,05
1MoederbordenGigabyte X570 Aorus PRO€ 259,-€ 259,-
1VideokaartenSapphire Nitro+ Radeon RX 580 8GD5 (11265-01)€ 199,-€ 199,-
1Interne harde schijvenSeagate Barracuda Pro 3,5", 10TB (ST10000DM0004)€ 294,90€ 294,90
1BehuizingenFractal Design Define R6 USB-C Zwart€ 135,05€ 135,05
2Geheugen internCrucial Ballistix Sport LT BLS2K16G4D32AESB€ 148,90€ 297,80
1VoedingenSeasonic Focus Plus 550 Gold€ 101,46€ 101,46
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 145,05€ 145,05
1Solid state drivesKingston A2000 500GB€ 72,50€ 72,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.059,71
  • Swagger
Zwart is zwart met witte fans en pci-brackets.
Blackout is volledig zwart.
Matzwart is eigenlijk gunmetal grey, dus iets grijzer.
  • Hackus
Hackus
Swagger schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 11:51:
RAM in bakje 2en4 vanaf CPU(B2-A2) en handmatig hoger instellen(zou je stapsgewijs kunnen doen)
  • ScSi
  • Laatst online: 18-10 17:55
ScSi
Belg.
@Swagger hoe tevreden ben jij van de R6 ivm stilte? Ik had hiervoor een Antec P180B en hoewel mijn PC toen luidruchtiger was (met andere componenten) ervaar ik de R6 zelf als niet heel stil..
  • ScSi
ScSi
Belg.
@DoinkDeClown Kijk zeker eens op de QVL van Asus wat ondersteund wordt. Niet elke config (vb 4X16GB) wordt noodzakelijkerwijs ondersteund.
Ik zou zelf altijd voor het minste aantal latjes kiezen ivm uitbreidbaarheid later, hoewel je daar met 64GB waarschijnlijk weinig nood aan zal hebben.
  • Swagger
ScSi schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 22:13:
Ik hoor de case nauwelijks. Ik heb het nog niet echt gebruik kunnen maken van de PC. Ik heb de CPU-fans op de PWM-headers van de Nexus Fan Hub aangesloten en de case fans op de normale aansluitingen. En vervolgens de fan hub op de CPU fan aansluting van het moederbord, daarna kon ik de case niet meer horen. Op een andere aansluiting (wel PWM) draaiden alle fans op volle toeren.
