2 zelfde monitoren aansluiten
  • Gaheris
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 29-11-2021
Beste Tweakers,
Graag zou ik 2 dezelfde monitoren willen aansluiten op mijn pc. Ik heb geprobeerd dingen zelf op te zoeken, maar als niet zo'n technische iemand kon ik zelf moeilijk op het antwoord komen. Dus probeer ik het maar hier.
Specificaties van mijn pc:
AMD Ryzen 5 2600 processor
MSI B450M Mortar moederbord
MSI GTX 1070 GAMING x 8gb
G.Skill Aegis 2x 8gb ram
Seasonic m12ll EVO 520 watt 80 plus voeding
Kingston A1000 480gb ssd
Seagate Barracuda 2tb hdd
Windows 10 home
Weet niet of alle specificaties nodig was maar toch voor de zekerheid.
Dus mijn vraag, ik ben van plan om 2 dezelfde game monitoren te kopen. Is het dan mogelijk om ze allebei aan te sluiten ?
De reden voor 2 monitoren is, dat ik graag vaak multitask, voor alles en nog wat. Bijvoorbeeld: Youtube kijken tijdens relaxed gamen, om dingen te vergelijken ( lukt op 1 scherm zeker ook wel, alleen om dat mijn zicht niet te best is, zet ik alles graag groter en op 1 scherm constant tabs te minimaliseren begint soms vermoeid te worden ).
Bij voorbaat vele dank,
groet, Gaheris.
  • Dracoz
Ja dit kan, zorg er wel voor dat je de monitoren aansluit op je GPU en niet op het moederbord.
Ryzen 7 7800X3D ,MSI PRO X670-P WIFI, 2x16GB DDR5 6000Mhz CL30, RX9070XT
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dual monitor werkt al prima vanaf Windows98, je hardware kan er prima mee overweg (want een GTX1070 heeft wel meer dan 1 aansluiting), dus eigenlijk geen enkele reden dat 't niet gaat lukken.
  • Gaheris
En hoe sluit ik ze beide aan ? Heb nu 1 monitor aangesloten via HDMI, moet de andere via een andere poort dan ? Las iets over DVI of VGA ?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
VGA is antiek, daar moet je lekker van wegblijven (als het al op je videokaart zit).
Ik zou beide aan je displaypoort hangen. Die hebben zat bandbreedte, en zit op zo'n beetje iedere monitor die je tegenwoordig kunt vinden.
  • eXcyle
  • Laatst online: 25-10 10:34
Als ik je kaart opzoek in de Tweakers Pricewatch zie ik dat die 1x DVI, 1x HDMI en 3x Displayport heeft.
VGA zit er niet op, en vga is ook niet iets wat je tegenwoordig nog moet willen, vga is analoog, en de kwaliteit daarvan is, al helemaal met hoge resoluties, een stuk minder dan een digitala aansluiting (DVI/HDMI/Displayport)
als je huidige op hdmi zit zal je dus een displayport of dvi er bij moeten hebben
[ Voor 10% gewijzigd door eXcyle op 25-01-2020 00:38 . Reden: Verkeerd gekeken, en de aansluitinge verkeerd gelezen ]
  • Gaheris
Vele dank voor alle antwoorden, weer een stuk wijzer geworden.
Sorry voor mijn amateuristische vragen en ieder een prettige avond.
  • eXcyle
lees vooral nog even mijn edit, ik had niet helemaal goed gekeken, de kaart heeft 1x dvi, 1x hdmi en 3x displayport.
  • Gaheris
Ah oke. Maar dat maakt in principe niet zoveel uit neem ik aan ? Als ik dus 1 aansluit op HDMI en 1 op DVI ? Of is Displayport dan beter in plaats van DVI ?
  • Nielson
  • Laatst online: 00:09
Dat ligt eraan welke ingangen je monitoren hebben, had je deze al aangeschaft? Mijn eerste keuze zou zijn DisplayPort, dan HDMI, DVI en tenslotte VGA.
  • Gaheris
Ik heb nog niet gezocht naar monitoren. Maar op een snelle oog zoeken vind ik deze wel mooi.
MSI Optix MAG241C, zoals ik zie heeft deze 2x HDMI en 1x Displayport.
  • FooLsKi
  • Laatst online: 22:33
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Gaheris schreef op zaterdag 25 januari 2020 @ 01:06:
Als je daar 2 van gaat gebruiken an zou ik ze op DP aansluiten (heb ik ook met mijn huidige 2 4K-schermen gedaan).
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
1080p scherm dus HDMI of DP maakt niet zoveel uit volgens mij.
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • White Feather
  • Laatst online: 23:11
MrMonkE schreef op zaterdag 25 januari 2020 @ 01:34:
Op 60Hz maakt dat niet uit inderdaad.
Op hogere refreshrates is het per monitor verschillend en afhankelijk van de scaler die er in zit.
Er zijn genoeg monitoren die hogere refreshrates wel via Displayport doen en niet via HDMI.
Deze doet alle ondersteunde resoluties via beiden:
https://download.msi.com/...1C_CP_CR_CVv1.0_Dutch.pdf
(1 na laatste pagina)
  • Gaheris
Nogmaals vele dank voor de reacties.
Dan ga ik binnenkort ermee aan de slag!
Prettige weekend iedereen.
