1080 ti inno3d
  • 1.276 views
  • DGP-Speedrazorr
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 22-04 19:29
Beste mensen
Ik heb een probleem ik heb amper 60 fps en hij stottert en doet nu ben ik aan het onderzoeken geweest en gedaan nu blijkt het dat de kaart wanneer die onder load komt te staan zo vvan 1999mhz en 1.06v terug gaat tussen de 1215mhz a 1569mhz en 0.7v heeft iemand een idee wat het kan zijn ik heb alle tips en tricks van internet geprobeerd wat ik ook die er is gewoon geen verschil ja soms 10fps meer elke stress test test door komt de kaart en pc door ik heb zelf geen idee meer wat het kan zijn
  • PEBKAC
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 25-10 11:53
Wat is de rest van je setup?
Welke resolutie?
Welke games?
Wat zijn je temps?
Graag wat meer info ;)
  • mark_vs
  • Laatst online: 14:02
Je probleem zit deels in de interpunctie en dan voornamelijk in het ontbreken daarvan.
  • DGP-Speedrazorr
I5 8400 16gb 2400mhz ddr4 gigabyte z390m 256gb nvme
Het is in elke game ruk op 4k kan je de frames tellen 14fps behalve euro truck sim haal ik op 4k 100fps. Op 1440 haal ik amper 60 fps en op 1080 75fps als ik bij gpuz kijkt zie ik ook maar 50% tdp max ongv. En die 0.7v wel gaat de pier van idle naar pwr ik heb wel 100x Windows verwijderd oude drivers geprobeerd nvme eruit gehaald kijken als daar aan lag gpuz geeft aan pcie 3.0 16x ddr in dual
  • DGP-Speedrazorr
Temps sorry gpu nooit hoger dan 67 en CPU rond de 72 graden
  • jopie
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 11:51
Type nu eens punten, komma's en gebruik hoofdletters.
  • DGP-Speedrazorr
Gap zijn ook mensen die dat niet kunnen lullo
  • M2M
  • Laatst online: 26-10 17:42
M2M
medicijnman
Onzin, er is geen touw aan vast te knopen. Maar een simpel begin is een benchmark. Iets met FPS minder of meer zegt mij niet zo veel. En heb je toevallig nog meer dan een videokaart in je computer zitten?
-_-
  • DGP-Speedrazorr
Ja als ik 3d mark doe doorloopt die helemaal geen error maar gewoon 15fps soms 30fps en dan is de temp van de kaart 50graden
I5 8400
16gb 2400mhz ddr4
Gigabyte z390 m
256gb nvme
500 watt
  • M2M
M2M
medicijnman
Nu beginnen we ergens te komen; Enig idee wat de score van je 3dmark test is?
-_-
  • DGP-Speedrazorr
27400 zoiets weet het niet helemaal precies ja sorry haha ik ben leek in dit gebied
Ik heb een cooler master 500watt psu nu zeggen ze dat dat een echte slechte psu is kan de 1080ti daar door trottelen want dat is na al het lees werk denk ik wat het maar kan er ook helemaal naast zitten
Mischien ook handig om te weten als ik met MSI afterburner de kloksnelheid -400mhz zet komt gelijk het voltage naar 1.06 a 1.07v en dan trek ik ook veel meer fps
[ Voor 69% gewijzigd door DGP-Speedrazorr op 23-01-2020 23:18 ]
  • PilatuS
DGP-Speedrazorr schreef op donderdag 23 januari 2020 @ 22:40:
Kunnen of willen. En als je het niet kan, dan kan je het leren.
Merk en type ?
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
DGP-Speedrazorr schreef op donderdag 23 januari 2020 @ 23:11:
Is dat voor de hele pc of alleen de gpu?
Framerates in 4k zijn niet relevant, daar is zelfs een RTX Titan niet bepaald tegen opgewassen wil je een beetje hoge framerate halen. 1440p is een betere vergelijker, mooi de resolutie waar een 1080Ti op gericht is.
En ik ben het eens met wat hierboven gezegd wordt: leestekens en zinsopbouw zou het allemaal een stuk beter leesbaar en te begrijpen maken.
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • DGP-Speedrazorr
Ik kan echt niet goed le zsen en schrijven het is helaas voor mij niet anders want jullie zouden de . En de , op de juiste plek willen zien ik kan ze wel ergens neer zetten maar ik heb geen idee waar excuses daarvoor
Cooler master 500w modulair
  • DGP-Speedrazorr
Die 27xxx score is voor de hele pc
  • PilatuS
Dit is merk, geen type. Verder is leeftijd ook wel handig om te weten.
  • DGP-Speedrazorr
Ow sorry model: mtp 5001 afabw
hele systeem is net 1 jaar oud
  • PilatuS
Draai eens een tijdje Furmark om te zien wat de kloksnelheden en temps dan doen.
  • DGP-Speedrazorr
ga ik doen
  • Nephalem82
  • Laatst online: 09:32
Kijk eens met gpu-z of je kaart wel op pci-express x16 draait. zoniet kaart eruit, ff slot uitblazen en opnieuw erin, stevig aandrukken.
Dit klinkt als een kaart die niet genoeg bandbreedte krijgt.
  • DGP-Speedrazorr
Yes draait op pcie 3.0 x16
  • bierschuit
Mmm, dat van de voeding vind ik wel plausibel. Je kaart raakt niet oververhit, crasht niet, alles lijkt normaal behalve het inhouden met hoge load.
Ik zou zelf eens HWinfo64 draaien op je bureaublad (wanneer systeem in idle is) en dan een spel starten tot het inhouden begint.
Stop het spel na een minuut ofzo.
Je kunt bij HWinfo meerdere kolommen maken door linksonder de <- -> knop in te drukken. Maak eens een screenshot met alle info die het geeft en laat hem hier zien.
Download hier de installer via de groene knop: https://www.hwinfo.com/download
Als je hem start selecteer Sensors Only.
  • ECP0WERS
Is het een zelfbouw systeem? Zo niet, als het nog maar een jaar oud is ga dan terug voor garantie.
Voeding lijkt me in deze niet plausibel. Googlen op het type voeding brengt me nergens, maar throttelen door een slechte voeding in een desktop systeem heb ik nooit eerder gezien. Ik verwacht dat er óf problemen zijn met de GPU of met de CPU waardoor de videokaart het niet nodig vind om hard te werken.
Kijk eens of je processor misschien throttled.
[ Voor 7% gewijzigd door ECP0WERS op 24-01-2020 11:20 ]
  • DGP-Speedrazorr
Processor is nooit boven de 54% en bij hw64info zegt die ook dat cpu niet trottelt
- GPU power:
- Current power: 45.9% TDP
- Min power: 50.0% TDP
- Max power: 115.4% TDP
- Default power: 100.0% TDP
- Power target: 100.0% TDP
- Limiting policies (NVIDIA):
- GPU power limit reached
dit zegt die gpu shark dat het limit bereikt word
  • DGP-Speedrazorr
C:\Windows\system32>nvidia-smi
Fri Jan 24 18:04:45 2020
| NVIDIA-SMI 432.00 Driver Version: 441.99 CUDA Version: 10.2 |
| GPU Name TCC/WDDM | Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap| Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
| 0 GeForce GTX 108... WDDM | 00000000:01:00.0 On | N/A |
|100% 33C P8 26W / ERR! | 617MiB / 11264MiB | 0% Default |
| Processes: GPU Memory |
| GPU PID Type Process name Usage |
| 0 1172 C+G Insufficient Permissions N/A |
| 0 6220 C+G ...5n1h2txyewy\StartMenuExperienceHost.exe N/A |
| 0 6880 C+G ...dows.Cortana_cw5n1h2txyewy\SearchUI.exe N/A |
| 0 7304 C+G ...6)\Google\Chrome\Application\chrome.exe N/A |
| 0 9048 C+G ...hell.Experiences.TextInput.InputApp.exe N/A |
| 0 9656 C+G ...\Geeks3D\Benchmarks\FurMark\FurMark.exe N/A |
kan iemand hier wat mee ik ben er bijna van overtuigd dat de kaart stuk een andere voeding deed ook niet
  • ECP0WERS
Wellicht is het handig om eens wat screenshots van HWiNFO64 te plaatsen. Je begint nu dingen te posten die kant noch wal raken en het topic is al zo lastig te lezen. Waarom ben je overtuigd dat de kaart stuk is? Wat voor voeding gebruik je nu en wat heb je gebruikt om te testen? MTP 5001 AFABW is namelijk geen type, wellicht een foto plaatsen.
  • DGP-Speedrazorr
Vanmiddag het ik een psu geprobeerd 650 watt crossair ik kan wel wat foto maken dat is geen punt.
Ik denk dat de kaart stuk omdat die continu zegt bij belasting bij gpu shark dat gpu power limiet wordt bereikt terwijl ik op 36% tdp zit zodra de kaart word belast in een game of stress test daalt MHz naar 1135mhz gpu klok en gaat niet meer omhoog en 0.7v als stopt de game gaat gpu klok terug naar 1569mhz en blijft op 0.7v als ik Kboost aan zet dan draait de kaart op 1999mhz en 1.07v zodra ik hem belast daalt MHz naar 11xxmhz en voltage naar 0.6 a 0.8v het lijkt erop dat de kaart zijn max wattage niet weet?
  • DGP-Speedrazorr
Hw64info
https://imgur.com/MakLFv7
https://imgur.com/M2kTIZ4
https://imgur.com/RTfHaXy
Dit is niet onder load
[ Voor 143% gewijzigd door DGP-Speedrazorr op 24-01-2020 22:11 ]
  • Playa del C.
  • Laatst online: 25-10 03:32
Heb je de extra voedingskabels (goed) aangesloten op de videokaart?
Zou je hoe dan ook willen proberen interpunctie te gebruiken? Als je kijkt naar de rest van je tekst en de inhoud, neem ik aan dat jij met gemak in staat bent om op het eind van een zin (wanneer je ademhaalt) een punt te zetten. Laten we daar beginnen. Na een punt geef je het eerste woord een hoofdletter en dan ben je al een heel eind. Komma's leg ik morgen uit.
  • DGP-Speedrazorr
Je bent de zoveelste helaas ben ik dat niet ik ben daar in beperkt ik heb ook geen idee waar een , zou moeten staan het is geen gemak zucht
  • Ossi
  • Laatst online: 13-10 09:05
DGP-Speedrazorr schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 12:23:
- GPU power:
Welke temperatuur bereikt de processor tijdens het gamen? Als die te heet wordt, dan kan hij de videokaart niet voorzien van data.
  • DGP-Speedrazorr
Hoe plaats ik die foto's dan?
  • PilatuS
Ossi schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 22:02:
De TS zou ook Furmark draaien om te zien wat de GPU temps en kloksnelheden dan doen. Alleen heeft ie dat nog niet gedaan en komt ie met nutteloze info in plaats van aan het probleem te werken.
  • Santee
  • Laatst online: 26-10 18:52
Furmark stressed wel iets harder, maar ga je daarmee het probleem zien?
Als ik het zo lees heb ik een paar tips:
-Herinstalleer je drivers
-Check nog eens met andere voeding (500W van onbekend merk kan lastig zijn)
-Probeer de kaart in een andere machine
Als de problemen nog voorkomen zou het inderdaad de gpu zelf kunnen zijn, wel 1e keer dat ik van zoiets hoor. Als er een hardware matig onderdeel defect gaat zie je het meestal aan je videobeeld of krijg je gewoon geen beeld.
DMEGC 4,2kWp Zuid | Goodwe ESA 5kWh/5kW | Zaptec Go 2 | Daikin Sensira single split 2,5kW+multi split 2,5+3,5/5kW
  • DGP-Speedrazorr
Ik heb windows 30x opnieuw geinstalleer allerlei driavers geprobeerd andere voeding Kaart nog niet geprobeerd in een andere pc
https://imgur.com/rFD6v6E
Dit is wat die doet als die belast word 11xxMHZ en op 1080 net 79 fps
[ Voor 29% gewijzigd door DGP-Speedrazorr op 24-01-2020 22:19 ]
  • DGP-Speedrazorr
Mischien dat iemand hier iets aan hebt
https://imgur.com/EAb3wfd
[ Voor 36% gewijzigd door DGP-Speedrazorr op 24-01-2020 22:25 ]
  • PilatuS
Santee schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 22:16:
Dan weten we in ieder geval iets. Nu weten nog steeds niets. Wat zijn de temps onder stress exact. Bij welke temps gaat ie terug klokken en klokt ie wel terug onder die test ? Stel de CPU zou te heet worden dan geeft de kaart onder Furmark geen problemen.
Het is stap voor stap ieder onderdeel en mogelijkheid uitsluiten. Nu wordt er hier en daar wat random gedaan en komen we helemaal nergens.
  • DGP-Speedrazorr
Ja sorry ik ben ook een noob
Temp gpu wordt niet hoger als 65 max
Hij klokt terug zodra de test loop als het beeld komt is het ook meteen 11xx mhz en 0.7v
Cpu temp 72 graden bij stress test
Hoop hiermee dan een x info te geven
[ Voor 8% gewijzigd door DGP-Speedrazorr op 24-01-2020 22:33 ]
  • PilatuS
Heb je iets van overklok software draaien ? Je hebt het in de TS over 1999MHz. Ergens rond de 1500MHz is normaal. Is er niet een tool die het ding veel te veel power of voltage geeft ?
Edit: Een CPU temp van 72 graden terwijl die niet heel veel aan het zou moeten zijn is ook veel. Kijk eens wat de CPU temps en kloksnelheden doen onder Prime95 of LinX.
[ Voor 31% gewijzigd door PilatuS op 24-01-2020 22:42 ]
  • DGP-Speedrazorr
geen overclock klopt idd 1999mhz als ik KBOOST aan zet dan zie je in afterburner 1999mhz GPU 5702mhz mem en 1.07v er kan geen tool zijn ik heb windows 30x opnieuw erop gezet verschillende ssd
Het is echt zodra de kaart word belast dan daalt mhz en voltage gaat naar 0.7v
en ik gpu shark die bij furmark zit zegt dat gpu aan zijn power limit zit
  • PilatuS
Ok, en zonder KBOOST ?
Verder check het CPU verhaal ook.
  • DGP-Speedrazorr
stress test draaid nu 15 min op 1024x768 120 fps GPU temp 62 graden gpu usage 97 a 99%
Core 1151 a 1200MHZ mem 5702mhz max 55% tpd
  • DGP-Speedrazorr
zonder kboost draaid de GPU in windows 136 mhz 0.6v zodra ik stress test doe dan eerst 1400mhz en rap na 11mhz en dan komt de voltage niet hoger dan 0.836v
  • DGP-Speedrazorr
Me CPU is echt stabiel 3897.1MHZ op core 0t/m5 CPU 42.5% geen trottling in hw64info temp 60 graden en dit is met de furmark test nog draaiend op de achtergrond
  • PilatuS
Gooi afterburner er eens vanaf want 1999MHz is belachelijk hoog en niet de bedoeling.
Verder doe nou eens een stresstest met de CPU zoals ik aangeeft. Wat het ding idle doet zegt compleet niets.
  • DGP-Speedrazorr
userbenchmark?
  • Wintervacht
Wintervacht
Kijk hier is wel duidelijk iets niet in de haak ja..
Laten we even terug gaan naar vroeger; de 1080 is inmiddels al weer even uit dus ik ga er van uit dat je hem al een tijdje hebt. Heeft deze altijd zo gepresteerd of is dat recent gebeurd?
  • Santee
PilatuS schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 22:58:
Is dat belachelijk hoog? Vaak genoeg 1070s en 1080s gezien die 2000-2100MHz draaien op auto boost met een degelijke koeler. Ik verwacht een 1080ti toch wel minstens op 1850MHz boost.
  • DGP-Speedrazorr
altijd al zo geweest ik heb de kaart al langer ik draaide hiervoor i7 920 en 16gb 1333mhz ddr3 nu heb ik vorig jaar me systeem vernieuw met deze onderdelen en de fps schoot omhoog nu speelde ik vorige week met me maatje euro truck sim hij heb een 5700 xt ik vroeg hem hoeveel frames trek je op 3840x2160 hij haalde dik 250 a 300+ ik maar 90 soms 100fps en toen ben ik me uren gaan inlezen op forums ect ect ik heb echt alle tips en tricks geprobeerd
en ik ben echt niet de enigste met dit probleem alleen anderen hebben nog garantie ikke niet
  • DGP-Speedrazorr
Als ik met afterburner -400 core doe en -500 mem springt voltage van 0.7v naar 1.7v en ik krijg mss 10 fps meer
  • sig69
DGP-Speedrazorr schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 23:20:
Een normale 1080 doet 114 fps blijkbaar: https://www.userbenchmark...tor-2/3709/137575.0.0.0.0
Dus je zit wel wat aan de lage kant maar ook niet extreem. Kan ook iets op de achtergrond zijn.
Oh en gebruik de "wijzig" knop als je later wat toe wil voegen aub
Roomba E5 te koop
  • PilatuS
Santee schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 23:18:
Je hebt inderdaad gelijk. Ik had het even opgezocht en daar kwam 1500MHz uit. Blijkbaar kan het inderdaad een stuk hoger.
  • DGP-Speedrazorr
bij gpuz heeft de gpu niet meer als 150watt verbruikt max bij welke stres test dan ook dat hoort na al het lees werk 250 a 260watt te zijn
en hij geeft aan bij GPU shark GPU Power limit reached met 47,6% TDP en ook met lagere % TDP
  • dion_b
  • Laatst online: 14:06
dion_b
say Baah
Het is genoeg geweest zo...
TS, als je moeite hebt met schrijven zijn er hulpmiddelen te vinden. Anderen die je willen helpen uitmaken voor dingen als 'lullo' hebben hoegenaamd niets te maken met beperkingen en alles met een foute houding.
Sowieso, je lijkt ons forum te behandelen als een chatkanaal, met onelinerreacties en meerdere keren twee berichten achter elkaar. Zo werkt het hier niet. We zijn nu tientallen posts verder en de situatie is nog steeds niet geheel duidelijk, je geeft steeds maar een enkele detail terwijl om het totaalplaatje gevraagd wordt. Dit schiet zo niet op, dus ik sluit dit topic.
Hoe hoort het wel? Lees onder andere hier:
Het algemeen beleid #quickstart
Oslik, blyat! Oslik!
