DP kabel 144hz
Hoi,
Ik schaf binnenkort een nieuwe (gaming-) monitor aan
https://tweakers.net/pric...650f-zwart/specificaties/
Ik wil het aansluiten middels display port aan mijn gpu.
Maar welke kabel moet ik kopen om die 144hz op 1440p te kunnen aansturen?
Op pricewatch kan ik er niet op filteren
https://tweakers.net/cate...OJSMDAz0DJR2l3MQKOK-2thYA
De vraag is dus: wie weet waar ik een geschiklte dp kabel kan kopen zodat ik op 1440p op 144 hz kan gamen? :?
alvast bedankt
  • Niek92
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 07-01 09:40
"DisplayPort 1.2 can easily output 1080p and 1440p resolutions at 144Hz, while DisplayPort 1.3 and 1.4 increased bandwidth enough to deliver 4K resolution images at up to 144Hz and far higher rates like 240Hz for lower resolutions."
Vind ik bij 1 van de eerste Google hits, een 1.2 kabel is dus afdoende. Neem aan dat je deze zelf moet kunnen vinden (y)
  • Sissors
Alle korte DP kabels moeten dat ondersteunen (oftewel gewoon van PC naar monitor). Heb je een kabel van 8m nodig dan moet je wel goed gaan zoeken.
Ja, ik dacht dat eerst ook al.
Maar toen zag ik op deze site een limitatie van 60 HZ.
https://www.allekabels.nl...ayport-kabel/2-meter.html
Vandaar mijn verwarring nu.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2020 12:45 ]
  • RetroHead
  • Laatst online: 20-10 18:21
Verwijderd schreef op woensdag 22 januari 2020 @ 12:42:
https://www.allekabels.nl...l/displayport-1.2-4k.html
Daar geeft men aan 60hz max op 4k resolutie. Als je op 1440p speelt kan er meer hz worden doorgegeven.
De kabel heeft een maximale bandbreedte, hoe meer resolutie en hz hoe meer data over de kabel loopt. Als je de spec 1.2 neemt heeft deze 21.60 Gbit/s bandbreedte. Op 1440p kan de kabel tot 165hz weergeven.
DP spec 1.3 en 1.4 hebben 25.92 Gbit/s en dus 4K 120hz maximaal.
Do more
  • Nielson
  • Laatst online: 20:54
Deze mensen zullen het wel weten toch:
DisplayPort makes display cable selection pretty easy. A standard DisplayPort cable is designed to work with any DisplayPort Source device, such as a PC or laptop, and any DisplayPort monitor. This means that a standard DisplayPort cable will work with the very first DisplayPort systems and displays introduced around five years ago, and they will continue to work with the newest and future systems and displays that support multi-stream and display resolutions up to 4K (Ultra HD) at 60Hz. You can also use a standard DisplayPort cable between a PC and a multi-stream hub, or between daisy-chainable multi-stream monitors. You don’t need worry about getting a special cable to support certain DisplayPort capabilities.
However, we should note that there is one rare exception to this rule; there are a few Reduced Bit Rate (RBR) cables on the market that will support only up to 1080p, but these are generally restricted to projector installation applications. Unless the cable is identified as RBR, it is a standard DisplayPort cable and will support all DisplayPort configurations.
Despite what you may read, there is no such thing as a DisplayPort 1.1 cable and DisplayPort 1.2 cable. A standard DisplayPort cable, including the so-call DisplayPort 1.1 cables, will work for any DisplayPort configuration including the new capabilities enabled by DisplayPort 1.2, including 4K and multi-stream capabilities. All standard DisplayPort cables support RBR, HBR (High Bit Rate), and HBR2 (High Bit Rate 2), which can support 4K at 60Hz, or up to four 1080p displays using multi-stream.
While retailers may try to sell you a more expensive cable touting it will provide a better picture quality, we are here to debunk that myth. Contrary to what you may think, the more expensive cable will not give you a better picture quality. DisplayPort uses packetized data, similar to USB and Ethernet, to send digital display and audio data, therefore you either get all of the data or you don’t. Unlike other older video interfaces, you don’t get a “better” picture or other incremental improvements with a more expensive cable. But of course a poor quality cable could lead to data errors and obvious corruption of the video or audio data, but you can avoid such cables, as explained further below.
https://www.displayport.o...le-and-not-get-a-bad-one/
Bedankt voor de snelle en goeie reacties.
Het maakt dus in feite niet uit. gewoon een 2 meter 1.2 dp kabel is afdoende. :)
