Ik dank u aller eerst voor de tijd die u neemt om mijn probleem door te lezen.
Ik heb sinds kort een GIGABYTE X570 Gaming X in mijn computer geplaatst. Samen met een enkele DDR4 16gb RAM stickje en een Ryzen 7 2700x. Sinds dien wil mijn PC niet altijd opstarten. De computer hangt vast bij 1 van de checks(Foto1) voor het opstarten wanneer die niet wil werken.
Het kan gebeuren als ik de PC net opstart na de nacht, of als ik het opnieuw moet opstarten. Vooral bij het opnieuw opstarten. Als dit gebeurt druk ik 1 keer op de reset knop op me toren en dan doet hij het wel weer. Maar dat is niet de bedoeling neem ik aan.
Nou heb ik ook een boel in me BIOS geknoeid maar ook daar kan ik het niet uitvogelen. Ik heb de xmp(vmg) profiel op 1 gezet zodat het niet iedere keer eentje maakte. Ik heb fast boot uit, aan en op fast gezet. En daar zit geen verschil in.
Ik hoop of iemand een antwoord voor mijn probleem heb en ik zal die gene ook zeer dankbaar zijn.
Nogmaals bedankt voor uw tijd en het lezen.
Foto1
https://prnt.sc/qqpmp9
BIOS
https://prnt.sc/qqpnes
https://prnt.sc/qqpnr2
  • vso
vso
tja...
We schrijven geen brieven aan lieve mona .. dus groeten / afsluiten hoeft niet :)
tja, ik had het met een intel boardje, 1ste was dat ik zelf CPU pinnen had verbogen .. daarna moederbord vervangen .. het is eigenlijk nooit goedgekomen ..
Als je ram goed herkent word, kan je hem helemaal demonteren. alles los halen en voorzichtig je CPU bekijken. (let op dat je statisch ontladen bent..)
Je kan je bios resetten (als dat helpt) dit zou stap 1 wezen bij mij .. hoe minder je "fixed" hoe minder je verder stuk kan maken.
maar het kan gewoon een gaar component ergens zijn .. bij mij heeft het 4 nog goed gedraait .. maar reseten was nooit een feest..
Tja vanalles
  • bierschuit
Is het geheugen compatible met moederbord én het type processor?
https://download.gigabyte...570-gaming-x_pinnacle.pdf
[ Voor 39% gewijzigd door bierschuit op 21-01-2020 13:29 . Reden: link ]
Nope, mijn RAM stick staat er niet op. Maar toch werkt de computer met de RAM.
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 23-11 01:25
ajhaverkamp
gewoon Arjan
BIOS heeft de meest recente versie?
Plaats je RAM module eens opnieuw. Schakel XMP uit, dat zet je pas aan nadat je getest hebt dat je systeem stabiel is.
PS 1 geheugen module icm Ryzen is niet slim, 2 stick voor dual channel memory is een stuk sneller.
[ Voor 19% gewijzigd door ajhaverkamp op 21-01-2020 15:05 ]
This footer is intentionally left blank
ajhaverkamp schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 15:01:
Ik zal het proberen. Dank u.
Ik begrijp dat 2 stick beter is. Ben ik het mee eens, en ik dacht dat ik een 2 stick kochtte maar het bleek dat het maar een single stick is toen hij binnen kwam en ik hem uitpakte.
  • Fantasma7988
  • Laatst online: 19-11 17:24
Denk ook dat het aan het geheugen ligt hoor maar staat je besturings systeem op een oude ssd van een vorige computer ?
  • haarbal
  • Laatst online: 23:14
Ik denk ook dat het aan het geheugen ligt. Had ik op m'n pc ook toen ik m'n geheugen ging overclocken.
Vreemde combinatie hardware trouwens, maar zou moeten werken.
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:00
Zou ff ander geheugen halen. G. Skill Aegis werkt niet erg fijn met Ryzen en nog minder met X570. pricewatch: Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESBK werkt gegarandeerd.
  • ExiZTeNcE
  • Laatst online: 22:14
Verwijderd schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 15:08:
Als je nog binnen de termijn van wet kopen op afstand zit lekker terug sturen en ruilen voor 2x8Gb. Sneller en dikke kans dat je problemen verholpen zijn.
Uszka schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 21:23:
Bedankt voor de aanbeveling, zodra ik kan zal ik die stickjes halen. Top!
vso schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 12:42:
Gelukt! Ik heb de BIOS gereset. proef gedraaid op de rest van de dag en ik heb geen problemen meer.
Zo simpel toch nooit over nagedacht. |:( Hartelijk bedankt voor uw hulp. En dank u ieder ander persoon voor het assisteren met mijn probleem! _/-\o_
  • vso
vso
tja...
Verwijderd schreef op donderdag 23 januari 2020 @ 11:09:
u ? Pff oke .. :)
Tja vanalles
