RGB Led werkt niet op Intel NUC7cjyh
  • Snors
  • Laatst online: 05-05 06:35
Ik ben bezig met een project waarbij ik de RGB poort van de Intel NUC7cjyh wil gebruiken. Deze RGB poort kan zowel vanuit de BIOS als het OS aangestuurd worden. De connector had ik nog liggen en de RGB led heb ik bij Conrad besteld: https://www.conrad.nl/p/k...cd-50-20-ma-195-v-1050465
Na binnenkomst van de RGB led meteen aan het solderen gegaan, om vervolgens bij het aansluiten van de LED erachter te komen dat deze niet werkt. Uiteraard eerst mijn soldeerwerk getest met een multimeter, dit is allemaal OK. Daarna gekeken of de RGB led uberhaupt wel werkt, deze is ook OK.
De documentatie van het moederbord van de Intel NUC7cjyh is vrij uitgebreid: https://www.intel.com/con.../NUC7xJY_TechProdSpec.pdf. Op pagina 42 staat de RGB aansluiting beschreven:
Afbeeldingslocatie: http://g2f.nl/0amy981
Hier staan de 4 poorten beschreven, 3 poorten zijn de RGB en 1 poort is de 3.3 volt stroompoort. Ik heb bij het aansluiten rekening gehouden met de standaard aansluiting voor een anode RGB led:
Afbeeldingslocatie: https://assets.becauselearning.com/images/files/000/000/947/original/RGB_LED_pins_labeled.png?1471290032
Dus waarom werkt mijn RGB led niet 8)7. Na het spelen met de multimeter ben ik erachter gekomen dat de pinnen van de RGB aansluiting op het moederbord anders werken dan beschreven in de documentatie:
  • Pin 1: Ground
  • Pin 2: 3.3v
  • Pin 3: 3.3v
  • Pin 4: 3.3v
Dit betekent dus dat i.p.v. 1 pin, 3 pinnen stroom geven. Dit gaat met een standaard RGB led uiteraard nooit werken aangezien bij een normale RGB led alleen de anode + (pin 2) stroom verwacht. Het lijkt dus net omgekeerd te zijn.
Het lijkt er dan ook op dat ik simpelweg de verkeerde RGB led probeer aan te sluiten op deze poort. Mijn vraag is welke RGB led hiervoor wel geschikt zou zijn. Ik heb al geprobeerd het e.e.a. op te zoeken - moet dit een addressable RGB led zijn (bijvoorbeeld zoiets)? Hopelijk dat iemand mij de juiste richting op kan duwen. Alvast bedankt!
  • Sine
  • Laatst online: 24-10 10:17
De led die je besteld hebt is volgens de datasheet een common kathode, dus dat kon wel eens niet goed gaan.
Direct leds op 3.3V zetten is ook niet geheel zonder problemen.
Blauw en groen hebben een Vf van 3.3V of meer
LED's hebben altijd iets van stroombegrenzing (weerstand) nodig.
[ Voor 45% gewijzigd door Sine op 19-01-2020 20:29 ]
Repareren doe je zo.
  • Snors
Sine schreef op zondag 19 januari 2020 @ 20:27:
Hmm, ok ik vermoede al dat ik niet de juiste LED had. De NUC behuizing heeft standaard op deze poort ook een led (ring led in de front-bezel) aangesloten. Hier zit verder niet een extra circuit board tussen. Zowel in de BIOS als in de software kan de felheid en kleur ingesteld worden.
Aangezien een common kathode led niet gaat werken heb ik dan een common anode led nodig? Thanks voor je bericht trouwens - appreciated _/-\o_
  • Snors
Even een korte update. Het was inderdaad dat ik niet de juiste LED gebruikte. Ik had een common anode led nodig en had common kathode leds besteld. Inmiddels de boel weer opnieuw gesoldeerd en het werkt!
Thanks again @Sine voor het duwtje in de juiste richting _/-\o_ _/-\o_
