• crimby
  • Laatst online: 22:44
Ik ben dit weekend begonnen met een nieuwe Raspberry PI 4 en Home assistant in Docker te draaien.
Nu werkt bijna alles, maar heb ik het issue dat het mac address van de Pi (via wifi) bij elke reboot veranderd.
Ik mijn Pi een fixed IP adres geven, maar dat werkt niet echt als het mac address steeds wijzigd.
Onderstaande heb ik geprobeerd maar zonder succes:
Open a Terminal window and run:
sudo nano /boot/cmdline.txt
If in the file you see any mention of a MAC address remove it from the file. Then exit the file with saving.
To set a fixed MAC address run:
sudo nano /boot/config.txt
Add the following line if it does not already exist:
smsc95xx.macaddr=B8:AA:BC:DE:F0:12
ook heb ik geprobeerd de network-manager te verwijderen
sudo apt-get remove network-manager
  • Accretion
  • Laatst online: 21-08 06:51
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Los van je mac-adress kun je in je pi ook een statisch-ip instellen (dus niet op de router). Dat zou een workaround kunnen zijn.
  • crimby
Accretion schreef op zondag 19 januari 2020 @ 11:27:
dat zou nog kunnen, maar dan zit ik met het probleem dat ik Access Denied krijg bij het aanpassen van die settings. Ook met Sudo command kom ik nergens.
