Upgrade van PC
  • Zorthacs
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 10:38
Ik zoek een upgrade
Dus! Momenteel is mijn pc als volgt opgebouwd: H170A Gaming Pro MSI (MS-7978), I7-6700, Kingston Fury 2x8GB, Nvidia Geforce GTX970, voeding weet ik niet zeker. 1x Samsung 860EVO 500GB, 1x Samsung 850 EVO 250GB en 1x WDC WD1002 1TB. Dit alles in een Cooler Master Cosmos. Hierbij gebruik ik een LG Flatron W2253V scherm.
Wat is je budget?
Nader te bepalen.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Heb tot nu toe altijd positieve ervaringen gehad met Gigabyte. Verder niet echt merkgebonden
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Ik zal de pc vooral gebruiken voor gaming. Dit van Forza tot Overwatch, The Witcher etc etc.
Ik verwacht zelf al een grote winst te maken met het upgraden van mijn GTX970, ik zou deze vervangen door een GTX2070 Super Gaming X. Wat denken jullie van de rest van de pc? Kan dit nog even mee?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:52
Kijk nog ff na welk merk en type voeding je hebt. Best wel belangrijk voor dat je er een pixelplank van €500 in gaat stoppen.
Verder lekker geld besparen en een 1660 Super of RX 5700 nemen als je bij je huidige 1080p schermpje blijft.
  • Zorthacs
Blijkbaar zit er een Corsair HX750 in.
Uszka; Best eerst een nieuw schermpje?
  • MEN-O
  • Laatst online: 18:13
Lijkt mij dat een GTX 2070 gebottleneckt word door je CPU. 4K gamen gaat em niet worden. Ik zou ook voor een 1660 super gaan. Anders zit je aan een nieuwe CPU (Misschien MOBO) , nieuwe GPU en een nieuwe 4K monitor..
  • Uszka
4K gaat juist prima met een 6700. CPU bottlekneck is er op 1080p en soms heel licht op 1440p. Op 4K is de gpu de beperkende factor.
  • MEN-O
Je hebt helemaal gelijk.
  • Zorthacs
Dus gpu upgraden heeft geen effect zonder nieuw scherm?
  • mitsumark
  • Laatst online: 17:53
Bij sommige nieuwere games wellicht wel, maar je huidige 970 doet al 75+ fps bij de meeste games op flink hoge settings lijkt me (al kan witcher wel zwaar zijn).
Waarom wil je upgraden? Wat kom je nu tekort?
[ Voor 8% gewijzigd door mitsumark op 18-01-2020 11:58 ]
  • Zorthacs
Momenteel speel ik vaak Forza Horizon 4. Hier draait mijn gtx970 constant op 85/90%.
Geheugen zit rond 50% en cpu rond 45%. Ik wil graag de graphics verhogen, betere looks. Maar dit trekt de gtx niet vermoed ik.
  • mitsumark
Een videokaart "moet" eigenlijk op 99-100% draaien, dan haal je er het meeste uit.
Gewoon graphics verhogen totdat de fps je niet meer bevalt.
  • Zorthacs
Even wat nieuw leven in dit topic blazen :D .
Met de aankomst van de RTX3070 ben ik aan het kijken om deze te kopen. Momenteel speel ik vooral F1 2020, alles op hoogste setting, mijn GTX970 draait dit op max 71 graden dus nog ruimte over.
Ben aan het kijken voor een 3070 met een bijhorend scherm.
Wat adviseren jullie?
Budget incl 3070 rond de 1100€
  • Uszka
Mogelijk dat met een 3070 je cpu wel een probleem gaat worden. Wat is de cpu belasting per core met je GTX 970?
  • Zorthacs
CPU draait op 45/50% ingame
[ Voor 66% gewijzigd door Zorthacs op 11-10-2020 12:36 ]
  • mitsumark
Je moet het even per core bekijken, als 2 cores op 100% draaien en 2 cores op 0% rapporteert Windows 50%.
Je kan dit goed doen met MSI afterburner.
  • Uszka
Ja, de hele cpu. Maar wat is de belasting per core? Als er 4 van de 8 cores voor 100% belast worden heb je ook een cpu load van 50% maar wel een cpubottlekneck met een snellere videokaart.
  • Zorthacs
Afterburner geeft: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M6tolQh6G4ZHSIDPtLp0otoenQA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/SkTT2ujs2HZxbHWMHuJ4k3d5.jpg?f=user_large
  • Uszka
Die kan nog wel een videokaartupgrade aan maar een 3070 is denk ik wat te hoog gegrepen want die is 3x zo snel dan een 970. Veel verder dan een RX 5700 of RTX 2060 (beiden 2x zo snel dan een GTX 970 in F1 2020) zou ik niet adviseren zonder de cpu te upgraden.
  • Zorthacs
Thanks voor het advies! Wat zou u adviseren als ik voor een volledige upgrade ga?
Om te gamen in 144hz en/of 4K
  • mitsumark
4k 60Hz zou ik met alleen een 3070 doen en je huidige syteem houden.
144Hz heb je imo toch een snellere processor voor "nodig" (en natuurlijk videokaart).
[ Voor 11% gewijzigd door mitsumark op 11-10-2020 14:53 ]
  • Uszka
Zorthacs schreef op zondag 11 oktober 2020 @ 14:49:
4K @60Hz kan prima met een 3070 en je huidige cpu.
1440p 144Hz is een cpu upgrade vereist. Zou ff wachten tot AMD Ryzen 5xxx fatsoenlijk verkrijgbaar is.
  • Zorthacs
Hey!
Heb sinds deze week een nieuw scherm, namelijk een Iiyama G2670SQU, deze werkt perfect en geeft een super beeld. Nu gebeurd er iets raars soms.... Ik krijg een paarse streep door het beeld en deze verdwijnt na enkele seconden/minuten..... Wat kan dit zijn?
