  • Olaf van der Spek
Internet / office / simpele zakelijke applicaties
Ik heb al twee 1600 x 900 monitoren: pricewatch: HP LA2006X Zwart
Minimaal twee digitale uitgangen op het moederbord zijn dus nodig.
De CPU wordt ondersteund sinds BIOS 1201, maar is dit de stock BIOS versie of moet ie eerst geupdate worden?
https://www.asus.com/nl/M...IME-B450M-A/HelpDesk_CPU/
Het moederbord heeft een M2 slot, maar een SATA SSD kun je net iets makkelijker in een ander systeem aansluiten indien nodig dan een M2 SSD.
Zijn er betere opties voor met name moederbord, voeding en geheugen?
Wat zijn degelijke simpele opties voor toetsenbord en muis?
De pricewatch: Logitech B110 Zwart lijkt de simpelste muis van Logitech maar is misschien iets te 'goedkoop'.
1ProcessorsAMD Ryzen 3 3200G Boxed€ 95,05€ 95,05
1MoederbordenAsus Prime B450M-A€ 65,90€ 65,90
1Geheugen internG.Skill Aegis F4-3200C16D-16GIS€ 71,90€ 71,90
1Solid state drivesCrucial MX500 2,5" 500GB€ 69,49€ 69,49
1BehuizingenFractal Design Core 1000 USB 3.0€ 34,95€ 34,95
1Voedingenbe quiet! Pure Power 11 400W€ 52,77€ 52,77
1Optische drivesAsus DRW-24D5MT (bulk)€ 14,16€ 14,16
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 404,22
  • Inrage
  • Laatst online: 23-11 16:05
Ik zou er een 24" Full HD schermpje bij doen en die oude monitors achterwege laten. Maar goed, dat is mssn niet zo eco friendly...
Dat mobo heeft een M.2 slot, dan kan je er ook een M.2 format SSD in gooien.
Snellere (NVMe) versies:
pricewatch: PNY XLR8 CS3030 500GB
pricewatch: Kingston A2000 500GB
Jouw selectie, andere format, gelijkaardige prestaties:
pricewatch: Crucial MX500 m.2 500GB
Iets goedkoper...
pricewatch: be quiet! Pure Power 11 350W
Ga je effectief nog DVDs gebruiken? Dat is al net zo prehistorisch als een 1600x900 monitor.
8GB RAM is vast ook voldoende als het nog iets goedkoper zou moeten.
  • Otto1990
  • Laatst online: 25-10 16:25
De deskmini optie doorgenomen?
Stuk kleiner, je kan hem meenemen in je tas, voldoet verder aan de rest van de eisen. Ik kopieer plak hier het lijstje uit best buy van vorig jaar:
1ProcessorsAMD Ryzen 3 2200G Boxed€ 85,99€ 85,99
1BarebonesASRock DeskMini A300€ 144,56€ 144,56
1Geheugen internKingston HyperX Impact HX426S15IB2/8€ 34,96€ 34,96
1Solid state drivesKingston A400 2,5" 240GB€ 32,30€ 32,30
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 297,81
m2 drive, wifi module is een toffie optie daarnaast zijn er andere am4 65w cpu's mogelijk. Zou zelf een 3000G of 2200G doen met een intel 660p m2.
Met de 2200G kan je de meegeleverde wraith stealth koeler gebruiken. Deze is aanzienlijk stiller dan de meegeleverde deskmini koeler. Wel even de plastic ring verwijderen zodat het past.
Mogelijk heb je dan budget over voor een mooi 24'' full hd scherm.
Ingebouwde optische drives zijn overbodig anno 2020, je kan indien noodzakelijk een usb optische drive gebruiken voor hetzelfde geld, vraag jezelf af hoe vaak je het gaat gebruiken.
Voor nette randapparatuur even kijken op Tweakers V&A of MP. Vorig jaar bij de kringloop bakken met Dell Quietkeys + muizen gezien dus wie weet kan je bij jou in de buurt een net setje scoren.
Succes!!
[ Voor 4% gewijzigd door Otto1990 op 16-01-2020 13:49 ]
  • Olaf van der Spek
Inrage schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 13:31:
Ik heb ook 2x pricewatch: HP LP2065 Zilver indien nodig, 1200p :p
Maar ook minder efficient, toch?
Yep
  • Olaf van der Spek
Ja, maar kleiner is niet per se beter. Mocht het moederbord stuk gaan dan kun je het waarschijnlijk niet vervangen, ik zie nauwelijks Mini-STX moederborden.
Ik kan niks vinden over de efficiency van de voeding. En er past geen DVD brander in. ;)
Doet de DP out ook DP -> DVI / HDMI met een adapter?
De 3000G is wel lekker goedkoop.
Dat is wel een punt.
[ Voor 3% gewijzigd door Olaf van der Spek op 16-01-2020 14:29 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Kun je niet gewoon een simpele kant-en-klare NUC kopen? Ben je goedkoper zo niet net zo duur uit, maar hoef je niet alles zelf uit te vogelen en in elkaar te zetten. En de garantie is ook goed geregeld.
  • Olaf van der Spek
@CH4OS Welke NUC heeft vergelijkbare performance als de 3200G en is niet duurder?
Een pricewatch: Intel NUC Kit NUC8i5BEK kost al 370 euro.
[ Voor 46% gewijzigd door Olaf van der Spek op 16-01-2020 14:39 ]
  • CH4OS
CH4OS
Gezien het een simpele office PC moet gaan worden, neem ik aan dat performance an sich niet heel veel uitmaakt. Hoewel ik het een NUC noemde, kan het natuurlijk ook elk willekeurige kant-en-klaar PC zijn, voor mijn part een Dell of HP lijkt mij ook prima te voldoen.
