Windows update versie 1903
  • Barry
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 30-06 10:57
Hallo allemaal,
Hij lukt mij al maanden niet deze update te installeren en ik heb echt geen idee waar het aan ligt.
Dit gebeurt er:
Ik installeer heb, alles gaat prima.
Vervolgens moet ik mijn computer herstarten. Het uitgaan gaat goed. Dan gaat die weer aan, blijft die erg lang hangen op 27% op een gegeven moment gaat die wel naar 28% en sluit de computer zich om opnieuw op te starten en vervolgens krijg ik in beeld: "Alle wijzigingen worden weer ongedaan gemaakt".
Ik heb vele online gekeken, maar het is het me nog niet gelukt.
Heb het handmatig geprobeerd te installeren, bestanden van mislukte installaties verwijderd, virusscanner uitgezet, heb ook genoeg vrije ruimte etc.
Ik krijg wel de foutcode: 0x8007042b
Ben nu nog eens die SFC scan and a DISM scan aan het proberen, al heb ik dat een tijdje terug volgensmij ook al eens gedaan... edit: beide gedaan en niets gevonden.
Iemand hier die me verder kan helpen?
Ik hoor het graag!
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
verse 1909 werkt wel
  • Barry
Ja maar om die te installeren, moet die eerst langs de 1903 update, of is er een mogelijkheid die over te slaan?
  • tweakduke
tweakduke
Je hebt de meest gangbare stappen wel geprobeerd volgens mij. Je hebt de virusscanner uitgezet, maar je zou ook kunnen proberen hem te verwijderen en weer te installeren als de update gelukt is.
Nog een optie:Windows bijwerken met de Windows Update Assistant https://www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10
Tweakers Discord
  • Barry
tweakduke schreef op woensdag 15 januari 2020 @ 22:43:
Ik heb hem verwijderd en de update geprobeerd via de update assistent en hoewel het sneller ging is het nog steeds mislukt op precies dezelfde manier.
Dit krijg ik via de 'probleem oplosser' (had ik de keer daarvoor ook)
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/jw92jrV/testo.png
nogmaals DISM gedaan en kreeg nu dit:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/vvVmJ9C/Naamloos.png
[ Voor 16% gewijzigd door Barry op 16-01-2020 09:13 . Reden: foto toevoegen ]
  • tweakduke
tweakduke
Barry schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 08:27:
Duidelijk dat er dus een fout in jouw Windows installatie zit.
Dit kun je nog proberen om de fout in de windows update database te herstellen:
Method 3:
After doing Method 1 and Method 2 but the issue still persist, you can manually reset the Windows Update Components and Run Windows Update process again.
Resetting Windows Update Components will fix those corrupted Components and will help the Update installation quickly. To reset Windows Update Components, follow these steps:
Run Command Prompt as Administrator
Stop BITS, Cryptographic, MSI Installer and Windows Update Services. To do this, type the following commands:
Net stop wuauserv
Net stop cryptSvc
Net stop bits
Net stop msiserver
Rename SoftwareDistribution and Catroot2 folder. To do this, type the following commands:
Ren C:\Windows\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
Ren C:\Windows\System32\catroot2 Catroot2.old
Restart BITS, Cryptographic, MSI Installer and Windows Update Services. To do this, type the following commands:
Net start wuauserv
Net start cryptSvc
Net start bits
Net start msiserver
Restart your computer and try to install Windows Update.
https://answers.microsoft...d3-422b-a54b-d5c17e397319
Als dit ook niet werkt en DISM kan ook je beschadigde bestanden niet herstellen zit er denk ik niks anders op dan een herinstallatie. Check voor je dat doet even de SMART van je HDD/ SSD om er zeker van te zijn dat die geen fouten geven.
Tweakers Discord
  • Hackus
Hackus
Barry schreef op woensdag 15 januari 2020 @ 22:16:
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691209
update via updatetool van MS.
  • Barry
tweakduke schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 14:38:
Ik heb alles gedaan, maar helaas het is niet gelukt.
Er gebeurde weer precies het zelfde...
Heb smart gedaan via crystaldiskinfo maar de status van mijn ssd is: goed.
Herstelinstallatie heb ik op dit moment nog even geen zin in. Pff alles weer opnieuw installeren...
  • r44
  • Laatst online: 12-10 12:55
r44
Om welke update gaat het KB.....
kijk ook bij je geschiedenis van update of daar een update mislukt is.
44
  • Barry
Kan ik nu helaas niet controleren.
Als ik windows update aandoe, dan geeft die opeens aan 'uw computer is bijgewerkt' ook na te hebben gecontroleerd. Terwijl ik nog steeds op versie 1803 zit.
  • Barry
Heb via media creation tool windows 10 als iso gemaakt. Die toegevoegd aan een virtuele driver en zo windows 10 opnieuw aan het installeren. Zag dat je op die manier wel, geïnstalleerde 'apps' kon behouden naast alle bestanden.
zelf dat gaat niet lekker
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/gMBhWV7/testo.png
[ Voor 15% gewijzigd door Barry op 16-01-2020 18:56 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 25-10 12:38
nelizmastr
Goed wies kapot
Barry schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 18:01:
Wel genoeg ruimte? In de regel moet er zo’n 30-40GB vrij zijn op je Windows partitie voor een feature update danwel installatie.
  • De Nelis
  • Laatst online: 06:30
De Nelis
en anders maar niet...
Wellicht heb je hier wat aan. Eerste resultaat op google voor de foutmelding die in het venster staat.
https://www.thewindowsclu...or-replicate_oc-operation
time is infinite, but each week is ten hours short..
